1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На этих выходных докрутил внутреннюю часть штакетника. Теперь можно немного выдохнуть. И отвлечься на другие работы.
    Переключился. Собрал временное ограждение на балконе.
    Потом опять вернусь к забору. Надо найти подходящую краску и покрасить его весь, с колоннами.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А можно несколько фоток забора покрупнее?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закачал оригиналы. Других фоток нет.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @АлексейЕктб, доска, как понимаю, 100 мм, а какой зазор между досками?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    доска строганная 120ммх20мм. Пробел между досками 80мм. Получается, "перехлест" по 20мм с каждой стороны.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо. А такой пробел был выбран экспериментально или из каких-либо других соображений?
    Устраивает, как смотрится на готовом "изделии" или сейчас бы уменьшил/увеличил его?
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Экспериментально. Взял три доски, приложил и так и сяк. Понял следующее: если делать пробел 9см, оставляя перехлест по 1,5см, то взгляд по диагонали делает забор более "прозрачным". Если делать пробел 7см, то диагональ сильнее перекрывается. Забор становится почти сплошным и по диагонали с трудом проглядывается. Это выглядит солиднее. Но, и досок требует на 5-7% больше.
    Потом еще подумал. При перехлесте по 20мм, если когда-нибудь захочется сделать этот забор совсем непрозрачным, - можно будет вставить между досками рейку 20х20. Такая рейка на мой взгляд получается не слишком тонкая, не слишком толстая. При сквозном стягивании двух досок, с рейкой между ними, саморезами 3х60, рейка не будет раскалываться. И весь забор будет выглядеть более монолитным. И главное, что меня навело на эти мысли. Совсем не желание укрыться от посторонних глаз. А наличие грунтовой дороги.
    У нас улица достаточно проезжая. Этой дорогой пользуется порядка 10-20 домов. И пока дорога грунтовая, летом бывает очень пыльно и шумновато. По этому и хочется сделать забор высоким и глухим. И такая "волнистая" конструкция очень хорошо гасит шум. А вот пыль можно уменьшить только глухим и высоким забором.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @АлексейЕктб, :super:
    А саморезы в штакетинах обычные или крашенные какие?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обычные, желтые, латунные. Потом поверх собираюсь непрозрачной краской все закрасить. Чтобы доска и прожилины были монотонными-однотонными.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Жена поехала в деревню к родственникам. Повидаться раз в год. Заодно, купить молока, сметаны, яиц, меда, картошки. Вернулась поздно вечером. Привезла полный багажник кабачков и тыкв...
    Я покрасил столбы забора. Взял на пробу простую алкидную эмаль для наружных работ. Укрывистость хорошая. Одного слоя хватило.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    За прошедшую неделю стройка продвинулась совсем чуть-чуть.
    Покрасил стойки и газовую трубу.
    Прибрался на прилегающей к забору территории. Убрал пачку старых досок. Сдвинул глыбы ближе к фундаменту забора.
    Еще немного занимался разными хозяйственными работами. Понемногу расчищаю угол вокруг черемухи.
    Сняли последние овощи с грядок.
    В выходные в гости приезжал друг. Недавно вернулся с северов. Привез всякой вкусной рыбки. Отведали гостинцев. Попарились в баньке.
    На улке в эту ночь обещали красивую кровавую мега луну. Но из-за низкой плотной облачности и густейшего тумана, была кромешная мгла. И несмотря на мелкую морось в воздухе, был полный штиль, ни ветерка. По этому было достаточно тепло и комфортно отдыхать после парной на балконе.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На этой неделе у нас погода совсем ухудшилась. Температура опускается до +3+5С. В конце недели обещают переход на минусовые отметки. В выходные -3-5С. Отступать некуда. Пришлось заниматься колодцем скважины. Наростил два ряда кирпича. Сколотил мощную крышку из 50ой доски. Пока утеплил саму скважину и водопровод, толстым слоем войлока. Потом надо будет докупить несколько листов ЭППС-50, утеплить крышку изнутри и сам колодец снаружи. В идеале, если успею до заморозков, нужно бы полностью закопать колодец по периметру.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас все хорошенько заморозило и снега навалило.
    В выходные доделал, утеплил крышку скважинного колодца. И в основном отдыхали.
    Осталось сделать дренаж водосточки. Заложить трубу в землю и закопать.
    И параллельно этой работе, немного откопать стенки скважинного колодца, утеплить их ЭППСом и закопать все до верхней крышки.
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Можетлучше не стенки утеплять а землю сверху? заглубись на 20 см, положи эппс шириной 1,5 метра получается лист шириной и пол поперёк. а серху землёй/дресьвой присыпать...грунт точно тогда не промерзнет
    хотя посмотрел летние фотки, не выдет так (с одной стороны навес с другой забор(
    у меня у отца сккважина перемерзала в колодце метровом, когда греющих кабелей не было ставили комфорку электрическую а щас греющий кабель наше всё) у него дом под белояркой
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @АлексейЕктб,
    Добрый день Алексей хотел узнать сколько времени уходит на прогрев теплых полов эл. котлом? А то сегодня первый раз запустил эл. Котел включил тёплый пол и то не весь только половину. А ели котел набрал 30 грд коллектор чуть тёплый!
