1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    согласен, что по правильному, помимо стенок колодца нужно еще делать теплую отмостку. Но, у меня так не получается. Колодец со всех сторон окружен "препятствиями". Думаю, утепления стенок по 50см и присыпанием землей, этого будет достаточно, чтобы не промерзало. Во всяком случае, надеюсь, до -15С должно держать. А на более низкие температуры у меня там греющий кабель еще прошлой зимой заложен. Утеплением хочу добиться возможности, не держать греющий кабель включенным с ноября по апрель. Если всего три месяца будет включен, меня бы это устроило.
    у меня прогревались пару дней до ощутимого босыми ногами уровня. Думаю, сегодня у Вас уже должны быть теплые на ощупь. Это при условии, что нет открытых окон и сквозняка. Окна в режиме проветривания очень быстро и заметно остужают теплый пол.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Воспользовавшись наступившей оттепелью, занялся прокладкой водопровода от водосточки и утеплением скважинного колодца. Похоже, это последняя возможность перед наступающей зимой, подготовиться, утеплиться и закончить все земляные работы.
    Выкопал траншею с уклончиком. Отсыпал мелкого гравия для дренажа. Уложил трубу. Засыпал песком. Сверху начал закапывать землей.
    Наростил на стенах два ряда кирпича. Общая глубина колодца стала 1,1м.
    Собрал крышку из 50ой доски.
    Утеплил 50ым эппсом крышку изнутри.
    Обкопал стены колодца по периметру на глубину около 50см. Окружил 50ым эппсом.
    Закопал стены с утеплителем, по периметру. С землей напряг и дефицит. Потихоньку разбираю кучу с камнем, насыпанную весной трактором у бани. В итоге траншея слева от колодца должна быть полностью закопана.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На стройке все спокойно. Ничего нового не произошло. Но, сегодня замечательный день, который нельзя не отметить.
    Во первых, сегодня к нам вернулся Марти Макфлай
    В эти холодные октябрьские дни (зима в прошлом году тоже началась неожиданно рано) ГОД НАЗАД запустили тепло в дом, по временной схеме. Подключили электро котел к коллекторам теплых полов.
    Закончили отделку. Точнее, закончились деньги. Пришлось приостановить стройку, рассчитаться с бригадой и отпустить их на Родину.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Потихоньку варим ворота.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Смонтировали подвесную систему и навесили ворота. Полотно 2,5х5м со встроенной калиткой. Подвесная система DoorHan. Привод запланирован, но пока брать не стал.
    Теперь впереди еще много работы. Насверлить прожилины, закрепить доски так же как на заборе, загрунтовать и покрасить, пришить снизу "юбку", пока яма не отсыпана.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Погода подарила наверное последние теплые выходные.
    Покрасил несущую балку с рельсом и сами ворота.
    Прикрутил остававшиеся от забора строганные обработанные ултано-морилкой доски и нарезал и прикрутил грубую доску-дюймовку. Временно, пока не закуплю новой строганной доски в достаточном количестве.
    Прикрутил снизу юбку для закрытия ямы. Яма будет до весны, пока не приедет грунт для огорода в камазах. После этого отсыплю и выровняю зону парковки.
    Разобрал и убрал прочь старые "ворота" с калиткой.
    Первый раз выехал с участка через 5м проем. Кайф! :cool:
    Далее предстоит уложить пару несущих досок - перемычек на верхние торцы ж/б колонн. И построить над всей несущей балкой ворот, козырек.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Алексей, а чем металл красил?
    На 5-ти метровый проём дерево в качестве несущего?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Краска 3 в 1. Если не ошибаюсь, Олимп. Из средней ценовой категории. Брал в ОБИ. (если не забуду, сфоткаю банку.) Понравилась палитра. И светло-бежевый и шоколадная.
    Да, на 5м пойдет доска 50х200, усиленная ребром жесткости 25х150 и все это будет дополнительно опираться на стальную несущую балку.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня выдалась лишняя минутка от работы, сгонял на дачу. По пути заскочил на рынок. Докупил недостающих досок на ворота. В выходные буду резать и пропитывать ултано-морилкой.
    И заодно, сфоткал банки из под краски.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пропитал доски, прикрутил к воротам. Сверху в воротах остались еще "окошки" не закрыты. Потом сделаю. Сейчас это уже не очень принципиально. Главное успел до холодов.
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @АлексейЕктб,
    Доброе время суток!)
    Хотел узнать вы когда топились электричеством котел выключался? А то я запустил Электрокотел уже дней двадцать работает и не отключается совсем!
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет, не отключался. Мощность разную автоматически переключал. Когда на улице тепло и солнышко в комнатах воздух помогало нагревать, доходил до 2кВт. Но, не отключался. Всю осень, зиму и весну фигачил без остановки. Пока не собрали и не запустили котельную с разными насосами на разные группы.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А сейчас газом уже топите? и чего изменилось после сбора котельной стал отключаться?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет, котел так и маслал пока газ не пустили. Но, его насос уже работал в щадящем режиме. А на ГВС и на ТП работали свои отдельные насосы. Правда, как сказать, "маслал". Газ включали 7го мая. К этому моменту уже было несколько теплых дней. И электро котел пару раз отдыхал днем, пока солнышко комнаты догревало.
    Газом топим с мая. Основная мощность газового котла идет на ГВС и немного на ТП. Летом набегало 250-300кубов (1200р). В сентябре около 400кубов (1600р). В октябре набежало 650кубов (2600р).
    Для сравнения, на электро котле в месяц набегало 8-10тр. Сейчас электричества набегает на 500р. Остальное на газ.
    Почти закончил ворота. Докупил нужной доски. Нарезал, обработал, прикрутил. Заменил временные доски. Прикрутил звонок и почтовый ящик.
    Осталось закрыть короткими кусками верхние проемы в воротах. Для этого доска заготовлена. Постепенно доделаю.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На местном форуме спрашивают про газовую трубу, почему она так низко.
    Рассказываю:
    Газ проводили в то время, когда участком никто не занимался. Прежний владелец участка был даже не в курсе, что газ провели и всех на халяву подключали. Естественно, газовики не парились, чтобы лишний подъем в районе ворот сделать. Нафигачили трубу как им удобно. По этому мне участок достаплся уже вот с такой трубой. Перед стройкой в 2013г я задумывал эту трубу поднять в районе ворот. Мне газовики зарядили около 40тр. В то время для меня это была слишком неподъемная сумма. И так был в долгах после покупки участка. В общем, не стал заморачиваться подъемом трубы. Подкопал трактором под трубой за пол часа. И с этого момента любые большегрузы и тракторы заезжают на участок без проблем.
    И до сих пор эта яма под трубой остается не отсыпанной. И только из-за этого пришлось городить "юбку" под воротами, чтобы закрыть просвет над ямой. По весне собираюсь привезти пару камазов чернозема. Потом яму отсыплю и выровняю площадку для парковки внутри участка.
    Сейчас с ямой высота проезда под трубой около 3,5м. Любой камаз с нарощенными бортами легко проезжает. Когда отсыплю яму, высота проезда будет около 3х метров. И любая газель и мелкие корейские грузовички будут проезжать в огород при необходимости.
