1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 149
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас в одной комнате второго этажа, где прямая видимость на город, тоже ловится на комнатную "рогатку". А на первом этаже комнаты закрыты от города соседскими домами. Там не уверенный прием. На втором этаже, комнаты на противоположной от города стороне, там не проверял сигнал. Поставил антенну, чтобы во всех комнатах качество сигнала было одинаково хорошим. И чтобы комнатные антенны не ставить в каждой комнате.
    На Е1 я перестал писать. Жена давно была против такой публичности на местном форуме. Продолжаю вести дневник только здесь.
    Спасибо!
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Войлок на ПМ машине специально закреплен только внизу и вверху. Видимо, чтобы иметь подвижность. Наверное, можно его совсем отрезать с верхнего края, от дверки и приклеить к передней стенке и "днищу". При этом, часть толщины в верхней-горизонтальной части убрать. Но, пока оставил так как есть. Надеюсь, крепления фасада выдержат и войлок постепенно примнется.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если не секрет, модель в студию!
    ИМХО в таких условиях войлок не долго выдержит, резиновые упоры были бы долговечнее.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не секрет - Хотпоинт-Аристон ELTF 11М121 (аналог современной LTF 11S111)
    А какие там условия? Влажности там нет. Потом еще прикроется цоколем и войлок это не будет видно. Т. е. на него даже брызги от тряпки или моющего пылесоса при мытье пола, попадать не будут.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Алексей, я имел ввиду постоянный изгиб при открывании
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Думаю, инженеры-конструкторы в Аристоне не просто так эту конструкцию соорудили. И зачем то не стали приклеивать звукопоглощающий материал, а сделали его пластичным. Там материал слоистый, типа войлока. Но более современный. Вряд ли он быстро лопнет на сгибе.
  7. Vadimir
    Vadimir
    Vadimir
    А у меня войлока нет...
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дай бог!
    Алексей, немного офтопа: чем продиктован выбор?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Выбор чего?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Посудомойки!..
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Где то в начале прошлого года подробно описывал как я покупал бытовую технику.
    Я обычно выбираю на яндекс-маркете. Ставлю ограничение по бюджету. Выбираю нужные мне параметры. В посудомойках я ставил стоимость до 35тр.
    Размер 60см.
    Наличие сигнала о завершении цикла.
    Автоматические программы.
    Хорошую шумоизоляцию.
    Класс энерго потребления (желательно А).
    И потом выбираю из нескольких попадающих под мои требования.
    Если есть отзывы, читаю, анализирую. Сразу отбрасываю варианты, по которым есть часто совпадающие негативные отзывы по какому то параметру. Т. е. изделие с наиболее часто встречающимся недостатком.
    Предпочтение отдаю тем, которые при прочих равных оказываются дешевле других. Особенно классно, если в данный момент выбранный вариант по цене получается ниже среднего значения за все время. Т. е., какая то акция, распродажа и т. п.
    Так вышел на эту машину Хотпоинт-Аристон.
    Прекрасно знаю, что одни из самых лучших посудомоек, это Бош/Сименс. Но, они к сожалению значительно уступили по ряду параметров за те же деньги. А поднимать планку на +30% не хотелось. Т. е. мне необходимо было уложиться в 100тр на три компонента: холодильник + стиралка + посудомойка. И так случайно вышел на все три компонента от Хотпоинта. Хотя, холодильники однозначно предпочитаю немецкие. Но, при выборе в феврале 2015г холодильники Сименсы и прочие Либхеры улетели по цене под 50-60тр.
    А вот со стриалкой мне явно повезло. Удалось взять крутую машину с сушкой по цене 2014г. Сейчас ее аналоги подорожали на +50%. Это всего за год.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В эти длинные выходные дошли руки до котельной. Давно собирался переключить насос котла, работающий по малому кругу, только на насос - гидрострелку, из режима "включено всегда", в режим управления котлом. Котел сам знает когда включать или выключать свой насос. Таким образом, если я все правильно понимаю, достигается какая то экономия. Пока насос отдыхает вместе с котлом, вода в малом круге остывает медленнее, чем в режиме "включено постоянно". Наверное, особенно заметен эффект должен быть летом и в межсезонье, когда на улице тепло и светит солнце. Все насосы всех контуров отдыхают. И это несправедливо, что насос котла при этом работал всегда, без остановок.
    Пока, у нас днем на улице около нуля -5с. А ночью -10С -15С. При такой погоде у меня насос котла почему то не хочет часто отдыхать. Пока не понял по какому алгоритму его котел включат-выключает. Просидел больше часа в котельной. Составил табличку. Но, так и не врубился по какому принципу котел управляет насосом.
    Помимо взаимосвязи котла с насосом, получилось бонусом еще придать более опрятный вид подключению насоса. До этого к насосу по полу тянулся удлинитель. И от насоса к полу свисал кабель с вилкой. Теперь кабель от котла пустил вдоль подающей трубы и закрепил хомутами. И кабеля не видно совсем. И на полу ничего не мешается.
    Жена в очередной раз занимается выпечкой. Продолжает тестировать новую духовку и плиту. Пока все нравится. Пироги получаются очень вкусные.
    Заметили, что духовка как то гудит. Пришлось ее вытащить из каркаса. Снял верхнюю крышку. Оказалось, это верхняя крышка гудит. Под ней находится блок автоматики и роторный вентилятор охлаждающий все это технологическое пространство. Проклеил периметр примыкания верхней крышки к торцам корпуса. Проклеил саму крышку тканным серебристым скотчем и проблема решилась. Печка стала работать совсем бесшумно.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нет. Все в ручном режиме отрегулировано. Баланс по контурам выставлен. Коллекторы ТП включаются по своему термостату.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Были бы сервоприводы, можно было бы через логику выключать циркуляционный насос при закрытых контурах.
    Ну нет, так нет :hello:
