1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @R Royce, Не спорю, но какие причины?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...фундаментальные, и в прямом, и в переносном (образование, знания, опыт, смекалка, ...друзья толковые, родственники, семья... - все это, суть - фундамент..., дабы было на что опереться, ежели чего...:aga:) смыслах...
    ...простите, коли, что не так сказал...:)
  3. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @R Royce, И в правду не что то не то сказали, по крайне мере не понятно причина почему нельзя ставить перегородку на стяжку, ведь перегородки по плитам перекрытиям допускаются и делаются. А то что родственники, к примеру сказали, так это не фундаментально
  4. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Хорошо получается.
    П. С. газ какие то придурки проводили, неужели не могли закопать трубу...
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @ДмитрийЦ, стяжка не может быть основанием для перегородок из "приличных" мат-лов...,
    ...при том, что вы утеплитель намереваетесь экономить, пустив его "сплошняком", под стяжкой...:)]
    ...ну, ежели, только из ГКЛ...:) ...но телик не вешайте на стенку :)]...
  6. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @R Royce, Может вы и правы, просто так получается больше мостов холода
  7. ValYakovlev
    ValYakovlev
    ValYakovlev
    Камчатка-Курск
    Это вы о чем? Какие еще мосты холода? Откуда? Есть технология строительства, всё остальное кроилово, которое как всем известно ведет к попадалову). Сэкономите на копеечном утеплителе, но в будущем попадете на возможную просадку стяжки со всеми вытекающими... Оно вам надо?
  8. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @ValYakovlev, как о чем. Мост холода от плиты перекрытия к перегородке. Ведь в этом случае утеплителя нет под перегородкой. И кроилово как раз идет в том случае, если ставить перегородки, а потом ложить утеплитель и стяжку, как раз в этом случае нужно кроить листы утеплителя и подгонять под размер комнат. Перегородки ГКЛ.
  9. ValYakovlev
    ValYakovlev
    ValYakovlev
    Камчатка-Курск
    "кроилово" - это образно, экономия то-есть, применительно к деньгам. Речь про второй этаж, наружные стены? Я правильно понимаю? Или про внутренние?
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Да уж, шедеврально... Всю тему за три дня запоем прочитал.
    Сначала возникли вопросы по поводу выбора материалов и технологии (больше полляма закопано в грунт в цоколь, кровлю попроще можно было сделать и т. д. по мелочам), но потом понял концепцию ТС, тем более заранее был выделен бюджет. Получился капитальный дом на века.
    Разрешите вставить пару копеек про огород. В данном случае более рациональным изначально было обустройство высоких грядок.
    Плюсы:
    1. Не надо было перекапывать всю площадь.
    2. Внешний вид, экономия места, более четкая планировка.
    3. Междурядье отсыпать гравием или высадить травку - отсутствие грязи.
    Конечно колхоз дело добровольное, но как-то так...
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Здравствуйте! Да, у меня все стены и перегородки из пОротерма. Можно было и немного сэкономить и делать из пустотелого кирпича. Но, тогда бы возведение перегородок заняло значительно больше времени. Для меня время стройки было критичным. Т. к. стояла задача построить "под ключ" за один сезон. И лишние пару недель на перегородки из кирпича мне не хотелось тратить. А из поротерма перегородки воздвигаются мгновенно.
    Делать ТП по второму варианту я бы не стал. Дело даже не в нагрузке перегородки на утеплитель. Думаю, что высокоплотный ЭППС под толстой стяжкой легко держит нагрузку. Ведь, ставят на такой пол тяжелые печи и камины. А в том, что в этом нет никакой особой экономии. Стоимость ЭППСа не такая уж огромная, чтобы экономить на обрезках. Да и более того, обычно, все обрезки идут в дело. А вот если закладывать ЭППС под перегородку, то это как раз лишний перерасход материала. Мосты холода под перегородками? Не могу себе представить это. Перегородки, это внутренние стены. А мосты холода обычно бывают с улицы - через наружные стены. Если Вы имеете ввиду переход холода от плиты к стене. То, во внутренней части дома это не работает. Т. е. считается, что плита перекрытия должна быть изначально качественно утеплена СНАРУЖИ дома, чтобы не выносить тепло из дома на улицу. По этому, всегда имеется ввиду, что плита перекрытия внутри дома должна быть относительно теплая.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да! Спасибо, по огороду полностью с Вами согласен. И в дальнейшем собираюсь сделать именно высокие грядки. Но, пока мы не определились с планированием огорода. Возможно, даже еще в этом году не будет времени заняться этим как следует. По этому, занимаемся садоводством по остаточному принципу. Т. е. минимум трудо и финансовых затрат. А чтобы уж совсем земля голая не простаивала и хоть как нибудь глаз радовала, пока разбрасываем на нее семена по принципу "как придется".
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Категорически с Вами согласен!
    Газ сделали по уродски. Да ладно бы одна труба шла по улице. Но, их на каждой улице идет по две шт. Т. е. на каждой стороне улицы идет своя труба. Т. е. даже если не касаться ужасного вида этих труб, очевиден перерасход материала на опоры, стойки, трубу, краску, работу и прочее. Думаю, что смысл такой идиотской конфигурации был один - кто то на этом хорошо заработал левых денег на карман.
    Да, кстати, насчет закопать. Наверное, могли отмыть бабок и на закопке труб в землю. Но, с нашими грунтами (у нас везде скала), это принципиально не получается. По этому и все стойки под газовыми трубами не закопаны в землю, а стоят в бетонных тумбах.
    Но, деваться некуда. Теперь придется с этим мириться и жить. В любом случае, с газом всяко веселее, чем без него.
  14. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Я чётко написал в своем вопросе - (первый этаж). Дом одноэтажный. Перегородки внутренние. Об экономии я не писал ни слово. Просто так проще, проще застелить полностью ЭППСом 50 кв м, чем поставить перегородки и стелить потом ЭППС кускам в каждой комнате.
  15. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Фундамент ТИСЭ. В данном случае плита перекрытия не утеплена снаружи, а отсекается ЭППС ом внутри. На форуме это обсуждалось, что это отчасти, просто технически невозможно сделать. В частности обсуждение было в теме у господина Кострова, который отметился и у Вас в теме на 1 странице.
