1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 149
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Простите, я просто не в курсе сложностей, по которым технически невозможно утеплить плиты перекрытий снаружи.
    На мой взгляд это не сложно сделать разными способами. Например, я это сделал так:
    А некоторые утепляют просто снаружи. Или полностью всю стену. Или только зону перекрытий.
  2. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    У меня фундамент ТИСЭ, у меня нет цоколя. И просто утеплять пространство под домом, не используемое мной пространосто экономически не выгодно.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Цоколь не имеет никакого значения. Любой фундамент, будь то лента, висячий ростверк или что либо иное, желательно утеплять. Зачем Вам пускать холод под дом? Тем более под пол? И потом героически с ним бороться толстым дорогим утеплителем? Все решается теплой отмосткой. Отмостку же Вы в любом случае будете делать. Решений этого узла существует масса. Выбирайте для себя любой подходящий. И вопрос о возведении перегородок на утепленной стяжке отпадет сам собою.
    На мой взгляд, гораздо дешевле утеплить отмостку и ростверк 50-ым ЭППСом, чем потом утеплять весь пол 100-ым или 150-ым ЭППСом и городить на него перегородки.
    Хотя, хозяин - барин. Не вижу никаких проблем, если есть желание, сделайте так. Только перегородки должны быть относительно легкими. Из полнотелого кирпича я бы не рискнул. А из теплой керамики или пазогребневых газоблочных блоков или подобных ячеистых материалов, почему бы и нет.
  4. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @АлексейЕктб, Отмостку делать не планировал...ну по крайне мере в ближайшие 5 лет
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дело хозяйское. Вам ведь в этом доме жить. Вам виднее, что важнее.
  6. ValYakovlev
    ValYakovlev
    ValYakovlev
    Камчатка-Курск
    Мдяя... с таким подходом, тогда вообще не пойму вашего беспокойства о каких-то там мостиках холода...
  7. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Посморите тему
    Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
    https://www.forumhouse.ru/threads/210217/
  8. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Да, я был подписан на эту тему, даже до того момента, когда начал строить свой дом. Но что я там должен увидеть? Там как раз форумчане говорят слова, подтверждающие мою правоту, что утеплять нет смысла https://www.forumhouse.ru/threads/210217/page-24#post-9235469 (если только потом, когда обживешься).
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня моя система отопления совершила скачок на ступень выше в своем интеллектуальном развитии. Надеюсь, что это позволит получить заметный прирост в комфорте и одновременное падение потребления газа. Звучит наверное интригующе?
    На самом деле все весьма прозаично. Купил и подключил датчики для котла Protherm 20KLOM:
    1. комнатный термостат EXABASIC (арт.6195) за 1222р.
    2. уличный датчик температуры SO 10075 (арт.4180) за 1513р.
    Надеюсь, что затраты в 2735р позволят в 1,5-2 раза экономить на потреблении газа. У меня до сих пор было зимнее потребление 600-800 кубов в мес., это 2400р - 3200р в мес. Это без автоматики. Котел постоянно циклит, т. е. "включается - греет - выключается - отдыхает - включается - и т. д." с интервалами 4-2 или 6-3 минут. Насос котла до недавнего времени был всегда включен и маслал больше года в круглосуточном режиме. В прошлые выходные я подключил насос к котлу. Котел сам гибко управляет насосом, включает - выключает когда надо. Котел запускается по 10-15 раз в час, т. е. около 240-360 раз в сутки и так круглый год. Зимой чаще, летом реже.
    Но, это не правильная схема. При запуске котел испытывает "повышенный износ" и тратит больше газа. Комнатный регулятор и внешний датчик, позволяют котлу гибко адаптироваться под заданные рамки температур внутри и снаружи дома. И это позволяет во первых, поддерживать более ровную комфортную температуру в доме. А во вторых, дольше отдыхать, когда комфортная температура в доме стабильна и долго не меняется.
    Далее, еще нужно докупить температурный датчик NTC для бойлера и тоже подключить его к котлу.
    Это позволит котлу греть воду для ГВС и СО отдельно. Т. е., не совсем отдельно, т. к. все равно весь разбор нагретой котлом воды происходит через гидрострелку. Но, в мозгах котла есть приоритет ГВС и можно выставить разную температуру для ГВС и СО.
    Например:
    температура СО выставлена на +45С. Мне больше и не надо. Т. к. теплые полы (термостат ТП) выставлен на температуру около +30С (в холода можно чуть больше, в оттепель и летом чуть меньше).
    Термостат "радиаторных" веток выставлен около +35С. (+-2С).
    А у бойлера ГВС свой термостат выставлен на +55С. Получается, при моей прежней схеме, мне чтобы получить более горячую воду в бойлере, нужно было гонять котел до +55С. А уж термостаты сами включали-выключали свои насосы и разбирали воду кому сколько надо. И часто было так, когда нас нет дома, никто не пользуется ГВС, бойлер нагрет, насос отключен. ТП и радиаторы вообще очень реденько включаются не надолго и потом опять долго отдыхают. А котел старается, грее +55С и насос котла круглосуточно катает эту воду по малому кругу.
    Или наоборот, понизил температуру котла до +45С, тогда и температура ГВС упала, горячей воды тратится больше, т. к. ее меньше смешивают в кране с холодной водой. А душ так и вовсе можно без включения холодной воды комфортно принимать... И опять таки, когда дома ни кого нет, котел продолжает круглосуточно греть воду до +45С и насос ее гоняет по малому кругу.
    Так вот, система с комнатным-уличным датчиками и с датчиком бойлера позволяет котлу работать только когда надо. Выставил на котле "бойлер" +60С а на "ТП и радиаторы" +45С. Котел включил насос бойлера, нагрел бойлер до +60С, и отключился. ТП остыли, термостат ТП включился. Из окна подуло сквозняком, комнатный датчик остыл - котел включился, нагрел воду СО до +45С. Комнатный датчик почуял потепление, отключил котел. А если весь день в окна солнышко светит, и в доме тепло, то и котел весь день отдыхает. Вот ради этого все и делается.
    Внимательный читатель спросит: "а чего же ты все это раньше не проделал?"
    Отвечаю: "я лох!" На протяжении всего года, сколько у меня работает котельная на газу, я все собирался купить ЗОНТ. Процессор позволяющий частично автоматизировать управление котлом и при этом оповещать о любых изменениях температур, отключении котла, пропадании электричества и газа, протечках, проникновании в дом и т. п. через GSM модуль, по СМС. И все оттягивал и оттягивал покупку этого ЗОНТа. А денег на него все жалко и жалко... И вот наконец плюнул. Решил, что пока обойдусь этими элементарными "копеечными" датчиками. А уж когда до ЗОНТа дело дойдет, то и датчики уже будут в наличии.
    На самом деле, я сейчас понимаю, что поставь я эти датчики год назад, уже бы сэкономил достаточно денег на покупку ЗОНТа со всеми причиндалами... И все это время жилось бы более комфортно.
    Вот, много написал - всем моим последователям наука. Чтобы не повторяли таких ошибок.
  10. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Здравствуйте. Тоже хочу строиться из керамики. Сначала думал как и Вы использовать 51й блок. Но сейчас как-то больше склоняюсь к 38 супер термо. Я из Челябинской области, считай земляки =)
    Как думаете подойдёт для наших широт 38СТ? По заявленным хар-кам он даже теплей 51го.
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    "Надеюсь, что затраты в 2735р позволят в 1,5-2 раза экономить на потреблении газа."
    Что то имхо ну ооочень оптимистично, тем более за счет такой "продвинутой автоматики" =)
    Как бы да, тема дельная, но такой экономии как я понимаю ждать совсем не приходиться. Она будет скорее в межсезонье как сейчас у нас (вокруг 0с), но как говорят в профильных темах совсем не такая уж колоссальная. Плюс гистерзис вот этих механ. термостатов (1с обычно) поговаривают комфорта совсем не дает, т. к. в итоге разбег до 3с получается.
    Я сам все никак не постав управление через сигналку типа зонта, но на такую экономия не надеюсь ну никак :aga:
    Надо попробовать-поэкспериментировать, тогда видно и ясно будет.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если топить газом, то особой разницы нет. Гораздо больше влияет:
    - качество кладки, чтобы максимально ровно и без щелей.
    - чтобы в кладке использовался теплый раствор и швы были как можно тоньше.
    - чтобы теплая штукатурка, с двух сторон, толстым слоем.
    Все это значительно снижает разницу между блоками.
    Перед началом стройки я долго и внимательно изучал чужой опыт. Ездил по стройкам из разных блоков. На тот момент не рискнул брать 38 супер термо по двум основным причинам:
    1. очень много было нареканий на прочность блока. Т. е. на его излишнюю хрупкость. И в машинах приходило много битого и на стройке с ним нужно было обходиться крайне нежно. Много уходило в отходы.
    2. крайне не приятная, очень навязчивая, агрессивная политика продвижения этих блоков некоторыми менеджерами на форумах. И меня письмами и уговорами атаковали. Просто задолбали.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тут дело не в продвинутости автоматики а в том что она теперь есть. А до этого, котел работал круглосуточно. В т. ч. в дни, когда в доме никого нет и в дни когда солнце светит и в доме и так тепло. Т. е., бОльшую часть времени, около 80% котел работал вообще зря.
    А разбег в +3С, это очень не плохо. Особенно, когда без автоматики у нас были колебания заметны гораздо больше. Солнце весь день светит в комнаты - жара! Открываем окна. Ночью заморозок с сильным северным ветром - окна закрыты, все равно холодно блин, спим под одеялами.
  14. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Спасибо большое за ответ. Газ будет магистральный (ещё только ведут).
    Есть над чем подумать. может всё-таки выберу "классику" 51й блок.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Построил коробку из 38ST. Проблем с боем при доставке не было, точнее сказать его практически не было. При кладке проблем не было. Плиты перекрытия 1-го и 2-го этажа уложены на блок, без армопояса, проектировщик делал расчёты, запаса прочности блока хватает с запасом, отходов по блоку можно сказать нет, пару тележек мелких и немного осталось из боя и после распиловки, сложено в углу, на фото видно. Пилили блок как Алигатором, так и болгаркой. Всё, что на фото в углу, это и есть весь остаток блока после возведения коробки дома, всё ушло согласно расчётам.
