1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    17 апреля на стройку приехала бригада. Те же парни, что отделывали мне квартирку: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=120&t=504617&i=518095
    Естественно, сразу начали с обустройства быта. Соорудили столовку с кухней и очагом.
    В старой бане сделали 4х местный топчан. Я им туда провел электричество. Печки в бане нет. Отапливают тепловой электро пушкой 3кВт.
    Умывальник, летний душ, туалет, конечно все удобства на улице.
    Несколько дней не было электричества на участке. Это стало толчком для покупки бензогенератора. Решил ограничиться 5-6кВт, с электростартером, для возможного использования в качестве аварийного-резервного источника питания дома. Заказал такой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7334305&hid=226667 Huter DY6500LX за 21,1тр
    Пока не было фазы, строители без дела не сидели. Растаскали несколько пачек блока, которые мешали вести кладку. Затем, произвели замеры, отбили уровень и стали выставлять маячки для выравнивания площадки под стены.
    Как это делают немцы (до второй минуты): http://youtu.be/AmeHnvrOen8
    Как это делаем мы: :)]
    И вот, что получается:
    Раствор делаем теплый, на перлите. Мешаем классические пропорции: 1Цем + 3Перл + 2Пес + 1Вод. (реально воды конечно больше уходит)
    Перлит Тагильский, брал в "Теплом стане". С доставкой 5куб обошелся по 2тр/куб.
    Цемент Сухоложский, с доставкой обошелся по 260р/мешок. Чем больше везешь, тем дешевле обходится. Но мне пока весь объем некуда складировать. По этому привез только половину от нужного (вероятно) объема.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня 23 апреля уложили первый ряд. Готовились долго и тщательно. Парни никак не могли поверить, что плиты опираются на этот хрупкий с виду блок всего на 13см. Дотошные - перемеряли 10 раз :-D
    Когда я им объявил, что всю ответственность беру на себя, наконец процесс пошел дальше. Нарезали и уложили рубероид системы гидро-стекло-битумо-изол.
    Сначала разложили весь ряд на сухую. Подвигали блоки под дверные проемы. Оптимизировали, чтобы лишнего не пилить. Но, без пила не обошлось.
    Пилится легко, как по маслу. Примерно за минуту 1 блок. Но, это пока пила свежая острая.
    Распечатали пачку с блоками половинками. Из целого просто колется мастерком.
    Уложили первый блок на монетку. Ипонеслась!
    На раствор собирают быстро. Получается вроде пока аккуратно.
    Блоки укладываются вплотную. С наружней и внутренней стороны стены получается практически без зазоров. Не большая зигзагообразная щель остается внутри стены. Запас сделан для того, чтобы двигать блоки относительно друг-друга.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Молоток и уровень всегда под рукой. Блоки даже от резинового молотка так прикольно звенят. Как фарфоровые чашки, когда проверяют карандашиком в магазине. :beer:
    С привычной точки зрения выглядит как-то так.
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Посмотрел фото и вздрогнул. Вспомнил свою стройку. Тоже из блоков ТК. Сейчас дом радует!
    Доборы лучше не размещать в углах. Кажется будет надежнее вставить подальше то угла.
    Дымоходы тоже Шидель поставил, 2 шт. Пришлось докупать несколько труб. Узбеки испортили две тубы при врезке угла. Хрупкая вещь. Пилить болгаркой с обычным диском по камню, никаких алмазных! Проверено! Дымоходы по 8 метров не маловаты, если прибавить трубу на крыше?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за советы. Буду стараться, куски вставлять дальше от углов.
    8 метров, это у меня высота от пола первого этажа, до верхнего края трубы, это без зонтика.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не прошло и двух дней, стройка замерла. У нас метель и -5с. Снега навалило около 10см. Я на летней резине даже со стоянки сегодня машину не брал.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня оттепель. Снег опять тает. Парни опять кладут...
    Вышли на 4 ряда, это уровень оконных проемов.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Продолжаем тихой сапой. Вышли на 6ой ряд. Холодный дождь портит набранный темп. Но, радует, что с каждым днем ожидается все большее потепление.
    Сегодня заказал ж/б перемычки. Обещают к 5 мая сделать и привезти. Буду укладывать краном, т. к. там вес одной из самой тяжелой пары перемычек 320кг. 5ПБ-25-37, она сдвоенная, длинной 2,5м.[​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Тоже собираюсь строит из ТК, сколько платите за кладку? Спасибо
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Договорился по 1100р/куб. Но, такая цена ни о чем не говорит. Важно, чтобы была уверенность в каменщиках, что они не запорят весь материал, швы будут тоненькие, не много отходов блока, что стены будут ровными, чтобы уменьшить расход штукатурки во время отделки. Основная масса бригад у нас берутся за такую кладку от 1300р/куб до 1500р/куб. Здесь же, я закрываю глаза на неидеальную кладку, учитывая, что сэкономил около 45тр и этим же парням потом все штукатурить.
    До принятия решения я ездил в соседнюю область смотреть какой дом они с нуля построили и как отделали. После этого и озвученных ими цен, взял не сомневаясь, что сделают не хуже среднего.
  11. VeteranSPb
    VeteranSPb
    VeteranSPb
    Скажите а как вы рассчитывали количество блоков? есть формула?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    неа, нет никакой формулы. Просто высчитывал площадь внешней стороны блока и делил на нее площадь стен без окон и дверей. Потом накинул +10% на бой и резку. Потом из общего полученного объема заменил часть полного блока на половинчатый.
    Перегородки считал примерно так же. Всего получалось 120-130 кубов. Заказал 130.
    Закончили 7 рядов, пошли на восьмой. Наверное, при такой погоде сегодня и восьмой сделают.
    Вид с фасада. Кирильцо, парадный вход, окно в котельной.
    Вид со двора. Дверь из кухни-столовой на террасу.
    Вид с фасада. Внутренняя несущая стена из 40 блока.
    Вид со двора. Слева "глухая" стена со стороны парковки, с дверью из котельной. Справа в торцевой стене, окно кабинета.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Товарищи застройщики! С праздником трудящихся! Пусть Ваши мечты осуществляются! Стройтесь - не сдавайтесь! [​IMG]
    Мои работяги тоже отмечают праздник ударным трудом.
    Девятый вал... РЯД заканчивают.
    А я сегодня притащил гену. По дороге заехал к брату в гараж, взял 40л канистру, съездил, заправил, купил масла, залил в гену, привез на стройку и произвел праздничный запуск резервного источника энергии. [​IMG]
    Запах бензина в салоне моего дизельного Оллроада был непривычно дурманящий... Ощущения интересные. [​IMG] Сразу вспоминается юность, возня с мопедами, руки в бензине и масле. И самое главное, почему-то как не настраивай, они у меня никогда не заводились с первого раза! [​IMG]
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Уже давно подозревал, что у меня получится маленький домик. И теперь, чем выше стены, тем убедительнее эта мысль. Маленькие комнатки...
    Одно успокаивает, комнат будет достаточно и помимо жилых комнат, много подсобных помещений и мест для хранения. Это позволит не загромождать пространство, оставляя больше места для комфорта.
    Тент накрывает проем под двух маршевую лестницу в подвал и соответственно, над ним будет двух маршевый трап на 2ой этаж.
    Слева от лестниц будет перегородка, отделяющая кабинет.
    Стена с окнами кухни и гостиной. 10 рядов есть. До перемычек, один ряд. На завершение 1го этажа, три ряда.
    Вид на фасад со стороны ворот/въезда на участок.
    Слева крыльцо, вход в подвал и вход в дом. Справа глухая "гаражная" стена со входом в котельную.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Завершили 11 рядов. Все готово под монтаж перемычек. Но, пока не готовы сами перемычки.
    Проемы из коридора в гостиную и в кухню. Сделал высокими, чтобы пропускали больше света в коридор и на лестничную клетку. По ширине по 125см. Сейчас думаю, надо было делать по 150см.
