1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Конечно есть.
    Если Вас устраивает 38 блок, то можно хорошо сэкономить на фундаменте, дом легче, лента уже, у меня 40 см. Достаточно большая экономия на кладочном растворе если сравнивать 38 и 51 блок. экономия на доставке, на разгрузке. так, что считайте и думайте.
    Я мог построить из 51 блока, но ширина участка не позволила мне увеличить дом, а внутренне пространство съедать стенами тоже не хотелось.
  2. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Спасибо за Ваш комментарий. Теперь буду думать в 2 раза усиленней =) Время пока есть. Соблазняет меня 38й тем что фундамент можно тоньше сделать + дом легче.
    П. С. Дом кстати будет одноэтажный.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тем более:)
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Это да. Сейчас он как работает и с какими настройками на термостате?
    Ну тут да, термостат должен канеш помочь поддерживать выставленную температуру и рулить котлом оптимально. Вопрос только как это все будет на практике, особенно в купе с теплыми полами.
    Вот это не знаю, у нас такого разбега однозначно нет и без всякой автоматики. Но имхо это уже не есть комфортно.
    Вот честно, ну нет такого. Подобрали как-то настройками котел-коллектора теплого пола - вентили на радиаторах - скорости насосов более менее оптимальную комфортную температуру и не страдаем. Вот у меня эталонное помещение гардеробная с радиатором: может канеш и не сильно показатель, но там всегда в любое время строго 21С (как и хотелось) и не двигается вообще.
    Автоматика - это в любом случае хорошо. Главное имхо - грамотный расчет и воплощение, а еще экономия не в ущерб комфортному климату - вот самое важное. Как-то мерзнуть, например, ради 50-100 кубов газа (по нынешним ценам) - я не готов.
    И еще как раз про экономию: если она в 2 раза в отопительный сезон будет, то по идее это означает только одно: мощность котла изначально в 2 раза завышена относительно теплопотерь дома. Ну как-то так.
    Кста: если вдруг кому надо - у меня есть с новыми полотнами :)
  5. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Если всё как у меня запланировано будет идти, то я бы приобрел. Но это еще не очень скоро.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Мне (да и пиле) особо не горит, лежит в тепле и сухости под лестницей и ждет нового хозяина :hello:
  7. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    ближе к делу чиркну Вам, там договоримся.
    П. С. прошу прощения у автора за оффтоп)
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @CruZaEd, ОК ;) Надеюсь, Алексей не против :hello:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я свою пилу почти сразу после завершения дома продал. Тоже с почти новым комплектом полотен.
    И до сих пор, вот уже 1,5 года, народ пишет в личку и спрашивает, не продал ли я аллигатора.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в эти длинные выходные буду наблюдать. Потом отпишусь.
    Котел у меня и так маленький, ниже некуда. Самый первый напольник у протерма, всего 17кВт.
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну тут канеш так не сравнить. Надо ну как-то вот типа сезон без автоматики сравнивать с сезоном потом с автоматикой. Да и то, зимы и вообще отопительные месяцы могут разные выдаться. Я много тут читал по расходу газа и всем сопутствующим делам тема. Вывод сделал такой для себя: автоматика поможет в межсезонье хорошо съэкономить и при завышенной мощности котла (у многих котлов решается настройками из сервисного меню).
    Эту вот зиму уже считай без автоматики пережили. К следующей, надеюсь, уж точно настроим что-то по части "умного котла" =). На сайте облгаза есть типа журнала показаний, вношу каждый месяц при оплате. Вот и сравним. Но я, честно говоря, вауэффекта не жду. Да и сейчас особо не жалуюсь, самый холодный месяц в январе заплатил за газ около 3р (что-то типа 570м3). Остальные месяцы (дек-фев) 450-500м3, считаю вполне себе умеренно.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ко мне отправляй ;)
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Достал из бойлера штатный биметаллический датчик. Поставил вместо него датчик NTC для котлов Протерм КЛОМ. Подключил к котлу. Выставил температуру ГВС +50С. Все работает.
    Пока все нравится. Котел стал включаться реже и греть воду дольше. Но, после нагрева до нужной температуры, отключается и долго отдыхает. Если никто не пользуется горячей водой. то котел может несколько часов "отдыхать".
    При этом, ТП и радиаторы сами вкл-выкл своими термостатами. И им хватает времени набрать тепла во время нагрева котлом ГВС. А если ТП и радиаторы остывают уже после нагрева ГВС и когда котел "спит", то включив свои насосы, они начинают подсасывать воду и из малого круга, идущего через котел. Датчик температуры внутри котла чует понижение температуры воды и включает котел. Или, комнатный датчик запускает котел по понижению температуры в помещении.
    В общем, до идеала наверное еще есть что поменять и настроить. Но, уже сейчас есть ощущение, что система стала работать совсем иначе. Более осмысленно. И хорошо, что вся эта модернизация произошла в начале месяца. Посмотрим как она отразится на потреблении газа.
    П. С. три дня назад достал из подвала ящики с закопанными в них осенью луковицами тюльпанов. Поставил на подоконники и полил. Цветы поперли как на дрожжах. Среди тюльпанов оказался и какой то "подснежник". Неожиданный подарок женЕ на 8е марта.
    П. П. С.
    А пару дней назад еще отметили ДР моей горячо любимой жены. В доме собрались самые близкие друзья. Поздравили, посидели, отметили, выпили, закусили, бахнули салютик. Подарили, необходимый в своем доме, моющий пылесос.
    Жаль, фотограф был пьян и фотки с салютом не получились.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пардон, но как по мне Томас спорный пылесос
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен, из нескольких сотен отзывов, около 25% негативных. Причем, напрягают отзывы типа: "плохой пылесос! проработал 6-7 лет, сломались крепления трубки подачи воды.."
    За эти деньги есть бесспорный пылесос? По которому есть 300-400 отзывов и 80-90% из них положительные?
