1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно, но не позднее 111 минут.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас в Исети сегодня ночью была полнейшая жуть!
    Ветер дул очень сильный. Реальный ураган. На метео сайтах пишут, что ветер местами был 20м/с-25м/с. В страховых компаниях, если ветер больше 17м/с, это называется "СТИХИЯ" и за это уже платят, если например крышу сносит. Первое о чем я подумал, слава Богу, что у меня дом застрахован!
    Окна трещали от нагрузки. Отливы из жести дребезжали и громко хлопали. Клапана в вытяжке на кухне непрерывно отбивали азбуку морзе. На соседских домах и сараях бренчало железо и шифер.
    Проснулся от этого шума. Подошел к окну. А там бушует снежный шторм. Соседский дом напротив, всего в 15м от нашего, просматривался с трудом. А за ним вообще кромешная тьма, чернота и ничего не видно. Наша черемуха на углу, сгибалась кажется под 45 градусов...
    Схватил телефон, чтобы снять видео этой жути. Включил камеру, нажал кнопку "запись" и в это мгновение погасло уличное освещение. И вообще отключилось электричество во всем поселке и воцарилась непроглядная мгла. Но, ветер не отключился, а бушевал все сильнее. Сначала мне показалось, что вспыхивают молнии. Не такие привычные как летом, а как яркие округлые вспышки где то там, в глубине снежного урагана. Но, потом молнии повторились еще и еще. Первый раз в жизни наблюдал снежную грозу.
    Сходил вниз в щитовую, на всякий случай обесточил розетки с электроникой и бытовой техникой. Поднялся в спальню, проверил сладко спящего ребенка. Но, сам спать уже не мог. Какой то адреналин и "шерсть дыбом" от окружающей стихии. Долго стоял у окна, наблюдал и слушал. Через полчасика вся внутренняя часть фасадного забора покрылась снежной коркой. Потом снежный заряд резко закончился и "включилась" ярко-яркая луна. Вообще, было такое впечатление, что с неба на заснеженные огороды светит мега яркий ксеноновый прожектор. Возможно, этот эффект был таким ослепительным после сильного затемнения, когда глаза адаптировались к темноте. И тут, резкий переход к свежему белому снегу внизу, и луна сверху... Сюрреализм какой то.
    https://www.ural.kp.ru/online/news/2339290/
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Какие вы там нежные... в наших краях до 28 м/с - это сильный ветер... :nono:
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В Ваших краях и снег-то пару раз за зиму на пару часов выпадает :aga:
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в любых краях ветер свыше 20м/с, это штормовой ветер, который валит деревья и рекламные штендеры, обрывает провода лэп и нагоняет волну на море до 5-6 баллов. А иногда срывает крыши...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не в любых, в наших краях ветерки свыше 20 м/с деревья не валят, у нас деревья на стадии саженцев естественный отбор проходят. :aga:
    Основные ветра к зиме отношения не имеют, как раз конец августа - сезон штормов.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А у нас, когда зимой дует ветер или весной на улице -15 и отключают свет, дом очень быстро остывает. С одной стороны, любой, даже очень хороший теплый дом быстро выстужается через систему вентиляции. С другой стороны, нет света - все системы отключены. Котел не поддерживает температуру в контурах и дом остывает.
    Утром встали, температура в комнатах упала на пару градусов. Не сильно некомфортно, но ощутимо. К утру дали свет и к обеду котел обратно нагнал привычную температуру. На первом этаже +24С. На втором в ванной +26С.
  8. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Бесперебойник надо.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Пока самый выгодный и безпроблемный вариант. За 2 года эксплуатации ни разу не подвел.
  10. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    бесперебойник не спасет от отключения электроэнергии. Тут нужен дополнительный источник электричества, хотя бы простейшая связка из аккумуляторных батарей и инвертора.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну так это и будет "бесперебойник".
    У меня обычный UPS Back 500 стоит на котле - его хватает на 10-12 минут. Этого не много, но! он не допускает скачки до котла и на короткие выключения все остается в рабочем состоянии. Если свет нет долго - заводится генератор (несмотря на наличие AVR) все в ручном режиме.
    Некоторые умельцы ставят камазовский аккум - его хватает надолго :)
  12. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Ну я комментировал конкретно относительно поста Алексея. У него на долго отключилось электричество. По скачкам совершено согласен. Но я бы пожалуй для таких целей использовал стабилизатор (исключительно ИМХО). Жидко топливный генератор как типовой выход от долговременного отключения, при условии что его шум не будет мешать (тоже ИМХО). Я бы исключил ручное переключение от основного питания на резервное, достаточно поставить реверсивный контактор.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня бензогенератор есть. Но, руки не доходят, довести его до ума. Нужен гибкий армированный шланг, чтобы подключить к выпуску и вывести его из подвала на улицу. И пусть себе стоит, тарахтит в подвале.
    В подвале его нельзя запускать без выноса выхлопа на улицу. А сейчас, такой гемор его из подвала на улицу вытаскивать. Он весит около 100кг. Да и тарахтит он очень громко. Всем соседям этот шум некомфортен и нафик не нужен. В прошлом году на открытии дачного сезона приехали на майские праздники, а у нас света нет... Видимо, все "дачники" приехали в поселок. Но, не у всех есть газ. Повключали обогреватели и электро плиты и перегрузили сети. И чтобы не "всё пропало!" пришлось корячиться пыхтеть и тащить его из подвала. Я всё проклял...
    И соседи мои, думаю тоже меня поминали недобрым словом.
    Ночью приехали электрики и дали свет
    По ИБП я давно определился. Буду брать Теплоком-1000 с двумя батареями. Эта связка по деньгам тянет на около 35-40тр. По этому пока откладываю покупку. Не так уж часто у нас подобные стихийные бедствия происходят.
    Кстати, ИБП от молнии не спасает. Без специальной молниезащиты или стаб сгорает или мозги котла.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Алексей, мордочку не вижу (у них куча моделей) но у меня похожий китайский немец.
    Силовая розетка есть? У моего есть. Да, тяжелый - аналогичный по мощности японец (тоже есть) я поднимаю спокойно и выношу из гаража...
    А для этого прорезал в стене дыру, вставил стальную трубу полметра, обложил ее снаружи гвл и прислонил к трубе выхлопную генератора - в таком режиме спокойно тарахтит в старом доме, газы отводятся, тягать не надо :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По-быстрому пеной склеить из остатков пенопласта короб на агрегат - очень помогает.
