1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Стаб то вероятно спасёт, ибо стоит перед котлом, но ценой своей жизни)
    По хорошему, молниезащиту нужно ставить сразу при разводке электрики по дому. Но Вы это думаю и без меня знаете =)
    Тут засада ждет тех кто себе 3-х фазку домой тянул, ибо на 3 фазы всё оборудование дороже обходится.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Нужно вешать на одну фазу линии для аварийного случая - свет минимальный, холодильник, насосы ТП и т. д.
    При аварии электросетей - переключать на генератор эту фазу.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Есть несколько популярных вариантов, как распределить фазы по дому. Я выбрал вариант "Раскидать по этажам". У меня получается:
    1. фаза на подвал и все внешние нагрузки (насос, скважина, уличное освещение и розетки)
    2. фаза на 1ый этаж (плита, посудомойка, домашний кинотеатр, котельная с насосами и прочее)
    3. фаза на 2ой этаж (стиралка, сауна, телики и прочее)
    Ну, и резервный электрокотел висит на всех трех фазах одновременно. В первый сезон зимовал с отоплением на электро котле. так был рад, что у меня три фазы. Т. к. это получается экономичнее, чем при однофазном подключении. А во вторых, так и котел не перегружал ни одну из фаз. А если котел повесить на одну фазу, то очень осторожно нужно другие мощные нагрузки включать. Например, электро чайник + пылесос и всё... в доме свет погас...
    По этому, в моем случае, генератор нужно подключать к линейке первого этажа. Там где кухня и котельная. Ну, еще как то насос скважины туда же скоммутировать.
  4. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Генератор подключается через реверсивный рубильник, обязательно с переходом через размыкание. То есть рубильник с положениями: включено только питание от сети - ничего не включено - включено только питание от генератора. Рубильник должен быть четырех полюсный, чтобы ноль тоже размыкался. Тогда если в доме нет трехфазных нагрузок, фаза с генератора подается сразу на три фазы рубильника к контактам на ввод от генератора, и вопрос решен. Если есть трехфазные нагрузки их можно отключить через соответствующие автоматы в щитке, генератор все равно их врятли потянет.
  5. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Тоже хороший вариант. Не знаю как сейчас, раньше реверсивный рубильник обходился гораздо дороже реверсивного контактора, а суть работы такая же.
    Вы на практике реализовывали такую схему?
    Как мне кажется, для подключения жидко топливного генератора, не должно происходить моментальное переключение, т. к. он запускается не сразу, могут быть скачки напряжения. Если я не прав поправьте? В системах АВР с жидко топливными генераторами дел не имел.
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    По автозапуску генератора все давно обсуждено здесь
    Там товарищ OlegusR за вменяемые деньги предлагает вполне хорошее, рабочее решение.
    Но надо, чтоб гена был с электростартом.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я думал про автозапуск генератора. Но, пока решил, что для меня не актуально. При редких и непродолжительных авариях на сетях, устройство автозапуска невыгодно, дорого.
    Если мы дома в момент обесточивания, то не сложно взять фонарик, сходить в щитовую, переключить ввод, спуститься в подвал, нажать кнопку стартера и запустить генератор.
    Если нас дома нет, то и не надо ни чего запускать. За несколько часов и даже дней дом особо не остынет. А гонять гену и жечь горючку ради насосов в котельной, никакого смысла.
  8. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Сходил щас сам, посмотрел актуальные цены.
    И правда дороговато выходит.
    Раньше вроде комплект автозапуска был подешевле.
    Там это все как раз хорошо реализовано. Генератор может работать в паре с ИБП, контролировать заряд аккумуляторов, и включаться только для их зарядки.
  9. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Так вот получилось.
  10. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Красиво.
    Приятно смотреть когда все АББ. А то большинство ИЭК ставит.
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Правильнее будет сказать "приятно смотреть, когда не ИЭК" :)
  12. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Тогда еще правильней, что не китай. А то есть ещё декрафты всякие и прочее.
    П. С. скатываемся в флуд.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня щиток собран на Шнайдере. Свободные места остались как раз под переключатель ввода.
    Ставил молниезащиту от Теплокома. Но, она сгорела буквально через неделю после установки. Вроде и молний в начале прошлого мая еще не было. В сервис-центре инет-магаза сразу открестились. Заявили, что не гарантийный случай. В общем, разочаровала эта шняга. Из-за сгоревшего модуля этого теплокома, обесточился весь дом. Отрубилась защита в ящике на столбе. Вызывал аварийщиков. Они приехали, включили и сказали, что это у меня где то что-то серьезное закоротило. А у меня все вводные автоматы 25А оставались включенными и никак не отреагировали на выход из строя молниезащитного модуля.
    Пока год прожили благополучно. У нас в поселке летом во время гроз электричество автоматически отключается. Не знаю как это устроили. Но, как начинается гроза с громом и молниями, в поселке все обесточивается. Как только закончило сверкать, сразу все обратно включается. По этому не могу окончательно определиться, надо ли мне такую одноразовую молниезащиту как у Теплокома. Или надежнее вообще без нее прожить.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Приехал на дачу. Собрал и повесил верхние шкафчики. В масштабах нашей кухни не очень заметно, что высота верхних шкафчиков 90см. Т. е. на 20см выше стандартной. По верху шкафчиков ляжет панель соединяющая левый и правый "берега". И по всей протяженности верхнего края пойдет верхний карниз.
    Да и помимо этого, еще много мелкой, но точной работы. Одна столешница чего стоит...
    А тем временем, на окнах начинают распускаться первые цветы.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Заезжал в салон фурнитуры за сушкой для посуды и мусорными ведрами.
    Неожиданно обнаружил, что сменили экспозицию на демостенде. Смонтировали столешницу, которую мы с женой заказали.
