1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собрал и подвесил последний ящичек, над холодильником. Как то я его раньше упустил...
    Смонтировал панель над окном и верхний карниз на ней. Надо еще докупить тонкие фальш-панельки, чтобы подложить под карниз слева и справа от широкой панели.
    На "балкончике" установил стойку под панель. Стойку сделал из обрезка трубы оставшегося при монтаже вешалки в прихожей.
    Вырезал и приклеил декоративные панели на видимые торцы каркасов. Временно прижал чем под руку попалось.
  2. Solomon86
    Solomon86
    Solomon86
    Ростов-на-Дону
    С самого начала слежу за Вашей стройкой и отделкой. Приятно видеть, как продуманно и толково у Вас получается.
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Надо еще шторы на рулонные заменить. Или что-то в этом духе.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо! Очень приятно.
    Шторки будут какие-то в стиле прованс. Типа таких:
    За прошедшие выходные работа по кухне почти не продвигалась. Отмерил, отрезал кусок верхнего карниза. Остался немаленький такой отрезок "на выброс", стоимостью чуть менее 2тр. Выставил на АВИТО. Возможно, кому то будет не хватать 1-1,5м и из-за них жаль покупать целый 2,5м.
    Грядка на окне радует все больше с каждым днем. И запах весны!
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Слушай, а прям у плиты такие шторы нормально себя чувствовать будут? Жир, грязь, открытое пламя, все дела.
    Я поэтому про рулонные и написал, думал чем меньше шторы торчат, тем лучше.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    У меня мож жена готовит чета не то я не знаю. В квартире на кухне была (и есть) весельнькая такая плитка и самая проста затирка церезит в мешках белая. И тогда даже и не знал там про всякие пропитки/лаки для затирки и ваще не грел голову. Рабочие нам тоже говорили, что пипец затирке придет быстро и пожелтеет и все такое. Ремонту 8 лет и белая она хоть убей и не чистили ее никогда и не морочились.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хороший вопрос!
    Особо не парюсь на эту тему. Думаю, что хватит расстояния, около 20см от конфорки до шторы. А саму штору к откосу прихватом прижать, чуть дальше от плоскости стены, вглубь окна. По поводу грязи и жира, надеюсь, достаточно будет раз в год снять постирать. Во всяком случае, в прежней квартире этого хватало. Но, там плита была в 45см от окна.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Докупил одну недостающую пилястру и пару панелей. Забрал ведра и сушилку.
    Доделал верхний карниз. Прикрутил пилястру. Приклеил фальш-панель. Установил сушку для посуды.
    Прикрепил ведра с приводом от дверок.
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Мусор по-македонски можно будет выбрасывать.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    За год проживания столкнулись с непривычным. В своем доме под мусор надо иметь минимум два ведра:
    1. под органику (пищевые отходы, бумага и т. п.)
    2. все остальное (пластик, упаковка и прочий современный мусор)
    А по хорошему, еще бы органику делить на две части:
    1. пищевые отходы
    2. все, что горит
    А пищевые отходы тоже разделяются:
    1. косточки и обрезки для кошек и собак (выносим кна улицу к воротам)
    2. яичная скорлупа собирается отдельно
    У меня соседи вообще из города таскают картонные коробки и прочую бумагу. Видимо с работы. Привозят, мелко рвут и укладывают на участке в самые низкие места. А осенью каждый раз привозят полные багажники мешков с опавшими листьями.
    Думаю, рано или поздно, тоже придется такой фигней заниматься.
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    А для чего бумагу раскладывают?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не знаю. Наверное, перегнившая бумага дает какое то полезное удобрение для земли.
  13. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    Гниет и тепло выделяет -может так, какое удобрение с целюлозы хз
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @АлексейЕктб, Привет!
    А расскажи плиз, как там система отопления твоя с термостатом поживает. Понятно, что весна уже во всю шагает, но все же.
    Мы вот подключили GSM-сигу с датчиком Тры (суть та же - термостат). По расходу газа я (как и ожидалось) вау-эффекта не наблюдаю, по сути он ну может %тов на 10-20 снизился максимум. Меня вот радует сильно другое: теперь котел может час (а может и больше, специально не засекал) стоять себе и молчать и потом мин на 10-15-20 включиться и поработать. А раньше работал циклами 5мин раб/5 стоит. И вот теперь мне его работа намного больше нравится.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Отлично все работает. Очень рад, что наконец то сделал это. Как раз ровно месяц прошел. Можно делать первые выводы:
    1. Да, котел чаще и дольше отдыхает а не циклит круглосуточно.
    2. Если сравнивать этот март с похожим по температурам октябрем, то расход газа сократился. В октябре было 650 кубов. В марте сгорело 550кубов. Сэкономленные за первый месяц 100 кубов, это 416р.
    3. Температура в доме постепенно выравнялась и стала меньше зависеть от колебаний перепадов на улице. Раньше, когда температура полов поддерживалась постоянно одинаковой, днем иногда бывало очень жарко, когда солнце весь день в окна светило. Приходилось открывать окна, проветриать и выпускать тепло. А если окна не открывать, все лишнее тепло поднималось на второй этаж и вечером там было очень жарко а к утру остывало. Теперь везде более-менее одинаково и мало зависит от солнца и ночных заморозков.
    Пока не могу окончательно определиться с местом установки комнатного датчика. Переставил его из котельной в прихожую. Испытываю, наблюдаю как себя ведет.
