1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Прихожую на плане дома смотреть надо.
    У меня смотри: стоит в гардеробке. Ну про высоту и подальше от обогрев. приборов ты наверное знаешь. Но вот чем еще хорошо в моем случае гардеробка: там хранится сезонная одежда и по сути туда никто и не ходит (ну разок-другой может за день). И влепили мы его на положенные 1.5-1.7м от пола, чуть подальше от радиатору у стенки. Еще важно: в гардеробке у нас только радиатор, ТП нету. Так вот придушили мы этот радиатор термоголовкой механической, засекли Тру при этом около 21.5С и пробежались по дому отрегулировали где есть радиаторы (сейчас почти все выкл) и на теплых полах проток и Тру. Ну "термостате" (сига с датчиком Тры) выставили при 21С давать команду на вкл. котла, когда дошло до 22С - выключать. Ну потом еще наверна с недельку бегали подстраивали все это дело.
    Кста на котле у тя сколько выставлено греть теплоноситель? Я сейчас остановился на 55С градусах где-то.
    И да, расход поменьше становится, за прошедшие сутки вообще 10 кубов всего ушло. С аналогичной Трой за бортом при циклической работе котла меньше 15 кубов не выходило.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На бойлер +40С, но котел когда бойлер нагревает, кочегарит до +55С.
    На основное отопление котел настроен на +50С. Но, на термостате ТП +28С а на термостате "радиаторов" +30С.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Кхм. Лень перечитывать: у тя косвенник или 2х контурный? У меня на бойлер стоит гдет на 60С поддерживать. 40С - это получается вообще чтоль мыться, открыв смеситель только на горячую воду? Или я чего-то не понимаю?
    Ну вот у меня где-то так же (чуть больше). Пока вот экспериментирую, при каких настройках Тры на котле будет экономичнее/комфортнее.
    Это вот как-то для меня темный лес.
    Термостат ТП у меня - это смесительный клапан Watts типа https://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/watts/watts_termostaticheskiy_smesitel_1_bh_aquamix_25-50c_5768
    Термостат радиаторов - это что вообще? :faq: У меня, видать, сильно проще система в плане автоматики. Просто на радиаторах стоят термоголовки, которыми тупо протоком указано на сколько какому радиатору топить.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня 100л бойлер косвенного нагрева. +40С на нем хватает, чтобы мыться в дУше всей семье и одновременно пользоваться горячей водой на кухне. При мытье в дУше, горячая смешивается с холодной примерно 3:1 или 4:1 кому как комфортно.
    У меня нет смесителей на ТП с трехходовым клапаном. Насос ТП включается своим насосом по своему термостату на обратке.
    И так же на "радиаторах". "Радиаторные" ветки я ставлю в кавычки по тому, что у меня на них нет радиаторов. Просто эти ветки заложены в пол вдоль наружних стен и перед всеми балконными дверями и окнами. И возле дверей и окон сделаны выпуски из пола, чтобы при необходимости можно было подключить радиатор. Но, пока две зимы живем без радиаторов и без них хорошо. В морозы эти ветки я грел чуть больше, чем контуры ТП. Сейчас почти одинаково. А летом совсем отключу.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Понятно. Просто я перед еще закупкой начитался, сказали, что больше - не меньше и типа брать 200. Ну сопсна так и сделал, фиг знает, мож и 100-150 хватило бы, но уже вобщем без разницы. А вот по поводу Тры в бойлер: я точно даже не знаю сколько там градусов, на котле крутилка под это дело есть и она стоит на 3ке из 5. По описанию это вроде 60С и чувак из сервисной конторы сказал так и поставить. Смеситель я тоже не знаю прям вот сколько там на сколько, ну где-то "чуть ближе в сторону горячей" :)]. Ну образно мож 3к2 (гор:хол), а иногда и посередке если взбодриться.
    Котел при этом когда надо бойлер подогреть кочегарит на полном форсаже и Тра под 70С. Подключено родным кабелем к бойлеру (NTC какой-то датчик).
    Еще вроде тему читал, что бочку полезно прогревать на большой Тре, чтоп гадость там не скапливалась (гуглить надо).
    По поводу радиаторов: я в спальнях решил ТП не делать. Поэтому у нас радиаторы.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Продавцы всегда все с большим запасом советуют... Мне тоже котел минимум на 25кВт и бойлер на 200л советовали. Но, друг вовремя обьяснил, что 20кВт заглаза и 100л более чем достаточно. Так и котел у меня меньше половины мощности 90% времени работает. И 100л бойлер никогда больше чем наполовину не расходовали.
    Да, бойлер иногда надо прогревать до +70С. У котла в мозгах это заложено. Время от времени он так и делает. Вне зависимости от выставленной температуры на бойлер, иногда пастеризует воду в нем.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @АлексейЕктб, Ну эт не продавцы. Тут на форуме и человек, который делал.
    По котлу я теперь тоже понял, что можно и меньше наверное было (у меня 24). А по бойлеру: да пущай будет, че уж тоже. Разница то в деньгах была совсем небольшая, а тут как грица "запас Опу не трет" :)]
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вчера приехал на дачу. Пошел осматривать дом вокруг. Слышу, вода журчит где-то... Оказалось, моя труба водоотвода сделанная осенью, насквозь промерзла (кусок оранжевой трубы виднеется в центре проталинки). А с крыши снег тает и вода продолжает потихоньку бежать и огород тает и стекает вниз к парковке под навесом. Ну, и классика жанра: вода пошла по наименьшему сопротивлению - в подвал. Сходил в подвал, нашел мест о протечки. Слава Богу текло пока не сильно и вся вода в подвале уходила в грунт.
    Поднялся на поверхность и стал "бороться за живучесть", как говорили у нас на ПЛ. Прокопал траншейку вдоль парковки. робил во льду канал для отвода воды подальше от дома. Насыпал песка туда, где возникло непредусмотренное русло в подвал. И вывел ручеек за ворота.
    В оставшееся время нарезал и прикрепил к ящикам кухни нижний карниз.
    Заодно, открутил переднюю планку вытяжки и заменил ее на нижний карниз.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @АлексейЕктб, поделитесь - у Вас же везде на кровле снегозадержатели стоят? Интересно, сползал бы снег по ЦПЧ без них?
    Угол ведь не большой, да и черепички шершавые...
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На длинном скате два ряда.
    Снег сползает. В этом году снега очень много накопилось. До сих пор толстый слой на снегозадержателях лежит. Если бы не было снегозадержателей, у соседей снесло бы все кусты нахрен.
    Тут давеча в выходные оторвалась не большая кучка снега между мансардными окнами и съехала всего на метр. ГРОХОТУ В ДОМЕ БЫЛО! Как будь то кто-то по крыше верхом на обеденном столе съехал. Благо, уперся в верхнюю линию снегоупоров.
    Короче, жуть! Даже немного переживаю, как бы не снесло и не повредило чего-нибудь на крыше. Как все до конца растает, поднимусь на крышу, буду ревизию делать.
    А по хорошему, надо бы еще линию обороны над мансардными окнами выстроить и перед трубами дымоходов. А то, там перед верхним переходом с черепицы на дымоход, только тоненькие листы свинцовой гофры...
    Теперь понимаю, хорошо что у меня еще куча кронштейнов снегоупоров осталась.
    А если бы сейчас бы делал снегоупоры, то добавил бы кронштейнов еще столько же. Т. е. сделал бы шаг почаще. А то, что то очкую, не широко ли у меня кронштейны расставлены. Боюсь, вырвет их когда нибудь с мясом.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В прошлом году менял колеса в этот же день, 6го апреля. Как то необычно быстро и очень сильно устал. Потратил на обычную замену колес около 1,5 часов. С перекурами, тасканием колес из подвала и обратно в подвал. Приехал домой, еле еле волоча ноги дошел до квартиры, зашел и упал в обморок. Очнулся в луже крови, которой меня стошнило. Потом оказалось, что у меня с воскресенья открылась язва и кровь хлещет в желудок. По этому я не хочу ничего есть, ощущаю сильную слабость и много пью воды... На следующий день жена отвезла меня сначала на ФГС, а потом сразу оттуда в хирургию областной больницы. К счастью, все обошлось. Через месяц вышел как новенький.
    В этот раз на смену колес с тасканием и не торопясь, ушло всего около 45 минут. Чувствую себя отлично.
    Машина тоже сразу поехала по другому. Руль стало тянуть в колеях. Держак отличный! Особенно на трассе, на скоростях за 100кмч.
    Почему так рано поменял? У нас установились круглосуточные плюсовые температуры. Большая часть снега сошла с обочин. И на ближайшую неделю снега и заморозков не предвидится. Это значит, что основная часть талой воды с обочин и дорог за эту неделю уйдет. И даже когда выпадет последний снег, то он обычно тает к обеду и никак не влияет на дорожную обстановку.
    А вторая причина в том, что мои летние колеса гораздо крепче зимних и немного дешевле. По этому их более правильно использовать именно сейчас, когда дороги разбиты в хлам и колеса постоянно подвергаются риску быть убитыми. С крепкой летней боковиной есть шанс дожить до лета без пробоин. И даже если какая то резина таки пробьется на вылет, то это не так жалко как зимнюю.
    За остаток времени полил рассаду и собрал балюстраду на верхних шкафчиках.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Жесть...
    Причина отрытия - таскание колес, или просто совпало?
  13. Aaqua
    Aaqua
    Aaqua
    Киев
    Кошмар! Берегите себя, язва - дело нешуточное
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да просто язва была давно запущена. Приехал в субботу, прибирался на участке, таскал тяжести, пил пиво и закусывал острыми копчеными ребрышками...
    После этого уже все, аппетит пропал, и силы пропали. Все воскресенье провалялся на диване с болями в животе. В понедельник съездил на работу и погнал на дачу менять колеса. Видимо, и так уже хреново было. Но, еще добавил... В общем, чуть не умер. Врачи сказали, что мне очень повезло. Обычно, в таких случаях даже операция не всегда помогает. Очень много крови за три дня потерял. По этому и в обмороки падал.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Да помним как лежал в больничке!
    Фото ещё нам показывал своих котокомб по которым ходил! :aga:
    А так да самое главное что все удачно прошло и теперь радуешь нас своей темай! :hello:
