1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На стройке сегодня выходной день. Немного прибрался.
    Больше занимался огородом. Собрали второй урожай кабачков и ежедневный урожай клубники, вишни, кружовника, огурчиков и гороха.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня у нас весь день идет дождь. Семья уехала в город, по разным делам и в магазины. Воспользовавшись моментом, установил стеклянный фартук на стене возле плиты.
    Правая часть фартука немного выступает из проема, чтобы защитить часть шторы от нагрева и воспламенения. Ну, и от жира и прочих брызг, конечно тоже.
    Так же, установил под мойкой фильтр для питьевой воды.
    Сам по себе фильтр ничем не примечателен. Самый обычный, трехколбовый.
    Возможно, кому то будет интересно и полезно узнать, что для питьевого фильтра на кухне не обязательно устанавливать отдельный кран.
    Не нужно сверлить лишнее отверстие в мойке.
    Не нужно занимать лишнее место краном.
    Можно изначально подобрать смеситель с тремя входами.
    А пользоваться еще проще. Крантик как на дУше.
    Я целенаправленно искал немецкий смеситель Эльганза. Во первых, по тому что у меня такой уже 1,5г используется в ванной/душе. Еще один давно куплен для раковины в ванную. А во вторых, у этого производителя традиционно очень хорошее качество исполнения. И третье, - у них есть выбор всяких ретро смесителей в бронзе и меди.
    Видел и щупал с пристрастием, похожие изделия в Муленруже. Там они стОят в два раза меньше. Но, сразу видно, что уступают по качеству. Ощутимо меньше по весу. Скорее всего отлит из силумина или какого то другого дешевого сплава и покрыт под бронзу. Все элементы уже на новом болтаются. Пришлось наступить на горло своей жабе и разориться на фирменный.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у меня жена, после того как привыкла к "одноручковым" шаровым смесителям, категорически против всяких ретров...
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Если стекло простое, ставьте досочки разделочные вертикально если что-то долго варите\жарите.
    у меня уже одно стекло лопнуло, было витринное 7 мм, сейчас жаропрочное, но все равно ставлю
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Мне кажется, переплата за фирму имеет смысл в случае с однорычажными смесителями, дабы получить комфорт в плавном перемещении рычага, ибо у дешевых китайских однорычажных перемещение ручки достаточно тугое, рывками, и регулировка температуры достаточно геморройна.
    А с вентилями, при стоимости керамической кран-буксы в районе 100 рублей, дешевле раз в год-два менять кран-буксы в недорогом смесителе.
    Хотя у тебя есть еще и третий кран.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня тоже к однорычажным склоняется. Но, понимает, что в ретро стиле это не очень сочетается. По этому смирилась. Единственное место где от однорычажного не смогли отказаться, это биде.
    Я осмысленно сделал закаленое 8мм, с большими крепежными отверстиями. Чтобы могло гулять когда разогревается. Надеюсь, что не лопнет от разогрева. Но, при длительной работе ближайших к стене конфорок, на всякий случай, будем ставить алюминиевый противень.
    Тут как раз вентили работают гораздо мягче и с небольшим приятным сопротивлением. Как на крантиках с резиновыми прокладками. В отличии от дешевых смесителей, где крантики свободно болтаются туда-сюда.
    И сам излив вставляется в смеситель через две прокладки. По этому стоИт очень чётко, не люфтит, не шатается и поворачивается тоже с приятной упругостью.
    В общем, на уровне ощущений, трогать и пользоваться этим смесителем гораздо приятнее. Примерно разница как между китайским салоном автомобиля и салоном немецкого премиум класса. Пока они новые и пока нет опыта пользования, кажется, что они одинаковые. А со временем, китайский превращается в говно, все скрипит и болтается. А немецкий и через 5-7 лет продолжает оставаться таким же как был новым.
    И может быть, я был готов на старте сэкономить и после менять китайский смеситель раз в пару-тройку лет, если бы нашел такой с переключателем на фильтр.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    За половину сезона удалось возвести привальную стенку с новыми столбами забора. И уже месяц как потребляем дары природы. Кабачки, огурцы, клубника, малина, кружовник, горох, свежая картошечка, салаты и прочая зеленушка. Новые яблони подросли примерно на 1м. Новые вишни, сливы и прочие кустарники, прижились, растут и нас радуют.
    На фотках: как было два года назад,
    год назад
    и как сейчас.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня сидел с лялькой на террасе. Пошел сильный ливень с северо-западным ветром. Это как раз ровно задняя часть дома. Всю террасу залило, вплоть до стены. Несмотря на то, что глубина ее 2,7м. При обычном дожде заливает только часть до столбов, т. к. над ней нет балкона. Балкон 2 этажа глубиной всего 2м.
    Посмотрел, прикинул и стал мастерить навесик типа маркизы. Соорудил каркас из брусков, выступающий за балкон на 80см. Пошурудил в подвале. Нашел длинный банер. Натянул и пристрелил его степлером к перилам и брускам. За пару часов получилось такое временное сооружение. Понятно, красоты дому оно не добавляет. Но, как временное решение в качестве спасения от косых ливней, вполне боеспособно.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня ровно месяц нашему новому пацану. Все работы отменены. Празднуем кашу.
    Папе достался самый вкусный кусок торта
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Готовлюсь к началу работ по длинному забору с левыми соседями.
    Начал долбить глыбы, оставшиеся после копки септика.
    Более-менее средние, которые можно было пошевелить ломом, расшатал и оттащил в сторону. А 4-5шт огромных, весом более тонны, приходится ломать на более мелкие фрагменты.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @АлексейЕктб, а оно стоит таких мучений? Не проще купить каких-нибудь дешёвых отсев-блоков и из них быстренько сложить требуемое?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дык, проще конечно. Но, дело не в экономии на строй материале. А в том, что эти глыбы просто мешают и их нужно как то утилизировать. Трактор с камазом на участок уже не заедут. И даже если бы заехали, то жаль отдавать кучу денег за вывоз этого камня. А потом на закупку ровного камня для подпорной стены.
    А у меня сейчас я один кормилец в семье. И мой страховой бизнес в упадке. Впрочем, как и банковский, туристический, автомобильный и многие другие. Понятное дело, "кризис не в стране а у нас в головах. Надо больше работать". Я это прекрасно понимаю. И специфика моей работы такова, что можно работать в два или в три раза больше, но зарабатывать при этом всего на 10-20% больше. По этому, я не готов все свое свободное время тратить на основную работу, чтобы иметь дополнительные 7-15тр денег в месяц. В то время как, находясь сейчас бОльшую часть времени вместе с семьей, я могу гораздо больше сделать по дому и участку своими руками и больше сэкономить на тех работах, на которые можно было бы нанять строителей. Заодно, при любой возможности, если это не идет в ущерб надежности, прочности, долговечности, я экономлю на строй материалах. И дополнительно ко всему этому, это позволяет мне находиться в хорошей физической форме. Опять же, бесплатный фитнес на свежем воздухе. :victory:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :super:
    Просто после твоей язвы как-то боязно смотреть на героя-каменоломщика...
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, если сильно не напрягаться, то потихоньку все можно делать. Кроме того, уже больше года вроде прошло, уже не так страшно. Сам такой: что могу делаю сам.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    28 июля ночью привезли доски. Заказывал на местной пилораме. 13 июля заказал. Обещали сделать после 21 июля. Ну, в целом как бы выполнили обещание. Правда, на забор заказывал дюймовку шириной 120-150мм. Привезли 100мм... Ругаться бессмысленно. Говорят, у нас горячий сезон - очередь, зашиваемся. Если не устраивает, забирайте предоплату и досвидания. Пришлось взять, а то и так все мыслимые сроки просрали. В счет компенсации выторговал бесплатную разгрузку.
    На следующий день все перетаскал с улицы и уложил на прокладки, под навесом. И стал потихоньку обрабатывать антисептиком.
    Длинные доски мазал по старинке, валиком. А для коротких соорудил ванную. Так, методом окунания получается гораздо быстрее.
    Сегодня примастырил на свои места прожилины.
    Планировал 31 июля закончить забор. Но, завтра наверное прикручу лишь часть штакетин, которые пропитал сегодня.
