1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 148
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дошли до армопояса под мауэрлаты.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ещё можно пересмотреть проект в пользу полноценного второго этажа.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нет, это сразу отпадает. У меня и так дом на слишком высоком цоколе. Если еще поднять на 1,5м, то будет черти что, но перестанеть быть шале. А мне хочется все-таки чтобы мое строение отдаленно напоминало шале.
    Я сегодня поставил вешку и натянул нитки по нижнему краю стропил.
    И еще, сегодня залили балки монолитов.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Разгрузил 27 кубов северного зимнего леса. Обошелся с доставкой по 5510р за куб.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня весь день купоросил доски Ултаном из краскопульта, от бытового компрессора.
    Кстати, по этой фотке как раз можно оценить крохотность оставшейся части участка.
    И еще сегодня обнаружилась вторая вещь из разряда "Упсс..." [​IMG]
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Cегодня выходной, по случаю завершения коробки. Купил свежей баранины и овощей, привез парням. Готовим плоФчег.
    Знатный кашевар, Наазим, как и следует, готовит на открытом огне в настоящем казане. Запах!... :hi:
    Афигенско получилось! :popcorn:
    Пока готовился праздничный стол, семья инспектировала стройку.
    Сообща выбирали, разбирали себе комнаты.
    Теперь можно переходить к следующему этапу.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Парни забабахали ленточку под опоры балконов/крыши.
    В траншею уложили пару старых рельсов. Сварили их вместе и вывели арматурину на ввод в подвал. Потом сделаю заземление.
    Поверх рельсов забутовали траншею камнем. Примерно из расчета 50/50 камень/бетон. Глубина залегания 70-80см. Ширина около 40-50см.
    Как вышли на поверхность, воткнули каркасы под тумбы, бросили пару жил арматуры повдоль и закрыли все это опалубкой. Получилось 40х40 над землей. И зафигачили все это бетоном вперемешку с мелким и средним камнем.
    Параллельно, наколотили несколько щитов "инвентарной" опалубки для тумб. Я их обработал Ултаном, попутно обрабатывая залежи бруса. Завтра будем вязать эти щиты и заливать тумбы. Думаю, по 2шт в день на залив. Потом аккуратный разбор и перенос на следующую пару тумб. И так далее.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Подскажите поиз: а сколько всего ушло цемента, песка, и главное перлита на ваш объем? У меня получается ТК около 10 кубов, вот принуть бы сколько надо по компонентам?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Посчитали, объемы.
    Коробка составила 123 куба. Про блок я писал, что из 108 паллет уже точно осталось 14шт. Плюсом еще наверняка пойдут 2-3 пачки от перегородочных блоков, из 9ти имеющихся.
    Песка ушло около 20-25 кубов.
    Перлита ушло около 20-25 кубов.
    Цемента ушло около 120-140 мешков по 50кг. Или около 6-7 тонн.
    Сегодня был сильно занят на основной работе. На стройку приехал позже обычного. За оставшееся время снял опалубку монолитов
    И культурно отрезал лишнее.
    У пацана школа закончилась, лагерь еще не начался. Приходится везде брать с собой помощника. Естественно, чем еще заняться ребенку на стройке. Сооружал домик дядюшки Тыквы.
    А я еще думал, куда деть поддоны. Да это ж "лего" для подростков!
    Парни не стали тянуть кота за хвост, заливать по две тумбы в раз. Зафигачили сразу все.
    Пару дней подождем, потом будем разбирать и начинать монтировать террасы со стойками. А пока они начали копать траншею под ленту опор навеса.
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А теоретически как это можно сосчитать? Вот у меня по расчетам будет 90 кубов керамики (правда 51см). И кста ведь пропорции в начале темы были 1ц 2 песка 3 перллита и 1 вода. Эти пропорции и шли или в итоге мешали песка с перлитом поровну?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мои разбирают сразу на следующее утро - так легче опалубку чистить от приставшего бетона. Когда засохнет - фиг отдерёшь нормально.
    Посмотрел фотки... счастливые вы люди - в куртках ходите, у нас уже от жары сдыхаешь, если что тяжёлое делаешь...
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И кста еще вопрос сразу: добавки какие-нибудь типа пластификатора были (еще воздухововлекающие какие-то бывают, вообще не знаю что это...)?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Очень сложно посчитать точно расход материалов когда расход идет кубами. Цемент идет туда-сюда, песок идет туда-сюда. Цемент использовали на заливку монолитов, на укладку перемычек, на укладку плит и на забутовку щелей и дыр в плитах. Перлит я не считал по мешкам даже во время разгрузки и уж тем более во время стройки. По этому написал чисто на вскидку, очень приблизительно.
    Пропорции были всегда как в начале. Пластификаторы не использовали. И без них все хорошо получается. Не стал парить мозги своим работникам. По науке надо использовать, но на реальной стройке с иностранцами это сложновато.
    Да, у нас то холодно, то жарко. Даже в течение одного дня разница может быть +15С и больше. С утра прохладно, днем жара, вечером ветер и дождь.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Понятно, спасибо. Просто уже много читаю инфу по самомесным "теплым растворам" и много где присутствуют эти воздухововлекающие добавки и пластификатор. Вот думаю надо ли оно...
    И еще: по прочности как вышел такой раствор 1ц:2пес:3пер:1 вода? По прошествии время вопросов к кладке не возникает? И еще вопрос сходу: процедуру замеса не осветите поподробнее: когда какой компонент, чем отмеряли (лопаты/ведра), мешалка и т. п. Поподробнее если не сложно :hello:
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По прочности как обычный кладочный раствор. Руками не ломается. Если излишки меж блоков сразу не убирать, то потом только зубилом сбивать.
    Когда я мешал, отмерял все ведрами. У меня большая бетономешалка. Как раз на один пропорциональный замес, с запасом. Сначала закидывал песок и с перлитом, на сухую перемешивал. Потом добавлял цемент, и опять промес в сухую и только потом ведро воды и тщательный промес. Чем меньше воды и гуще раствор, тем луДше. По консистенции в идеале на подобии густого творога, который чуть не рассыпается, но не кашаеобразный.
    Мои узбеки мешают иначе. Закидывают лопатами. Фигачат воду и мешают жидкий раситвор. По своей методе не удалось приучить. Весь день рядом с бетономешалкой стоять не будешь. Делают как привыкли. Я смирился. Думаю, что все делают по разному, но на результат это не сильно влияет.
    Гораздо важнее следить за толщиной шва. Чем тоньше, тем лучше. Тщательно выстраивать геометрию по ниткам и отвесу и уровни по трубочному гидроуровню. Диагонали и перепады горизонта по углам проверять через 3-4 ряда высоты. Этому не все уделяют внимание. В итоге. стены могут быть завалены. Отсюда потом возможен перерасход штукатурки или пузатые стены и кривые швы настенной плитки.
