1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 148
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. air04
    air04
    air04
    Самара
    [quote="АлексейЕктб, post: 9638446, member:
    Гораздо важнее следить за толщиной шва. Чем тоньше, тем лучше. Тщательно выстраивать геометрию по ниткам и отвесу и уровни по трубочному гидроуровню. Диагонали и перепады горизонта по углам проверять через 3-4 ряда высоты. Этому не все уделяют внимание. В итоге. стены могут быть завалены. Отсюда потом возможен перерасход штукатурки или пузатые стены и кривые швы настенной плитки.[/quote]
    +1,
    Золотые слова.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    @Vincente, Удачи и терпения!
    Сегодня занимался балками террасы. Нарезал балки, пропитал еще раз Ултаном. Обернул рубероидом. Выставил в размер и уровень и начал закреплять.
    Бригада пару дней копала траншею под ленту стоек навеса. И мастрячила опалубку. Получилось, пока закопано от 30см до 70см. Потом это место отсыпется в уровень с заваленкой, чуть выше дороги. Всего глубина залегания будет где-то 1.2-1.3м + около 20-30см над уровнем грунта. В общем, в одном уровне с фундаментом террас, но без тумбочек и закопано глубже.
    Фигачат по отработанной технологии. Экономия на бетоне около 50%. Там втыкнуты стойки из 12 арматуры на всю глубину. Стойки/пары через каждые три метра. К ним будут вязаться верхние нитки продольного армирования.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Спасибо. Подскажи еще плиз: замес сделали тестовый, вроде все понятно. Пластичный, но чуть все равно в пустоты падает. Это норм? Вы сетку не клали и какой шов гнали? (Не помню мож было в теме). И еще вопрос: углы перевязывали 38ми или половинками 51го? Чет по фоткам вроде второй вариант да? У меня тока 51й вот думаю как пилить.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сетку не клали.
    Может чуть проваливается. Снаружи не видно, что внутри блока происходит.
    Шов начинали с 0,8-1,0см. Чем выше шло, тем больше неровностей набегало (блок не идеальный). К завершению 1го этажа местами до 1,5см доходило. А на уровне ряда перекрытий вообще 2,5см. из-за компенсации толщины кладочного слоя под плитами. Потом 1,5см слой под первым рядом 2го этажа. Из-за анкеровки плит перекрытия, в стены.
    Углы перевязывали половинками 51. У меня кстати дофига лишних половинок осталось. Две полных не вскрытых паллеты плюс еще наверное половина пачки.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Забрал бы канеш половинки, но из Еката тяжеловато) Сеня в срочном порядке буду искать 38 или половинки 51го чтоп резки было поменьше и пилу не насиловать (эх гдеж раньше мозги были...) ща по теме еще пробегуссь, плиты без армпояса клали?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Без! Ссался сильно. Три ночи не спал, но рискнул. :victory:
    Парни закончили заливку ленты под навес. Потом все это отсыплется, как минимум до уровня "заваленки".
    Начали собирать террасы. У меня всегда было в планах, что я сам это осилю, пока бригада занимается чем-то другим. Но, или обленился уже. Или это действительно физически очень трудоемкая работа. Большую часть делают парни. Я в основном руковожу, контролирую.
    Ну и немного показываю на собственном примере решение типовых узлов. Как врезать, как крепить. Куда уголки. Куда пластины. И по сколько саморезов в каждый уголок/пластину. Делаю первый типовой узел сам. Дальше они крутят сами.
    Так постепенно сегодня подняли стойки с балками балкона.
    Поскольку эта работа у меня не была расценена на бригаду, пока не знаю сколько за нее платить. Есть еще пара дней. Завтра наверняка закончат стойки второго этажа и уложат на них мауэрлаты выноса крыши.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я уже прочитал, пасип. Себе все таки думаю под плиты рядок полнотелки пустить и сверху армпояс с утеплением под плиты. Не помешает имхо, хоть заявляет винер что не надо.
  8. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если блок хорошо держит плиты сразу после укладки (примерно со 100-кратным запасом), плюсом нагруженные тремя тоннами блоков, то что может произойти в будущем, когда на плитах не будет такой нагрузки? Тем более, что плиты перевязаны арматурой между собой, закреплены арматурой в стены и дополнительно усилены монолитными балками.
    Без обид - имхо, это паранойя.
  10. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Тоже верно! Но я про доп. слой из полнотелого кирпича. Перед армпоясом он никчему.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Разопалубили ленточку.
    Дособирали каркас нижней и верхней террас.
    Я нарезал несколько досок на палубу, чтобы оценить, насколько могучий будет пол. :cool:
    Уложили мауэрлаты. Начали заниматься стойками конькового бруса и подготовкой стропил.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Тогда такой вопрос: а как залить армпояс поверху керамики прям. Ведь верхние блоки забьюца нафиг бетоном армопояса. Нет? И получица ряд перед армпоясом холодным за счет залитых бетоном пустот в блоке.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если армопоямс принципиально нужен, то лить его прямо на блок. Но, проложить штукатурную стеклотканную сетку с ячейкой 5мм.
    И все же, мое сугубо имхойственное имхо, монолитный армопояс на поротерме не нужен. Это лишний геморрой с опалубкой, каркасом, бетоном, временем, утеплением.
    Если уж так принципиально необходим армопояс, то достаточно выложить из полнотелки. По распределению нагрузки было бы достаточно одного ряда в пол кирпича. При этом никаких проблем с локальной точечной нагрузкой, т. к. кирпич кладется на раствор, который равномерно распределяет нагрузку от кирпича на блок. Но толщина в один слой кирпича создает массу проблем с порядовкой крупноформатного блока. Или нужно выкладывать один слой кирпича на всю ширину стены. Как не крути, придется выкладывать три ряда шириной в кирпич, чтобы задать высоту крупноформатного блока. Далее, рассечка ЭППСом и наружняя обкладка половинкой блока или перегородочным блоком.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А при чем тут вообще высота блока. Смотри как предполагал (ещеьвремя есть все обдумать) сделать: ну нужном уровне по всему периметру наружних стен делаем ряд полнотелки в 2 ряда толщиной (в итоге 51см как блок). Дальше сверху опалубка, с наружней стороны вставка утеплителя и шириной типа 38 (28см ширина пояса и 10 утеплитель) и по кругу еще в пол кирпича добить. Армопояс 15 см высотой (2 кмрпича лежа).
  15. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
