Подскажите по моей схемке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitaly84, 17.05.13.
  1. Vitaly84
    Vitaly84
    Vitaly84
    Как расчитать потерю давления в коллекторной схеме?
  2. Vitaly84
    Vitaly84
    Vitaly84
    Берешь один выход коллектора на откос другие на радиаторы. А что не так?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Делать теплый откос по принципу теплого пола что-ли?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так как запитать откосы?
    Если подающая линия не превышает 5м. - через двухпозиционный термоклапан с установкой в верхней точке спуска воздуха.
  5. Vitaly84
    Vitaly84
    Vitaly84
    А если длина трубы (с учетом откосов) не меньше 12 метров?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    От коллектора до откоса - подающая линия без учёта трубы на откосах.
  7. Vitaly84
    Vitaly84
    Vitaly84
    подающая линия 7.5 метров. Может запитать от смесит. узла ТП?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    будет правильнее
  9. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Может вместо "тёплых откосов" (очень сомнительно, что толк будет. А вот "улицу греть" точно будете.) - тепловую завесу? Согласен, постоянно греть не будет (что и не нужно при нормально утеплённой двери!), а вот холод в дом не пустит...
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Тамбура то же не имею, сразу дверь...отопление пока от печи (т.е воздушное) дверь (заводская...металл-минплита-металл...2притвор 2контура уплотнения) самое отдаленное место от печи, постоянно плачет или обледенена. В коробку по контуру вложил электрический саморегулирующий кабель мах температура 85гр, так вот...при двухдневном включении в мороза под 30 льда почти нет, но конденсат присутствует и всяко греется улица:aga: имхо: обогрев безсмыселенн...делать нужно тамбур или предбанник
    Фото правда не очень, но картина понятно
  11. Vitaly84
    Vitaly84
    Vitaly84
    На счет мороза я не беспокоюсь, т. к. рядом батарея стоит. Я думал больше как сделать так, чтоб дверь не плакала зимой. Тамбур не предусмотрен. Скорее всего это эксперимент. Может быть наоборот-повышение температуры возле двери увеличит конденсат. Не знаю. Сделаю теплые откосы. Если не поможет-закрою краник.
    Проблема-пока не понял как запитать? от Т. П. или радиаторной гребенки?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем собссно? есть же варианты отработанные.
  13. Vitaly84
    Vitaly84
    Vitaly84
    так поделитесь!
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какую max t хотите иметь на откосах?
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Может вторую дверь поставить? (в квартирах часто встречается такое, в одной лутке - две двери...). Вот похожая тема на форуме...
