Помогите сделать ТН воздух-вода для теплой страны
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sodrujestvo, 17.05.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если не секрет где вы внешние блоки берете? Т. е. можно ли раздобыть внешние блоки только с теплообменником.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да какой секрет - митсубиси электрик. Это внешние блоки от полупром сплит-систем. Но подумываем и о других фирмах...
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Митсубиси электрик - это хорошо. На Кипре (а теплая страна - это именно Кипр) есть их представительство.
    @kmvtgn!
    Объясните подробнее, что входит в Ваш блок за 110 тыс? У Вас на сайте, к сожалению, практически нет технической информации.
    Кстати, это плохо. Меня, например, такие сайты (из одних общих слов без техники) сразу настораживают.
    Как Ваш блок стыкуется с наружным блоком по трубам и по управлению?
    Какой конкретно Митсубишевский наружник нужен на 6 и на 8 кВт.
    Сколько Ваш блок весит и каких он габаритов? Это важно, т. к. в самолет очень большое или тяжелое не пустят.
    И у меня что-то арифметика не сходится.
    На Кипре 9 кВт-ный PUHZ-W85VA вместе с блоком управления PAC-IF031B-E 1,5 года назад стоил 4100 евро. Сейчас подешевел.
    Ваш блок, похоже, стоит порядка 3000 евро. Так еще нужен наружный блок.
    ИМХО, выйдет дороже, чем напрямую в Митсубиси купить.
    В чем тогда смысл ваших разработок:faq:
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Думаеться после речи ВВП - эту тему можно закрывать:hndshk::cool:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В тепловой насос за 110 тысяч входит ВНЕШНИЙ БЛОК МИТСУБИШИ, внутренний блок, включающий в себя теплообменник, электрокотел, контроллер и другое необходимое оборудование. Соединяются блоки между собой трубками медными (штатное подключение) и проводами силовыми. Над сайтом, Вы правы, будем работать. На 8 квт нужен наружник с цифрами 71 в наименовании (standart inverter например). Внутренний блок весит около 25-30 кг, внешний до 100 кг (примерно). В Вашей арифметике неточность - наш тепловой насос продается в комплекте с внешним блоком. А если хотите сэкономить на перевозке, можем продать Вам отдельно внутренний блок (внешний приобретете сами), цена внутреннего блока 80 тыс. руб.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Это уже интересней!
    Пришлите, пожалуйста, тех описание и руководство по монтажу и эксплуатации мне в личку или, еще лучше, выложите на форуме.
    Надо посмотреть, что умеет блок управления? Какие датчики к нему можно подключить? Как стыковать с СО? Есть ли выносной пульт управления? И т. д.
    Чтобы не мучить Вас всеми этими вопросами, лучше прочесть РЭ.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Основные технические характеристики:
    http://temzit.ru/index.php?id=87
    РЭ
    хттп:/temzit.ru/ fileadmin/user_upload/documents/REH_KTNV_11MEH.pdf
    Примеры установленных ТН
    http://temzit.ru/primery/
    СО рекомендуется низкотемпературная (теплый пол или переразмеренные радиаторы). Рекомендуем стальные панельные радиаторы, переразмеренные в 4 раза. Тогда их теплоотдача при Тподачи 35 град равна паспортной. Есть опция управления и мониторинга по GSM/internet. Датчики DALLAS 1820. К СО подключается аналогично любого другого источника тепла - подача, обратка). Выносной пульт управления - смартфон с интернетом)
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Спасибо!
    Не нашел ничего про датчики температур.
    Входят ли они в комплект поставки и их надо устанавливать самостоятельно, или они уже установлены штатно во внутреннем блоке? Куда подключать датчик уличной температуры и входит ли он в комплект?
    В идеале нужна схема СО с указанием всех датчиков.
    И не понятно, почему не нарисовано однофазное подключение внутреннего блока.
    Нужна также подробная схема с указанием клемм и их расположения в блоках для электрического соединения.
    Вообщем, РЭ, как и сайт, производит впечатление недоработанности.
    Начинают закрадываться сомнения в доработанности самой конструкции. А сколько вы их выпустили в штуках?
    Хотя вещь интересная.
    А сколько будет стоить внутренний блок вообще без ТЭНа?
    Там, где я собираюсь этот ТН ставить ТЭН не нужен. И вести без ТЭНа легче.
    Ну а если "вылетит" наружный блок, то в доме есть резервная система отопления на обычных кондеях.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчики температур встроены, входят в комплект поставки. Датчик уличной температуры входит в комплект, куда подключать расскажем). Конструкция постоянно совершенствуется) Судить об изделии, прочитав о нем только документацию - некорректно. Когда доработаем документацию, цена будет уже другая...Цена на внутренний блок без ТЭНа зависит от количества заказываемых Вами...Так как это эксклюзив. Думаю, мы договоримся) И кстати, резервная система отопления на кондеях вероятно ставится чтобы охлаждать воздух летом? Наш ТН это умеет)
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Эта система не ставится. Она уже давно стоит во всех кипрских домах и является основной и для охлаждения (с чем она нормально справляется) и для отопления.
    Только как основная для отопления она крайне неудобна и малоэффективна.
    Поэтому многие задумываются над установкой другой основной СО. Здесь Ваши ТН и пригодятся.
    Охлаждение от системы на ТН получается хуже, чем от кондеев. ТП вообще не способен охлаждать (я пробовал). Батареи, даже переразмеренные, - тоже.
    Остаются фанкойлы. Но это вещь в основном офисная. Шумновато от работы вентиляторов для дома.
    Если есть какие-то оригинальные идеи в этой области - изложите. Интересно!
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть такая экзотика как "холодный потолок", а фанкойлы есть и тихие. Если система охлаждения сделана канальная, с разводкой по всему дому, то можно поставить канальный фанкойл (он будет шуметь, но не в жилой зоне). Вообще, ТН умеет нагревать и охлаждать воду (или другой жидкий теплоноситель), а как передать тепло/холод объекту нужно решать в каждом конкретном случае
