Прошу не ржать если вопрос глупый. пена из балончиков в качестве утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Amateur222, 17.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Не спорьте...я к пенопласту то как то не очень положительно отношусь, хотя могу взять вдвое ниже рыночной, а тут пена... :) мне просто стало интересно ... а вообще планирую утеплятся базальтовыми плитами, пока лучше их альтернатив не вижу...не дешево конечно, но что делать...
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Для того, чтобы все прочитали и поняли, что есть в баллонах за 100 рублей
  3. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Я использовал пену как утеплитель водопровода. Г-образную п/п трубу вставил в канализационную пластмассовую, а пространство вокруг п/п трубы запенил с обеих сторон. Вода зимой не замерзала.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вода зимой при минус 20 не мерзла у соседа, трубы не утеплялись и шли прям по улице под наклоном от скважены до дома...ни че говорит не перемерзало...;) я то же собираюсь утеплять водопровод пенопластом с пеной, а может базалитом!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А купить специально предназначенные для теплоизоляции труб "рукава" религия не позволяет? :)
    Я конечно ценю изобретательность, но порой она граничит с глупостью, право слово.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да были бы они у нас и не изобретал бы валасипед...у нас только рукава от конденсата, там утеплителя хрен да ни хрена...
  7. Fig12
    Fig12
    Fig12
    Ровно
    Доброго времени суток, хочу свои 5 копеек вставить ...
    Получается теплоизоляция труб из монтажной пены, для реализации нужно сделать приспособу-увлажнитель.
    ЕЕ цель насытить пену, выходящую непосредственно из баллона, влагой.
    Если интересно - выложу более полную инфу.
    С уважением .
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    интересно...
  9. Fig12
    Fig12
    Fig12
    Ровно
    Сначала мы просто хотели из монтажной пены отлить модель планера, замахнулись на модель 1, 5 метра размахом крыльев. Не мудрствуя лукаво, изготовили из стеклопластика литьевые формы. И получили большущий ПШИК. Пена не стала и после суток и после трех.
    Стали разбираться и выяснили о влаге из воздуха и о том, что пена не застывает в больших объемах полностью по толщине.
    Жалко форм стало, времени было потрачено ...
    Стали думать как? Понятно было, что нужно смешать пену с влагой (водой), после выхода ее из баллона.
    Простое опрыскивание замкнутого объема матрицы эффекта не дало.
    Короче, однажды придумалась дикая идейка- пропустить пену вышедшую из баллона через дополнительную емкость заполненную колотым льдом...
    Мысль такова - пена вышла из баллона, попала в другую емкость с колотым льдом, протиснулась между кусочками льда, оплавила его кромки, насытилась талой водой и вышла в литьевую форму далее формируя геометрию детали.
    Попробовали и было нам счастье все получилось.
    Но самолетик -самолетиком, позже пришло понимание о других возможностях технологии. И патент на изобретение получили. 17.jpg 16.jpg 17.jpg 16.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    А теперь еще раз по порядку...что за емкость с колотым льдом? и каким образом пена выходит в литьевую форму?
  11. Fig12
    Fig12
    Fig12
    Ровно
    Простенькую приспособу для реализации идеи можно изготовить из двух горловин от ПЭТ 5 литров бутлей. Горловина.jpg Их нужно сварить оплавив кромки на разогретом листе металла и плотно прижав торцами...
    Далее выточить два штуцерка, каких ясно из рисунка и закрепить а крышках
    Сборк.jpg Во внутрь получившейся емкости поместить кубики льда...
    Сборка1.jpg На ершики надеть трубки, одну подсоединить к баллону, другую вывести к форме...
  12. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Сосед сверлил отверстия в кирпичной стене фасада и впенивал туда пену - я думал разорвет, нет. Но как утепление не знаю, я думаю после зтого надо делать замеры тепловизором, как она там растеклась - расширилась.
  13. Fig12
    Fig12
    Fig12
    Ровно
    "Сосед сверлил отверстия в кирпичной стене фасада и впенивал туда пену" ...
    это запенивание щели обычной, хорошей, нормальной и качественной пеной 7 см. и шириной 25 см.
    Вся форма - две доски из ламинированной плиты.
    Таким образом моделировалось запенивание оконных рам при установке.
    Разрывали через 2 часа, как видим, пена в середине не затвердела.
    А это использовали приспособку
    Тут лучше видно структуру
    Вот такая разница...
    ... А соседа жалко - там процентов 60 пены стекло вниз и представляет собой уже отвердевший не вспененный кусок полимера.
  14. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    Вы на видео не снимали сам процесс? Очень хотелось бы увидеть в живую. И ПРОЧУВСТВОВАТЬ, что обозначает "пена не застывает в больших объемах полностью по толщине". Ведь льем то ее изначально тонким слоем, а она потом сама разбухает. Или Вы там прям толстым, простите, как колбаса, слоем лили?
    Спасибо за технологию!
  15. Fig12
    Fig12
    Fig12
    Ровно
    На примере ПЭТ бутылок четко видно - в одной пена застыла, в другой стекла, превратившись в медообразную массу. Если бутылку не открывать она и не застынет...
    Лью слоем как колбаса. На фото порядок изготовления корочек для теплоизоляции труб.
    Чуть потеплеет будет видео.
