Треснул кирпич
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем re-m, 17.05.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Берите в к-раута замазку для кирпича (киилто) -и убирайте свою пустошовку. А какие свесы у вашей крыши?
  2. re-m
    re-m
    re-m
    Мы не делали водостоки в прошлом сезоне, я думаю это помогло активному намоканию поверхности кирпича и его в будущем при перепадах температур разрушению. Все трещины со стороны стены где есть эркер - на самом эркере и угол дома другой на стороне этой же стены. Другие стены в нормально состоянии, трещин таких нет - они не намокали так сильно.
    Т. е. вы предлагаете заменить кирпичи, замазать швы под ноль, а потом обработать гидрофобом?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага ...и сделать водосток..:))
    Задача-чтобы дождь не оставался на стенке, как сейчас...
    По нижнему ряду кладки облицовки есть дырки отверстия? Раствор не мог забить ваш 5 мм вентзазор?
    Сверху выход воздуха присутствует?
    Для страховки-внутренную поверхность газоблока-шпаклевать парозадерживающими штукатурками..(хотя, уверен, дело не в паре изнутри, а воде-снаружи.
    Возьмите 2-3 кирпича из оставшихся...намочите в ведре...засуньте в морозилку..потом отогрейте...и так до разрушения-получите реальную марку морозостойкости.
  4. re-m
    re-m
    re-m
    Какую из них? http://www.kiilto.ru/2218?product_group=35152
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. re-m
    re-m
    re-m
    Вент. зазор точно есть, когда строили первый этаж, было хорошо видно. Сверху и внизу выхода для воздуха вроде нет - т. к. советовали, чтобы было тепло в доме или типа того, т. е. то что между газоблоком и кирпичем максимально герметично - это не верно?
  7. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Сколько стоит заменить один кирпич в кладке?
  8. re-m
    re-m
    re-m
    Мне делает тот же прораб что строил, поэтому не будет очень дорого, он сам заинтересован чтобы дом был в порядке. Иначе я у него больше не закажу ничего...
  9. re-m
    re-m
    re-m
    А чем эта затирку лучше например Quiсk mix fm ?
  10. re-m
    re-m
    re-m
    А если защитить кирпич от влаги (затиркой + гидрофобом) насколько продлиться жизнь?
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Сделайте хорошую крышу и водосточку и кирпич прослужит сотню лет.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ничем не лучше...У квика даже выбор поболее будет...но и подороже. В 1,5 раза дешевле-вот такая..Купите по мешку разных-и попробуйте...
    Про герметичность ветн-зазора для тепла-это -мягко говоря-ошибка и заблуждение...нужны дырки (незаполненный шов) в 3-4 ряду от нуля...и соответственно-выпуск этой вентиляции-у муэрлата.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. re-m
    re-m
    re-m
    Большое спасибо теперь у меня есть план работ по спасению кирпича.
    1) заменить треснутые кирпичи
    2) сделать водостоки
    3) открыть вент зазор сверху и снизу
    4) затереть швы
    5) обработать гидрофобом Типром К, нормальный или есть лучше?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут тока личный опыт..Имхо неомид-проверенная контора (по деревяшкам) по кирпичу-думаю-тож нормальный.
