1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    и всё?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На расход никак?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если Вы согласитесь работать регулятором положения шибера, то можно на расход повлиять.
    На практике этим занимаются автоматические устройства.
    - Дымосос
    - Регуляторы тяги которые управляют подачей воздуха в топку.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В момент сильного ветра тяга сильно увеличивается, что увеличивает горение... как то так...
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да еще как влияет.
    Сгорело топливо и быстренько при хорошей тяги улетело в труду, ну очень быстро мимо теплообменных поверхностей котла, если они есть конечно, т. е. фьють.
    А если поток горячих дымовых газов проследует с гораздо низкой скоростью - фьють, фьють, фьють.
    Топлива за протопку сгорит одинаковое количество, а вот время горения увеличится и не все тепло улетит в трубу с большой скоростью.
    Ну а теперь решайте, нужен вам стабилизатор тяги или нет.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Помедленнее пожалуйста, я записую. :)]:)]:)]
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Записал?
    Если не успел я могу и повторить.
  8. хохол202
    хохол202
    хохол202
    А есть смысл ставить стаб на газовый котел?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Спасибо за юмор и за адекват.
    С наступающим Новым годом !
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И Вам здоровья и всяческих успехов.
  11. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Понял. Нужно пойти сделать фьють. И непременно повторить 3 раза. А то как то не всасывается тема...
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Как его в кирпичную трубу врезать?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В теме про газовые котлы задайте данный вопрос. На газе устанавливается аналогичные агрегаты, т. к. в ветреную погоду пламя отрывает от горелки
    Перфоратором продолбили и вставили, замазали и все. Здесь в теме есть фото со стабилизатором в кирпичном дымоходе, посмотрите.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сейчас как раз этим занимаюсь. Идёт тяжело (времени вечером не хватает катастрофически), но до 31.12. 2018 думаю поставлю :).
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Всем здоровья!
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    влияет, при условии наличия избыточной тяги. тяга в трубе зависит не только от уличной температуры, ветра и длины трубы, но и от температуры дымогазов и соответственно температуры самой трубы. растапливаем котел, труба холодная, тяга слабая. дальше труба прогревается, тяга растет, возросшая тяга усиливает горение и увеличивает дымогазы, возросшие дымогазы сильнее нагревают трубу и увеличивают тягу, положительная обратная связь, при достаточном количестве топлива котел выйдет за уставку РТ
    характерное проявление: перелет температуры за уставку РТ, он уже поддувало закрыл совсем и цепочка провисла, а горение все равно поддерживается с бОльшей чем нужно интенсивностью за счет того что большая тяга протягивает воздух через неплотности.
    экономию расхода можно еще так понять: раньше котел выплевывал в трубу дымогазы 300градусов например (и с большей скоростью-потоком за счет более высокой тяги), а после установки стаба 150 например.
