1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    так же и было, сначала нормально работает, потом на второй день хуже, на третий еще хуже итд, потом золы много скапливается и воздух снизу вверх не проходит и температуру не набирает, перемешиваю, не помогает, думаю тяги не хватает
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это точно проблемы с тягой. Нужно проверить все поворотные участки и весь дымохот. Может топили, душили котел и он моментально оброс. Вы шо, ток недавно усиановили котел?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что закотел? Может там какие нибуть турбуляторы на теплообменике в газоходных каналах стоят? Может там где то ходы засыпало? От конструкции котла это тоже зависит.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И дымоход какого сечения и высоты и какой мощности котел
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    buderus lоgano G221 20квт, дымоход 7м. 150мм диаметр, стабилизатор купил, но пока не ставил, боюсь хуже с ним будет, конструкция котла не очень удачная и чистить его не удобно. Попробую еще раз чистить дымоход получше.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если такой, то какие там проблемы прочистить газоход в котле и глянте не засыпало ли с зади котловой фланец дымохода. По идеи под ним есть маленький ревизионный лючек. А с чего Вы решили что тяга плохая, может поддувало не правильно настроено? Руками приоткройте поддувало и проверте, начнёт разгоняться или нет. И может Вы угля мало сыпите, он по этому и не горит.
  7. romgas
    romgas
    romgas
    Украина
    Будет ли работать регулятор тяги
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будет. Только неудобно это.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем меньше "сопротивление" дымохода от стабилизатора тяги до "неба", тем хуже работает стабилизатор.
    Как и любой стабилизатор параллельного типа. (как и электронный).
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вопрос был простой - будет или не будет. Я и ответил - будет.
    Естественно желательно его устанавливать ближе к камину и подрегулировать всегда можно и закрыть если надо и работать будет эффективнее.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Al571, я не Вам возражал, так получилось, что в ответе процитировано Ваше сообщение.
    Было бы лучше, если бы я процитировал вопрос спрашивающего...
    Извините...
    P. S. Успел исправить :|:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, работу стабилизатора можно улучшить путем установки шибера в дымоход между местом установки стабилизатора и "небом".
    ("Небо" - чтобы было понятнее, где конец дымохода ;))
  13. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Я пользуюсь шибером, сразу за топкой стоит изначально и стабилизатором, после шибера 30см. Иногда стаб не справляется полностью компенсировать сильную тягу в нужном диапазоне, приходится помогать шибером. Причина в том что диаметр входного отверстия у стаба к дымовой трубе оказался недостаточным для полной компенсации и удерживания в правильном диапазоне (12 Па), поскольку производилась врезка в уже имеющуюся трубу. Так что кто озадачился регулятором, лучше делать сразу и правильно, потом сложнее переделывать. Но и так доволен. Шибер для грубой настройки, стаб для тонкой. В тандеме то что надо получилось.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шибер в паре со стабилизатором должен стоять за стабилизатором (ближе к выходу дымохода).
    Между стабилизатором и котлом шибер, мягко говоря, бесполезен или даже вреден.
  15. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Ну надо же как интересно, а мой прибор говорит что полезен. Я привык доверять своим глазам и прибору который не обманешь)
    Какие Ваши аргументы по поводу вредности, очень хочу услышать.
