1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Принцип работы параллельного стабилизатора: "сопротивление" (шибер в данном случае) должно стоять от источника (напряжения, тяги) ДО параллельного соединения нагрузки (котла) и регулирующего элемента (транзистора, шунта, в данном случае, стабилизатора тяги).
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Когда шибер прикрывает основной поток из топки, большая часть воздуха начинает попадать в дымоход через регулятор тяги создавая конкуренцию основному потоку и как бы запирая его, тем самым уменьшается и общая тяга над топкой. Практика гораздо полезнее теории. При случае сниму видео как это работает. Прибор не обманешь.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратитесь к google, как работает параллельный стабилизатор напряжения электронный.
    Шибером котла уменьшается К-стабилизации тяги на выходе котла.
    Где, в какой точке измеряете тягу?
  4. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Тягу замеряю естественно между топкой и шибером. Выше на трубе стоит регулятор.
    В рабочем режиме при полностью открытом шибере и закрытом регуляторе получаем до 40Па. При полностью открытом шибере и разблокированном регуляторе (работающем), падает и регулируется на уровне 20Па. При частичном перекрытии шибера и работающем регуляторе получаем искомые 12Па.
    Все опытным путем проверялось.
    Повторяю, если бы изначально правильно было бы выбрано (не заужен) диаметр входа в дымовую трубу то шибер оказался бы лишней деталью, регулятор бы справился сам. А так при розжиге открываю шибер на полную, когда прогревается и доходит до 20Па, частично перекрываю шибер до уровня 12Па и все оставшееся время регулятор поддерживает заданное разряжение. Все просто.
    Да и собственно результат ради чего огород городился:
    Горение происходит заметно более равномерно и медленно, как то и рекомендовал производитель при 12Па, топка не перегревается и работает в оптимальной для себя температурном режиме. Я забыл что такое неконтролируемый саморазгон, особенно в ветреную погоду. Никакого конденсата в дымоходе нет, чем пытались меня пугать.
    Короче только одни плюсы пока)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не справился бы регулятор тяги сам. Исходное разрежение в 40 Па одним стабилизатором тяги к 12 Па не подвести. Говорю не на основе теории, а на основе практики. :):victory:
    Правильная установка шибера и стабилизатора тяги позволила бы избежать необходимости в ручной регулировке. Чем Вы хвалитесь, не понятно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, стабилизатор стабилизирует разрежение в точке подключения стабилизатора к дымоходу.
    Далее, шибер снижает разрежение на выходе котла. Но... Падение разрежения зависит от потока дымогазов. То есть от мощности.
    Скорее всего, измеряли разрежение на одной мощности, а надо в динамике, если хотите убедиться в правильной работе стабилизатора разрежения.
  7. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Я не хвалился а просто описываю как это работает у меня. Если Вы советуете добавить шибер на выход трубы не вопрос, добавим) Мы для этого и обмениваемся тут реальным опытом собственно)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваша схема лучше, чем без стабилизатора тяги. Но при изменении мощности тяга (разрежение) на выходе котла с "подзакрытым" шибером будет меняться в бОльших пределах, чем при полностью открытом шибере. Он в этом месте лишний.
    Для снижения тяги можно поставить ручную заслонку параллельно стабилизатору тяги. И без использования шибера. Но это уменьшит коэффициент стабилизации.
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Для снижения тяги можно поставить ручную заслонку параллельно стабилизатору тяги. И без использования шибера. Но это уменьшит коэффициент стабилизации.[/QUOTE]
    Вас не затруднит выложить картинку или рисунок как это выглядит на практике? Всегда лучше один раз увидеть, чем 100 раз...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто сделайте постоянный некоторый "подсос" воздуха мимо стабилизатора, коль тяга такая большая.
    Но это не совсем правильно...
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Регулято тяги.jpg Вот собственно в картинках как это работает у меня, чтобы быть правильно понятым.
  12. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    А теперь вопрос для самых догадливых. Какое разряжение покажет в указанном месте измеритель тяги, если полностью закрыть шибер над разогретой до 300 С топкой и оставить работающим регулятор? С меня фото ответ а может и видео)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разрежение -20Pa.
    P. S. Но вопрос не совсем корректный.
    Полностью "закрытый" шибер закрыт только до 25%. Во всяком случае, в польских котлах так.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смею предположить, что тяга на тягонапоромере увеличится. :)] Только это будет не достоверные данные. Т. к. трубка Т, Н, М. находится в секторе открытом на шибере. Который у заводских шиберов или 1/4 или 1/8 отрытого сектора (отверстие) против угарного по противопожарке .
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда нет потока ДГ, нет и разности давлений (разрежений).
