1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В вопросе звучит - "прогретая"©. А не горящая, я так понял...
  3. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Ок. Дополняю свой вопрос для точности и корректности постановки. Какое разряжение покажет в указанном месте измеритель тяги, если полностью закрыть шибер имеющий 1/8 открытого сектора над работающей (разогретой) до 300 С топкой и оставить работающим регулятор?
    А) Не изменится Б) Уменьшится В) Увеличится
    Суть от уточнений не меняется. Точные цифры не требуются.
    Подождем немного пусть все выскажутся, кому интересна эта тема.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте шибер на дымоходе, а в котле, топке (или что там у Вас) откройте на 100%.
    Кстати, можно не шибер, а просто заслонку (задвижку), как раньше на голландках делали ;)
    И будет :super:
  5. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    У меня тогда личный вопрос для такого решения к Вам. Каким образом регулируете степень открытия шибера? Это необходимо по крайней мере на этапе розжига и до выхода на рабочую температуру. Выставлен на веки вечные в определенное положение? Бегаете на крышу каждый раз переставить? Имеется электропривод или механическая тяга? Может Bluetooth или Wi-Fi ?
    Без иронии, просто способ реализации такого решения хочу услышать.
  6. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Есть прекрасная формула которая покажет достаточно точно какая будет тяга в трубе при определенных условиях. Достаточно внести высоту трубы, температуру на улице и в топке. Не раз подтверждалась реальными замерами по прибору, поэтому могу гарантировать правильность теоретических расчетов) до 100 Па была у Вас тяга в определенные холодные зимние дни.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последовательное сопротивление в цепи неважно, где стоит.
    Это я из электроники :)
    Зачем шибер на крышу? Он тут же, в котельной, только выше (дальше к "небу") от стабилизатора.
    А какой отопительный прибор используете?
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    wizualizacja (2).jpg То есть вы утверждаете, что польские товарищи живут не правильно при такой схеме)? Топка у меня каминная 13-26 кВт. Но это роли не играет, принцип у всех одинаковый в части горения и утилизации дымовых газов.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в чём собственно криминал на схеме?
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Про регулятор.jpg Вот собственно информация от уважаемого производителя, собаку съевшего, в данном вопросе. Но никто же не привык читать инструкции у нас) только когда уже петух клюнет)
  12. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Так и я не вижу криминала. У меня так и работает. Топка, шибер, регулятор. Просто кто то свои версии выдвигает, мне интересны преимущества.
  13. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
  14. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Откуда такая уверенность что при изменении мощности будет меняться тяга, да конечно при повышении температуры в топке или котле, а равно назовем это увеличением мощности, не будет происходить и не происходит самопроизвольно и не управляемо, если шибером и регулятором будем ограничивать изначальную тягу. То есть если сразу задать и поддерживать правильную тягу 12Па и не давать ей выходить за 20Па никакого увеличения мощности не произойдет а будет поддерживаться в заданном диапазоне.[/QUOTE]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это прописные истины.
