1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    Была такая же беда, при полностью закрытом поддувале,
    , (скорее всего есть где то подсос, пока не нашел). Стабилизатором уровнял подсос. за прошлый сезон, два раза рвало систему, раза 4 закипало, (система небольшая). Сейчас как выставил в полу 40 градусов, так и стоит, пока уголь не прогорит.
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Начитавшись, тоже приобрел стабилизатор тяги, теперь встал вопрос? Под всем домом подвал 3 комнаты. Дымоход находится во внутренней кирпичной стене, с одной стороны стены котельная (два котла, угольный и газовый, куча труб) ,с другой стороны стены все чисто (толщина дымохода со всех сторон одинаковая).Решил поставить стабилизатор с чистой стороны, но она у меня почти глухая (только вентиляция и дверь немного пропускает воздух).Вот я и задумался делать мне дополнительный приток воздуха или для стабилизатора тяги хватит имеющегося ?
    И еще вопрос - также взял тягонапоромер до 80 Па, где его лучше поставить, сразу за котлом, перед заслонкой или за ней, или может вообще где -нибудь в дымоходе самом ?
    Надеюсь на профессиональный ответ, без вопросов типа - зачем оно вам надо. :)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sparks664, Выб чертёжики скинули, как у Вас там котлы с дымоходом срстыкованы и размеры укажите по каждому колену. Тогда будет ясней куда тулить стабилизатор тяги. Рисуночек желательно в 3D намюлювать. Можно и от руки. Главное что б было видно как там за котлом всё расположенно и как соеденены котлы. А что такое тагомер?
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    К своему стыду в рисунках не силен, тем более в 3д :), вот могу только снимок предоставить. Это я попытался в первый раз затопить новым угольным котлом (после 10 лет использования только газовым),дым валил не переставая, потом выяснилось, что дымоход на чердаке забит (вот что "животворящий" газ делает, совсем расслабился :)). Сейчас все нормально, но интерес к происходящему в дымоходе остался, поэтому и взял эти девайсы
    Это одна сторона дымохода, с другой тоже самое только без котлов. там же и зольник для чистки золы с дымохода на высоте 15 см от пола. Высота от пола до потолка 200 см.
    А тягонапоромер был показан тут 2 страницы ранее https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-9
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Расстояние между колен 75 см, от нижнего колена до пола 82 см, поставить думаю ниже нижнегоколена на 15 см. Все в пределах нормы по руководству.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теперь понятно)!Да,так и устанавливайте. Только я не увидел у Вас задвежек на дымоходе, которые полностью перекрывают не рабочие котлы. В смысле наглухо.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сегодня разобрал трубу газовую, чтоб заказать задвижку на нее, а на угольный вроде как не надо, газовому это не помеха
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А может лучше посередине между газовым и ТТ ? Мне кажется тогда и для газового будут соблюдаться рекомендации по установке стабилизатора.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и так. Видел картинки по стабилизатору, так там было вобще нарисованы целые зигзаги от котла с несколькими поворотами и коленами дымохода. В смысле он был отведё в сторону. По метражу дымохода стаб. тяги стоял далеко от котла, а по прямой радышком. Там помоему основное требование 0.5м от пола или 0.5м над котлом. Почему мне нравится когда стаб в низу, просто меньше вариантов, что из него будет потдымлевать при розжиге ТТ котла. Вобщем оба варианта рабочие, а там как барину захочется).
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Страшновато как то ставить выше угольного котла. Климат в Одесской области в основном так называемое межсезонье, температура зимой в среднем 0, с туманами, ветрами штормовыми. А газовый неприхотливый.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У нас зимой температура конечно похолодней бывает:), а так последний месяц практически и есть- температура ближе к нулю и ветра бывают. Нормально он выше котла работает, главное чтоб дымоход проходил " правило конька "
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Кто его знает соблюдено это правило или нет, строил не я. За 18 лет что живу тут ни разу не видел живого печника, ни тем более спеца по дымоходам.
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Хотелось бы конечно узнать, если есть кому подсказать буду очень рад. Только скажите какие данные по дымоходу и дому дать ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Правило простое. Если дымоход находиться на расстоянии от конька дома до полутора метров, то высота дымохода должна быть выше высоты конька не менее чем на 50 см. Если дымоход находиться на расстоянии от конька дома от 1,5 м до 3.0 м, то высота дымохода должна быть не менее высоты конька. Если дымоход находиться на расстоянии от конька дома более 3.0 м, то высота дымохода должна быть не более тангенса 10 градусов от конька к земле. Если все это соблюсти, то в ветреную погоду не будет опрокидывания тяги, а соответственно не будет поддымливать стабилизатор или котел.
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сейчас замерил на чердаке, расстояние от конька до начала дымохода 160 см, но когда снизу смотришь кажется, что дымоход на сантиметров 10-15 ниже, это критично если так и есть ?
