1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    чёйто, если надувной - то думаю пойдет
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вам на дымоход? Если да, то для чего?
  3. ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    Рост. обл.
    @Олег9293, знакомый услышал от кого-то про регулятор тяги и попросил "поискать в интернете", а я нашёл два варианта, да сразу не разобрался, что второй скорее для газовых котлов ("зонтик" этот).
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, это зонтик не регулирует тягу. Он её скорей усиливает на окончании дымохода, конда дует ветер. Если ветра нет, то скорей ухудшает. Другу нужен стабилизатор тяги, а не дифлектор. Стабилизатор тягу выравнивает и ставится сразу за котлом на дымоход.
  5. ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    Рост. обл.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По ссылке как раз и ставится на окончание дымохода! То что там написали стабилизатор, то это не значит, что он её регулирует. Это полный аналог дифлектора Волпера, ток конструкцию замоднячили.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот стабилизатор или регулятор. Называйте как хотите
  8. ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    Рост. обл.
    И это тоже стабилизатор:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял! Не увидет просто там по ссылке, что он может ругулирываться этот клапан. Но для ТТ котла он не пойдет. Этот клапан сразуже обрастет сажей и заклинит. Если он конечно там подвижный или еще каким то макаром регулируется.
  10. ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    Рост. обл.
    Я так понял что не регулируется. То что обозначено как перегораживающий клапан стоит статично и служит рассекателем обратной тяги если таковая возникает.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    От обратной тяги делается приточка и никай статичный клапан от этого не спасет! Котелная с ТТ котлом должна быть отгорежена закрытой дверью от основного помещения. А ели котельная в цоколе и с открытым проёмом,то это Клондайк для обратной тяги при задушеном режиме работы котла. Вы для начала проблему озвучте, а потом ищите детальку. Трудно разобрать, что от чего Вам надо.
  12. ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    ЕвгенийS
    Рост. обл.
    Проблема была - разобраться что за штука стабилизатор давления для твердотопливника и доложить знакомому) Помогли понять, за что большое искреннее спасибо! :pioner:
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Добрый день форумчане.
    Стоит и работает у меня котел куппер про 36, но места ветренные и иногда приходится шибер закрывать вплоть почти до минимума, иначе котел разгоняется аж жуть, а пока ветра нет работает вроде довольно спокойно на среднем положении чаще всего.
    ТУХ обычно держим 450-500, так вроде за проход воды она сильнее нагревается, хотя сдаётся что то не самый экономичный режим.
    Возникла мысль поставить стабилизатор, поможет ли он в моей ситуации?
    Вот схема как есть и как хочу сделать.
    И куда в том случае надо будет ставить тягомер и датчик ТУХ ?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    За котлом тройник который смотрит в низ или в бок, ниже выхлопной.
  15. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    по моему рисунку (то вид сверху):
    со штриховкой условная стена, там дымоход с тройником вниз.
    у котла тройник для стабилизатора вбок хочу поставить
