1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поворотный и оставьте, он для котла удобнее.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Стаб если перебор тяги а так красиво правильно чтоби работал
  3. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Если подмешивать воздух к газам в трубе то ведь дымоход начнёт прогорать?
    Не зря же ведь бьются с негерметичностью швов дымохода, заливая их герметиком.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кто борится? Те которые сами себе нарисовали эту проблему? Ни один нормальный монтажник дымоходов, такой ерундой страдать не будет.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Наверно те, кому надо продать побольше герметика:)
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Думаю эт перестраховка, когда дымоходы так себе качества
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Герметик всё равно весь посыпется, а у любителей алюминего скойча он оторвется. Я прошел по незнанию эти все стадии).
  8. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Удивлён.
    Проблема неиллюзорная: недогоревшие газы из-за притока воздуха начинают гореть уже в самой трубе и ей быстрее приходит карачун.
    Проявляется это в виде побежалости где-то в произвольном месте неутеплённой трубы сразу после негерметичного шва. На утеплённой трубе вы узнаете об этом только когда она прогорит.
    Фоток по всему интернету валом.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Недогоревшие газы должны сгорать в котле, а не воспламеняться в дымоходе. Имено эту проблему нужно устранять, а не лечить дымоход.
  10. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Это возможно только в голой теории. В бытовых ТТ котлах забороть это нереально.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Почему Вы меня всё время пытаетесь убедить в обратном? Если Вы топите в задушенном режиме, это ж не значит, что все так топят. Когда я набирался опыта, то брал примеры у тех кто смог устранить проблемы. Зачем выдавать свои ошибки за истину?
  12. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Я пытаюсь убедить именно в сказанном, а не в обратном.
    Если топить не в "задушенном режиме", а в режиме избытка воздуха, то этот лишний воздух будет уносить тепло из теплообменника на улицу, что отрицательно скажется на КПД котла.
    100% сгорание недостижимо даже в ДВС автомобилей, где смесеобразование гораздо более качественное и пропорции топлива соблюдаются точнее.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, ну если Вы судите по уходящим ДГ и приурочиваете это к КПД, то это диалог для новичка. Продавцы ТТ котлов в магазинах любят этим апелирывать и ездить по ушам покупателям этой фишкой. Если Вы считаете это показателем эффективной работы котла, то тогда в дымоходе возгорается дёготь и сажа, а не воспламеняются летучие. Они не могут воспломеняться в так называемом в задушеном-эфективном горении. Если Вы склонны, что только по минимальным ДГ можно судить о эффективности котла, то это не означает, что оно так и есть.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На мой взгляд стабилизатор может стать причиной возгорания в трубе, но для этого надо чтобы факел из теплообменника выходил в эту самую трубу. Такое может произойти в одноходовых котлах, например во время разгона и когда пользователь не понимает что творит.
    У меня котёл трёхходовой, на трубе уже несколько лет стоит стабилизатор и ни одного случая возгорания в дымоходе не наблюдалось.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну а я как раз умудрился побывать в рядах "не понимающих, что творят". Два или три раза возгорался дымоход при разгоне котла. Стабилизатора тогда еще небыло.
