1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Стабилизатор скорее понижает пожароопасность путем подмеса более холодного воздуха в трубу, в некоторых случаях в 2 раза снижая температуру дымовых газов. (разумеется при правильной установке)[/QUOTE]
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    [/QUOTE]
    Да, при правильной эксплуатации всей СО в целом, он как раз продлевает жизнь дымохода. Но если котел топят в задушенном режиме, и обрастает сажей топка и дымоход. В таком случае если происходит возгорание в дымоходе, то стабилизатор работает как поддувало в ТТ котле. Он распахивается и в дымоходе начинается горение просто жесть. Но опять же повторюсь, в любом случае нельзя доводить дымоход до такого состояния. И это в не зависимости, установлен стабилизатор тяги или нет.
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Доброго дня всем!
    Замастрячил вот такую систему сегодня:
    Проход через стену использовал который есть - один из каналов вентиляции 50*100мм, у меня таких 5 штук в котельной по низу идут.
    Схематично получается вот так:
    Сам стабилизатор из вентиляции пластиковой, как у кого-то тут видел.
    Вроде как даже работает, но немного не понятно.
    Всё пишут что он должен открываться\закрываться при порывах ветра, а когда открываешь дверку котла, то захлопываться.
    У меня же получается он приоткрыт, немного колышется, и при открытии двери не захлопывается.
    Если Шибер открыть больше половины то котёл явно шустро в разгон уходит.
    Сейчас стоит на середине, дым слегка видный беловатый.
    Тух мерию прям за шибером - около 480, но пламя явно горит медленно, вяло, плавно... Не знаю как описать.
    Труба дымохода, до тройника снаружи немного тёплая, на тройнике и выше холодная как улица.
    Вобщем, подскажите всё ли правильно или что-то не так?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Интересно но фуфел. без обид.
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну какашка и кидать любой горазд, может как-то больше конкретики? Чем плохо и что не так?
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Судьбу обманывать не надо. Хрен с ним что от вентиляции типа регулятор, но переходы через анус это что то.
    Простой вопрос- когда на клозет хотите - кокой путь выбирайте? Без обид и серёзно
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизатор тяги - это стабилизатор параллельного типа (аналогия с электронным.
    Подробности в wiki).
    Суть в самом названии. Стабилизатор подключается параллельно нагрузке, то есть котлу.
    Поэтому шибер в этом месте и длинный воздуховод от стабилизатора - абсолютно недопустимы. Желательно стабилизатор подключать как можно ближе к выходу ДГ из котла. То есть сразу за местом, где шибер. Но шибер при этом открыт полностью.
    Контроль разрежения нужно проверять тягонапоромером или манометром. Ранее в теме приводились варианты такого прибора с AliExpress'a.
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Какой же сложно понимаемый слог вы используете.
    Как я понимаю, смущает извилистый ход канала стаба?
    Изначально хотел поставить стаб из металла прямо между котлом и шибером, но получается для этого надо котёл сдвинуть внутрь помещения сантимов на 30+
    И на столько же удлинится прямой участок трубы, в котором итак оседает куча всякого пепла, который не получается никак вычистить.
    Да и стаб из металла получился так себе по качеству, не очень.
    Можно канешн убрать извилистый путь и поставить стаб прям на тройник, но тогда получится что он окажется на улице, и черт бы с регулировкой, но кажется ветер будет влиять и не давать работать.
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Вроде по схеме так вполне можно ставить.
    О! Напомнили мне про измеритель... Правда не китайский современный, а совковый.
    Нашёл щас на полочке, как раз промерил. Получается без стаба тяга 60Па и выше, со стабом 40Па, при рывках прыгает до 60.
    Получается не хватает пропускной способности что-ли? Не успевает рывки ветра сильные отрабатывать.
    Это из-за дальнего расположения?
    Или может просто получилось бутылочное горлышко: через стену 50*100 не хватает сечения чтобы успеть нужное количество воздуха пропустить?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из-за дальнего. И сечение мало.
    В итоге - большое сопротивление.
    И шибер открыт должен быть.
    Есть фото сбоку:
    дымохода от котла до стены ? Или эскиз.
    Тягонапоромеры и сейчас производятся.
  11. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Вот фото.
    Сейчас шибер прикрыть потому что если открыть, котёл уходит в разнос, очень ветрено на улице.
    Те тягомеры что сейчас делают, стоят довольно дорого, а совковый взял за копейки. Он работает, что ещё надо от него?
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@FunnyMan, А в чем глубокий смысл заводить стабилизатор в котельную ?- увеличить в ней разряжение и сквозняки от приточки ?- унося тепло на улицу ...(я б уже в подвал тянул - пользы больше).
    Задача стабилизатора по сути - уменьшить тягу. Если он хапнет холодного воздуха с улицы, эффективность его работы увеличится в разы (тут важно не перестараться) .- его площадь можно будет в эти разы уменьшить.
    Гофра работает как амортизатор ... нужен ли аморт в системе - нужно призадуматься ...
    А можно фотку прибора - любопытно :|:
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ставить надо когда надо. А в уборную ходят по короткому пути.
  14. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Я переживаю как бы порывы ветра не захлопываои его, или наоборот действовали на груз излишне открывая его.
    Например, вокруг дома зона ветрового подпора, где даже снег сдувает, метра 3-4 пустого пространства, вот и боюсь как бы ветер отразившийся от стены не испортил всё.
    Вот такой тягомер:
    Получается где 10 - это 100Па
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте регулятор тяги сразу за шибером.
    Данный тягонапоромер имеет слишком большой диапазон измерений (грубая шкала).
    Они и сейчас стоят прилично...
