1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Нормальный калиброванный не так дорого стоит чем лепить порно- всё таки не носки менять
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Между котлом и стеной? Хотел, но нет.
    Это надо двигать котёл, и переделывать обвязку, а оставлять дом без тепла ещё холодновато.
    Во что сейчас проверил:
    1. Поставил железный вариант прям на тройник
    Он постоянно открыт был, ваще на полную.
    Ну конструктивно он плох, открытие только до 45 градусов.
    2. Поставил пластиковый туда же на тройник
    Работает вроде лучше чем на длинной трассе, и качается активнее, но опять же не захлопывается.
    Это на среднем шибере.
    Шибер приоткрыли на 4е деление стаю чуть закрылся, покрутил его... Ещё...
    А котёл идёт в разгон...
    Держу открытым на полную рукой, а котёл все равно в разгон идёт. Даже на не полном шибере, а уж если на 5 открыть, то ваще махом разгоняется.
    Проверил кусочком бумажки, засосало в стаб как в пылесос.
    В итоге настроил максимально свободное открытие на стабе, ещё чуть чуть и зависать заслонка начнёт.
    Проверяю тягомером. (да у него грубоватая шкала, но мне и не сотки ловить надо)
    В итоге тяга 35-40 Па, стабильнее чем была (40-60+), но всё равно много.
    Это чтож получается? Ветер такой сильный, что даже с полно проходной дыркой внизу дымохода, тяга всё равно очень большая?
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Рад за Вас, что 2.5тыши лишние есть, на пару тройку раз померить.
    У меня вот нет
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Суп ножом тоже кушайте ?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, между котлом и стенкой. Ничего двигать не нужно.
    При открытом шибере коэффициент стабилизации будет выше.
    Шибер дополнительный можно ставить на дальнейшем участке. Для вашей ситуации с местом в котельной - на улице.
    Это ещё больше повысит коэффициент стабилизации тяги.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мы рады за ваc, что уровень жизни в Латвии выше. У вас ЕС, и цены ниже на польский регулятор тяги Darco. Да, он очень хороший, спору нет.
    Но в данном случае виновата неправильная установка регулятора тяги, не в том месте. И очень большая первоначальная тяга. Возможно, очень высокий дымоход.
  7. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Погодите погодите, что-то вы уже мух и котлеты мешает в кучу.
    Раз уж Вам близка аналогия с супом, тогда поясню на ней.
    Вот есть тарелка супа, которую надо скушать.
    Я для этой цели купил обычную советскую ложку за 300р, которой и кушаю.
    Вы же предлагаете купить китайскую нано ложку, за 2500 денег, потому что она точнее отменяет сколько зачерпнул граммов супа.
    Но какой смысл переплачивать, если это потребуется всего пару раз в жизни?
    Как это двигать не нужно? А как тогда получить боковой выход 150 диаметра? Сам по себе он никак не образуется, надо тройник, а это штука довольно большая.
    Шибер на улице... Не представляю как его поставить в середину сендвича, да ещё и не разбирая весь дымоход чтобы добраться до этого места.
    Опять же, как им пользоваться тогда?
    Дымоход всего 5.5-6 метров от колосников, проблема в ветре, он сильный.
    Потому и хочу стаб, чтобы не стоять и шибер не крутить вручную.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно ставить тройник.
    У Darco есть накладные.
    Просто скопируйте этот узел.
    На улице - грубая регулировка.
    Если была бы возможность отрезать трубу с шибером от котла и перенести ее к стенке, а РТ - ближе к котлу... было бы правильно и все узлы внутри котельной.
    Но это вам решать...
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На улице тоже катит- на него коробку ставят- подсос с низу.
  10. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Накладной от Дарко, на хомуте, видел такой.
    Но получается что нет права на ошибку, потому что придётся срезать часть от шиберной трубы и часть от переходной.
    Если ошибусь хоть чуть чуть... А я себя знаю, полюбому накосячу., то получается что лишусь дымохода, а значит и отопления.
    Ну и в любом случае котёл придётся отстыковать чтобы это проделать.
    Опять же возвращаясь к конструкции Дарко. Чёт у меня не получилось сделать нормально подвижную шторку с эксцентриком, 2 раза пробовал, и оба неудача. 3я консольная более менее, но тоже плоховато.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда ставьте на улице,
    Но шибер штатный при этом должен быть открыт.
    Если работает котёл на одной мощности постоянно, можно допустить регулировку и штатным шибером дополнительно.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шыбер тогда открыт и не дёргать- просто задумайтесь что его нету.
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Вот у меня сейчас схема Б.
    Вы предлагаете обязательно переделать в А, что так лучше работает стабилизатор.
    Вот представим что шибер полностью открыт и там и там, как будто его нет вообще.
    Моя текущая схема Б при этом выходит в разгон, а стаб открывается как может, но не может это остановить.
    Чем схема А в такой ситуации лучше и почему?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо.
    Я про это уже несколько раз говорил.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже говорил выше, где ознакомиться с теорией параллельных стабилизаторов.
