1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам уже сказали.
    Мощность котла нужно регулировать заслонкой.
    В котле есть регулятор поддувальной заслонки?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В паспорте котла есть тяга указана- то и ставится на стаб. Всё остальное чуш- душыть, глушить и другое.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предлагаю нам уйти в другую тему. Отдохнуть)
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кстати на ТА ставится специальный трёх ходовой смесительный клапан
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ладно, хватит вокруг меня дискуссию разводить.
    Буду схему А реализовывать.
    Договорился с котельщиком на след выходные, надеюсь форс мажора не будет, приедет, и вместе всё сделаем, а там и поглядим что получится в итоге.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@FunnyMan, Я бы еще на всяк случай, проверил котел на герметичность по первичному вохдуху. Если у Вас (предположим) зольник прогнил или дверка зольника не герметична из-за кривизны и проч .,Ваши танцы вокрук котла одним стабом не закончатся.
    У меня все герметично и хоть пылесосом тяни ,- РТ прикроет и остановит излишний разгон котла, шибер у меня никак не востребован. Хотя бывает очень ветренно - степи+берег моря.
    А начиналось как у Вас - хотел стаб ставить :|:,а поставил прокладки в дверках (одну пришлось резать\варить) :)]:)]:)] и стаб не понадобился и о шибере, где он есть забыл.
    Если что ,- то я за вариант Б. Вдруг Вы не знали:|:- разряжение нужно котлу, а не системе дымохода и меряется оно в котле (в варианте Б - между шибером и котлом).
    Если подойти с фантазией, то прибор поможет определить степень герметичности котла .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё хорошо, кроме схемы В.
    Динамическое сопротивление шибера есть величина переменная, зависящая от потока газов, то есть от мощности.
    По схеме В стабилизатор тяги стабилизирует её в точке дымохода на улице.
    Разрежение на выходе котла (или в топке котла) будет величиной переменной в зависимости от текущей мощности котла (потока ДГ) из-за большого сопротивления шибера, если он частично открыт.
    Шибер на выходе котла только вредит...
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Не читали большой мой пост выше?
    Не могу я ограничивать котёл регулятором тяги потому что:
    Вода проходя через котёл набирает температуру не с 61 (узел подмеса) до заданной РТ (80 или 90), а только на 10 градусов, до 70.
    И всё это работает на ТА 2.5 куба.
    Отсюда либо изначально его душить РТ, не давая выйти на дельту 10, и так несколько раз, причём на пограничных слоях котёл будет вставать в стоп.
    Либо РТ побольше, котёл с избытком воздуха, и ограничение по тяге дымохода.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что-то неверное в рассуждениях...
    Схему-эскиз системы отопления можете нарисовать?
    Мне показалось, что в схеме только один термостатический клапан между котлом и ТА в обратке. А где перед коллектором или контурами?
  11. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Это мне?
    Если да то:
    Термосмесителей 2шт.
    Один от HEIZ 58-61 гр, это у котла.
    Второй не помню чей, с термоголовкой готовит смесь для ТП.
    На радиаторы прямой забор, без смешения.
    Да они и не установлены, пока ТП хватает.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На батареи тоже нужен смеситель.
    Тогда вы будете греть ТА до максимума.
    Не совсем понятно, почему нет у вас регулятора заслонки поддувала?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На ТА ставить надо трёххидовик с открытом байпасом- чтобы не дёргал РТ.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уточните, пожалуйста, мысль...
    Даже если клапан ESBE VTC 511?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Esbe по ходу только один вариант. У Неrz 2 варианта. Суть - можем сразу больше Т снять с котла.
    есть мултик
