1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А какой смысл ДО стаба мерить?
    До стаба газы ещё не уходящие, а пока ещё работающие в топке.
    Может я чего-то не понимаю, поясните.
    Вот как мне нравятся такие фразы, вот расскжите какое чудо надо сделать чтобы уменьшить Тух, но при этом чтобы котёл грел?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    До стаба позволяют судить о режиме горения. После стаба о чем?
    Каждые 100 гр примерно 10 % КПД. Прикрыть заслонку ПВ и смотреть как горит.
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Тоесть получается, что котёл который задушен по ПВ и тлеет, вместо горения будет иметь КПД выше, чем нормально горящий?
    Что происходит с котлом при зажатии ПВ я знаю - падает мощность, начинает тлеть, появляется дикий хим недожог и куча сажи на теплообменнике. При этом теплоноситель плохо нагревается из-за малой мощности, и неизбежна адовая чистка перед следующим запуском.
    Я что-то делаю не так?
    Давайте тогда конкретнее инструкции, что надо сделать и что увидеть, готов пойти на эксперимент.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надеюсь что при 200-250 гр на вашем котле еще не будет тления. По мере зажатия ПВ смотреть как горит: пламя, дым должен быть светло серый, за отложениями в ТО.
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А Вы случаем не путаете понятия "задушить котёл" и "котёл с хорошим теплосъёмом"?
    И в том и в том случае Тух будет низкая, только задушенный котёл (а именно это предлагаете) это полная попа, а качественный котёл это хорошо.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Кароче фигня получается, как я и говорил.
    При ограничении ПВ котёл идёт на остановку, в итоге конечно Тух уменьшается, но и котёл хуже греет. Вместо 70 подача становится 63, при этом Тух прям за котлом 350.
    Законы физики в действии, а какое чудо должно было произойти?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    При минус 10 котёл непошол бы в разнос.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Настоящий огненный ящик. Снизить мощность и повысить длительность горения можно модулируемым старт-стопом.
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    при минус 10 чего? не понял =(
    Да, как оказывается у меня огненный ящик, с недостаточно хорошим теплообменником.
    Вопрос, а зачем снижать мощность то?
    Я вроде такую задачу не ставил.
    Мой огненный ящик работает на зарядку ТА, мне не нужно долгое горение по 8 / 12 / 20 часов.
    Мне нужно как можно больше энергии от топлива передать бочке и при этом как можно меньше выкинуть в трубу.
    И всё, а длительность отопления уже бочка обеспечит.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А во время горения закладки как нибудь регулируете горение? И что дымогазы показывают. Сильно меняются?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну как бы у вас все выполнено через это место. :aga::)] И какой вы результат хотите увидеть. Эт прям как в мемах [​IMG]
    Поставьте шибер где он и стоял у самого котла. Закройте на половину шибер. Если при этом не изменилось горение проверьте какая температура дымогазов в дымоходе от котла 50см или 3 диаметра дымохода. (сверлим отверстие и датчик в центр трубы. Затем устанавливаем стабилизатор устанавливаем на нем минимальное значение. Смотрим на горение и делаем замер в той же точке. После чего действуем согласно инструкции к стабилизатору. Или делаем замер в камере сгорания (разряжения.):hndshk:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В его ситуации это ничего не даст. Если бы он низкие дымогазы замерил был бы смысл.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я написал как должно было быть и как правильно нужно выполнить. А то что у пользователя купер. Это его личное горе.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Надо верить в чудо:aga:
  15. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Забавно получается, обсуждаю с народом что и как правильно сделать чтобы стаб работал как надо, мне все дружно поясняют, и вот когда уже воплотил наконец, вдруг кто-то заявляет что сделано всё через Ж.
    И кто же прав тогда?
    По поводу опять переделать и переставить шибер и проч. Переделывать ради пустых слов уже не буду потому что это всё не бесплатное удовольствие.
    Шибер за котлом стоял ранее, измерить в 0,5м не возможно было, потому что это внутри стены, нет у меня чудо способностей чтобы датчики сквозь стены пропихивать.
    Мерил там где мог.
    Температура дымогазов тогда была в зависимости от погоды в том числе. Как подует ветер так котёл уходил в разгон, а если день с порывами, то сиди и дежурь, а то может и за 600 легко перевалить.
    При более менее нормальном режиме около 400-450 обычно было.
    Дальше вообще шикарно: "установите стабилизатор", а куда? Вы скажите после шибера, а вот весь форум дружно голосит и доказывает что между котлом и шибером, как собственно я и сделал.
    Ну а "значения" и "инструкции" к самодельному стабилизатору... Ну не богат я как Вы, не могу себе позволить кучу денег за какую-то железку выкинуть, пришлось самому сварганить.
    Замерить в той же точке, но уже со стабом - опять же не возможно, после переделки тракта, точка ушла внутрь стены.
    А Вы наверное специалист по котлам да? И даже наверное с такими знаниями родились?
    Я вот нет, и никогда круче буржуйки ничего не поджигал.
    Когда возник вопрос покупки котла, то исходил из того что знал и имел в кармане.
    В данный момент со стабом, практически не трогаю ничего, только подкидываю время от времени свежего уголька.
    Но если покрутить настройку стаба, то можно как повысить, так и понизить Тух, как и подачу воды.
    Что за "низкие" дымогазы, чем так хороши и как мерить?
