1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Sparks664, когда поставите тягонапоромер, то посмотрите, будет-ли в ветреную погоду скакать в положительную сторону, т. е. больше нуля. Если будут отрицательные значения, то отлично. Если нет, то нарастите сантиметров 30
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Труба 200 мм. длинна 4 м. от котла, и ниже конька, тяга :super: .
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Много зависит от площади колосника, или точнее от площади места горения топлива, и вида самого топлива. :um:
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Перевести бы для чайников, есть какие то нормы или все опытным путем ?
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Чисто опытным, и чисто по месту. :super:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sparks664, Есть и нормы и расчёты. Выше написано про снижение сопротивления слоя. Не всегда полезное действие. Правильнее организовать заданное горение и теплообмен, а исходя из полученного тракта рассчитывать дымоход.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Мда, дела :(. Все только начинается. Когда летом решил взять новый твердотопливный котел, взамен старого, исходил только из того, что старый много кушал (все таки для юга Украины 6.5 тонны угля антрацита за зиму, много) Потом думаю, раз взял надо использовать, даже если газ (о политике ни слова) будет. Уже 2 месяца только о котлах читаю, думаю:faq: и занимаюсь. И все для того чтоб оправдать покупку котла, но все равно на Сегодняшний день наличие газа упрощает это в разы.
    Но почему то мне кажется что все это оправдается. И зима не за горами и удорожание газа тоже светится на горизонте. Но зараза, как сколько сложностей с угольным котлом:no:. Наука целая (это не сарказм).И почему то мне всем этим очень нравится заниматься. :)
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы немного усложняете, а насчёт затягивает, я лично с вами согласен. Как затопляешь так, что то новое для себя открываешь.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Даа... Столько сложностей. Сложность одна- котел сам за топливом не ходит. Поэтому хозяин должен пополнять заряд топлива.
  10. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    Ранее я писал, что не могу контролировать уровень тяги в твердотопливном котле и нужен стабилизатор тяги, так вот после того как не смог найти этот девайс в нашей деревне городского типа, сел успокоился и начал всё анализировать (включать мозг, а не эмоции). Проведенный анализ показал, что подсос воздуха всё таки присутствует, после герметизации и не большой доводки автоматической заслонки поддувала, котёл работает как часы, не китайские, а нормальные чешские. Вывод: всегда необходимо включать мозг.
  11. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    Опыт эксплуатации ТТК у меня не большой, но могу сказать однозначно, что ТТК требуют к себе больше внимания, но в пределах разумного. Самое главное букварь к котлу читать внимательно и желательно до того момента когда он вышел из строя. В настоящий момент у меня два котла ЖТК и ТТК и я бы не сказал, что ТТК более прихотливый. Вся проблема в нашей уверенности, что букварь пишут дураки. Ну как-то так.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вот те спасибо, умный человек! Я прям запостил бы эти фразы в шапку раздела форума. :hello:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Удачи вам, подсос не самое страшное. Букварь к котлу внимательно прочитали ?
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В кто нибудь читал руководство у утюгу ? Почитайте на досуге, страшней наверно нет инструкций. :aga:
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    :super:
