1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел не хочет гореть на дымогазах меньше 400 гр, то и предложить кроме этого особо нечего.
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    ну почему не хочет, он то горит, но и мощность при этом выдаёт никакую.
    Когда мне пришлось довольно срочно покупать котёл, то решено было брать такой чтобы потом можно было в него воткнуть газовую горелку т. е. универсальный.
    А бюджет был очень не очень, я чуть не купил Каракан 30 ТЭГ, но потом глядя на Купперовские трубы сделал вывод что такой теплообменник намного лучше.
    Ну а всякие там хитрые многоходовые и именитые остались за бортом по ценовому признаку.
    Сейчас то конечно можно и сказать: "эх... надо было подкопить или подзанять", но что сделано то сделано.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может все таки греет. Попробуйте как-то засечь теплоотдачу раз ТА есть.
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Так сегодня уже пробовал. У котла стоит узел подмеса, на входе 61.
    Тягорегулятором уменьшаю ПВ в итоге получалось... вроде 350 Дг, но и подача всего 63 т. е. на пару градусов выше обратки.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А при 450 сколько?
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    обычно 69-70
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    котел берет воздух из котельной с тем подпором-разряжением которое в ней есть. если с улицы брать там может оказаться подветренная или наветренная сторона и регулировка будет не верной.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    @FunnyMan лучше в итоге стало от приближения стаба к котлу ? или не заметно? мне кажется при изначальной конструкции проблема была в повышенном сопротивлении прохода через стену.
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Сейчас так стоит стаб
    Действительно лучше работает, прям намного.
    Котёл теперь работает стабильнее, мягче, а главное что не страшно от него отходить даже в ветреную погоду, не происходит не контролируемого разгона.
    Благодарю всех кто помог, я теперь доволен результатом.
  10. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    Ситуация такая: выносит пламя из трубы (думал сажа горит по началу), дымоход судя по цвету нержавейки от 500 до 700 гр. Воду естественно еле греет, тяга конская, все процессы горения в дымоходе похоже.
    Так вот как? кто? то шибером, что то может регулировать, если это не каменная печь? Закрывая шибер на 85% ток хуже становится.
    А вот открывая ревизионный лючек, все встает на свои места, тух 150 180, дрова/уголь просто горят и пламя в котле вертикальное, а не горизонтальное)
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Перед щыбером котёл надо ставить другой.
  12. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    К сожалению поздно на завод обратился где котел брал. Там сразу сказали стаб ставить.
    А вот продавцы дымоходов и инженерных систем, а их штук 12 типо-крупных в Хабаровске, у меня спрашивали, что такое стаб тяги)
    вот интересно, сендвич 150 7 метров + тройники, крепления, т т. д. выходят в от 40р. Так разве трудно "втюхать" железяку за 2.8т.р. ?
    Блин, сезон мучений + перебрал все марки угля, что есть в продаже (думал что то с углем, мож пыль угольная горит в трубе, мож сильно конденсирует)...
    В общем заказал стаб тяги.
    Можно было бы и без него с открытой ревизией, но оч неудобно догружать уголь, сильно дымит при открытии дверцы. А в остальном им имхо все ттк комплектовать надо.
    Причем "избыточную тягу" как позже выяснилось углядел случайно, камера ночного видения в кательной увидела "свет", придя в котельную обнаружил бордовую трубу и алый язык над крышей из дымохода. Погода без ветра но -28гр.
    Сосед кстати удивлен как иногда за 40 мин дрова сгорают в котле. Это все к тому, что про избыток тяги мне даже не намекнули в магазине добрые продавцы, хотя в паспорте -15Па обозначено. Зато трехходовые самые дорогие впаривали для защиты котла.
    Вот такая история.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень печальная история!
    Повезло в том что Вы любите подглядывать за котлом через камеру. :)
    Если бы не это обстоятельство, то могли сгореть вместе с домом, а это была бы уже совсем другая история - трагичная. :mad:
    Продавцов не вините - они обычно нихрена в котлах не понимают - их дело продавать. :)
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Чет я не уверен, что маленькая железка (стаб) из «плохого» котла сделает хороший и эффективный ...
