1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Не котёл а камин.
  2. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    Котел тополь вк, судя по изученной видеоистории такая тяга бывает один два раза в месяц, но бывает, что не радует. Устранил недуг как уже писал открытым ревизионным лючком. Только после 20-30 после розжига, в момент прогрева дымохода, стоит автоматика, что похоже спасает от закипания так как заслонка плотно закрывается и подсоса воздуха нет.
  3. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    Поможет. (Лючек открытый помогает же)
    В камин превращается не часто, но превращается.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Котёл разгорается при полностью закрытой заслонке ?
    Сколько кВт модель котла ?
    Сколько квадратов отапливает ?
    Я думал, что если РТшка опускает заслонку - котел притухает, а не разгорается ... Так ?
  5. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    Так я про это писал. Как раз не разгоняется при закрытой заслонке. Это и спасает от разгона.
    Как влияет горение и движение газов и площадь ? В ветке обсуждают стабилизатор. Так в моем случае он точно решит проблему сильной эпизодической тяги и продлит время топки.
    16 кв, 120 дом. Нет трехходовых, есть первичное кольцо котла и вторичное кольцо отопления, пока не прогреется котел, отбора тепла нет. Котел работает практически постоянно. На холодную практически не запускал.
    По поводу алого пламени из дымохода: огня как такового и искр нет, заметил я его ночью в пасмурную погоду (выглядит как фонарь в трубе, видно алое свечение, как в пиролизном котле). Мыслей было много, давай котел останавливать, дымоход чистить, уголь сеять... Короче не там искал.
    Пишу это для тех кто будет читать ветку и возможно увидит свою проблему, а может решит камеру в топочную поставить) мне камера помогла увидеть проблему.
    А до увиденного я подходил к котлу утром и вечером засыпая уголь. Котельная стоит отдельно, поэтому и поставил камеру (с али, самый дешман), зимой лень ходить.
  6. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    вот спасибо за информацию. теперь уж точно пойду и куплю стабилизатор, хотя у меня другая история, но может поможет
  7. Landy
    Landy
    Landy
    Шкала плюс-минус 100Па... всё в нужном диапазоне. Прибор "нулевый" 1990г., с паспортом, коробочкой и т. п.
    Решил проверить опытом - насадил на штуцер трубку, опускаю конец в воду и получаю на 0,5*100 = 50мм погружения, на 1*100=100мм т. е. 1мм=1Па
    Должно же быть в 10раз "резче" 1мм=10Па!
    Снял корпус - внутри всё чисто, без перекосов и косяков...
    Кто таким пользовался - как это понимать?
  8. V757V
    V757V
    V757V
    У вас уровень воды внутри трубки поднимется. Вам надо не глубину погружени считать в качестве столба, а расстояние от уровня в трубке до зеркала воды.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Наверно никак не надо это понимать, ставьте и пусть работает.
    У меня стоит ТМНП-52-М2-У3, но шкала х10, т. е. прибор более чувствительный, цена деления 5 Па, можно тягу точнее настроить. А у вас 10 Па. Но вы наверно зря так заморачиваетесь. Можно немного подкорректировать ноль винтиком, и все. Если стрелка перемещается без "заеданий", то все норм. Просто для проверки необходим образцовый прибор, который стоит параллельно проверяемому.
    Либо попробовать сделать U-образный сосуд, и создать давление водяным столбом. 125 Па= 12.74680361153 мм. вод. столба. (Миллиметр водяного столба (мм вод. ст.) — внесистемная единица измерения давления. Определяется как давление в основании столба воды высотой 1 миллиметр, если температура воды составляет 4°C (температура максимальной плотности воды) при стандартном ускорении свободного падения. 1 мм вод. ст. приблизительно равен 0,074 торра.)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Недавно один сервисмэн "Северо- западный" выложил ролик об измерении тяги тягонапоромером в мощном котле 200 кВт.
    Не разобравшись с тем, что на что множить, получил значение тяги -200 Ра... :(
    И был готов эти данные предоставить заказчику котельной на 400 кВт (200 х2 шт). Думаю, что уже предоставил... :(
    (Ролик, слава богу, после замечаний он удалил...)
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Landy, вот так можно проверить показания тмнп.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Landy, а вот так можно сделать имитацию тяги, в качестве поршня использовать шприц.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше через тройник подсоединять.
    U-образник с дистилированной водой = лучший эталон по поверке приборов измерения давления.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Точно! и груша от тонометра как раз есть и прозрачная трубка для слива вина :) всё сошлось!
    Вообще, за двести то рублей ТАКОЙ прибор можно в котельной и просто оставить, для антуражу... тем более, что стрелка таки покачивается и от ветра и от открывания двери котельной.
  15. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    Работа дымохода
    Лето +34 (думал весь дым в котельной будет)
    Ветра нет
    Судя по самодельному манометру ~30-40 Па в трубе. До растопки и после прогорания и остывания котла тяга 0.
    После установки регулятора тяги, без его настройки, линейка показывает отклонение 1-2 мм, типо 10-20 Па (фото косячное вышло)
    Температура дымохода (с наружи трубы мерил китайским пирометром, термопары в дымоход не ставил) ~160 гр. после стабилизатора тяги.
