1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    До растопки.
  2. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    Начинается очередной отопительный сезон.
    В общем первые впечатления с установленным стабом тяги:
    Противовесы заменил на обычный болт с гайкой.
    Температура уходящих газов (точнее температура начало дымохода 120-150 гр., до стаба и в районе 90 после стаба, а не за 300 как было. Уже +
    Стабилизатор тяги дымохода приоткрывается, а вот заслонка вентилятора наддува не брякает как раньше, значит процесс горения выровнялся. Даже при сильных порывах ветра, отробатывает стаб, а не заслонка поддувала. Тоже+
    Дыма из трубы имхо как обычно
    Дрова горят по времени как обычно.
    У тополя для дров слишком маленькая тока, буду на угле (3бпко) замерять время горения.
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Тамада у Вас хороший, да и конкурсы интересные.
    Разряжение в топке ставьте по документам к топке. Температура дымовых газов на выходном патрубке из топки придет в соответствие с техническими характеристиками в мануале к топке.
    Можно сделать разрежение 50 Паскалей и Ваш дымоход-пылесос насосет столько холодного воздуха, что остынет и топку остудит. Ориентироваться можно по формулам теплового баланса процесса горения (нужно иметь образование в данной области), коэффициенту избытка воздуха расчетному (редкий производитель пишет), газоанализатору (нужны показания O2, CO, CO2, NOx в Вашем дымоходе).
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Попытался прочитать несколько последних страниц ветки, но ничего не понял).
    У меня ТопольМ30+ ТА на 1.5м3. общий об'ем контура -1.7 куба (с тёплыми полами).
    Дымоход около8 метров, сэндвич. Внутренняя труба вроде 180мм.
    Шибера на котле нет, и поставить сложно. Регулирую тягу клапаном заслонки котла.
    Режим работы: загружаю дров, температура в дымоходе сразу после котла вырастает до 350, потом котел нагревается до 90, заслонка закрывается и температуры дыма падает с 350 до 150. Далее стоит 150-200.
    Полная загрузка дров сгорает за 2-3 часа.
    Производительность по факту до 15 кВт (замерял по соотношению дельта Т в ТА ко времени работы котла; а течение 4-5 часов работы).
    Вопрос: смогу ли я поднять производительность (мощность) если поставлю регулятор тяги? И длительность горения тоже хорошо бы поднять, наверное...(если это поднимет КПД и производительность котла).
    В целом задача - жечь меньше дров и при этом быстрее заряжать ТА (т.е. производительность +КПД)
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Да, еще. Котел используется только при температуре за бортом ниже -10. В остальное время хватает электричества. Это я к тому что перепад температуры большой и поэтому, наверное, тяга слишком сильная.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavl111, мощность Вы поднимите только увеличив Тдг до 350-:-400. А КПД, при этом, сохраните только используя шибер.
    Увеличение длительности горения возможно только при снижении мощности.
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Т. е в моем случае регулятор тяги не имеет смысла?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Имеет.
    При установке регулятора снизится температура дымогазов при разгоне котла, увеличится время работы и КПД, уменьшится расход дров
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Понял, спасибо. Скажите, а какой лучше купить? Бренд, я имею ввиду
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не очень важно.
    Главное правильно установить и настроить.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Darco Польша,
    Craft РФ (Воронеж)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Бред. Нет никакого шибера в формуле расчета КПД.
    Длительность горения можно повысить если держать дымогазы (мощность) в режиме максимального КПД. Рт это недоступно.
    Дымогазы, естественно после котла, а не после стабилизатора.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, опять непонимать и спорить будете?
    У меня нет ни возможности, ни желания, снимать 2,5 - 4 часовое видео двух вариантов регулирования/поддержания мощности котла (при регулировании подачей воздуха и при регулировании шибером). Оба варианта испытаны неоднократно. Регулирование шибером позвволяет "удержать" тепло продуктов сгорания в котле гораздо лучше, чем регулирование подачей воздуха. И получить бОльшую эффективность наггрева, при одинаковом и даже несколько мЕньшем расходе топлива.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В котле совсем без шибера при одинаковых альфа при 200 гр дымогазов КПД будет процентов на 20 выше чем в вашем. А шибером вы ничего удержать не можете (закон сохранения) - сколько в котел зашло + продукты горения, столько и вышло.
    Мне не надо ничего показывать, доказыввать- есть формула расчета КПД. Там присутствует только альфа и дымогазы. А шибера там нет.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, альфа, в обоих случаях - одинакова.
    Еще раз повторю, для непонятливых - шибером ограничиваем бесполезный вынос тепла, выделяющегося, при горении, в дымоход.
    Вариант "200град, поддерживаемые подачей воздуха", при опробывании в течение 10 топок, по сравнению с режимом "400град, ограничиваемые шибером", дал
    - увеличение времени зарядки ТА (=уменьшение полезной мощности котла) в 1,5 раза
    - увеличение расхода топлива (=уменьшение КПД котла) в 1,5 раза
