1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заменить колено на тройник с заглушкой для удобства чистки горизонтального участка.
    А стабилизатор установить на горизонтальном участке отступив от котла примерно 500 мм.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Про горизонтальный участок понял, но 500мм от вертикального у меня там вряд ли получится. Там небольшое расстояние до стены. Тройник вроде должен встать.
    Вот, фотку нашел.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну тогда так и устанавливайте два тройника. Там должно быть 500 мм от котла. У вас по кривой так и получится примерно.
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А нахрена РТ на котле с наддувом? Дыры в нём?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну во-первых разная тяга в зависимости от температуры на улице. Во-вторых, у моего котла дурацкая конструкция горелки (проходная лотковая) и тушится она не очень. Если есть порывы ветра, может и раздувать угли в погашенной горелке, вызывая протлевание пеллет в шнеке даже при том, что я прогерметизировал все соединения и бункер герметично закрыт. Так-то подсасывает при порывах через закрытую заслонку вентилятора легко, можно по ее бренчанию понять.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда не плохо было бы сразу после котла установить шибер. Вот по этому поводу была дискуссия. Почитайте. https://www.forumhouse.ru/posts/29299949/
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Была мысль про шибер, но так как стабилизатор уже в наличии, попробую вначале с ним. У меня не то чтобы критическая ситуация, но нестабильность тушения уже надоела. Летом такой фигни нет - шнек не перегревается и тушится стабильно.
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А на вентиляторе есть клапан? У меня на угольном автомате стоит KG с клапаном и он открывается при дутье.
  9. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Здравствуйе. Имею котёл Прометей 20 квт, купил дом с ним. Дом двухэтажный+подвал.Котёл в подвале. Труба кирпичная 10 метров и внутренний размер примерно 35х15 см, тяга учень сильная. Когда котёл достигает заданной температуры, поддувало закрывается полностью и цепочка провисает, температура поднимается выше заданой и котёл с полностью закрытом поддувалом продолжает потихоньку гореть. Вследствии того что поддувало закрыто очень долго, котёл начинает гаснуть без воздуха и когда поддувало открывается, он уже не может разгореться. Шибер за котлом есть но он мало помогает. Его нужно постоянно дёргать и регулировать. Вопрос-поможет ли мне стабилизатор? И сколько паскалей выставлять на стабе. По будеросу 20 киловатному нашёл данные, что необходимо 30 паскаль. По прометею данных не нашел.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поскольку у вас труба не стандартная то регулировать стаб придётся методом проб и ошибок. Данные которые приводит производитель ориентировочные.
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    поэкспериментируйте. Поставьте ограничитель закрытия поддувала, если его нет, у меня на магнуме 20 стоит заводской ограничитель в виде болтика (я им не пользуюсь), труба у меня диаметром на 15 примерно около 10 метров, шибера вполне хватает, не затухает
    Вода же не закипает у вас ? Поставьте ограничитель, выставьте температуру ниже, если слишком жарко вам, пусть потихоньку нагревает
    шибер для этого и предназначен, что бы его дёргать вручную, разогрел при открытом шибере, пошла нагреваться ближайшая батарея, прикрыл
    А может у вас проблемы с регулятором тяги и подсосом воздуха через соединения ? Ведь когда заслонка закрывается полностью, котёл притухает и температура падает, регулятор открывает заслонку, котёл продолжает свою работу горения
  12. влад00
    влад00
    влад00
    У меня стоит на подаче трёхходовой клапан с выставленной температурой, когда температура опускается ниже заданной на клапане, котёл работает по малому кругу (избавился от жары в доме)
  13. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Если поставить ограничитель, то котёл разгонится из за повышеной тяги. Вот сейчас потеплело, тяга снизилась и горит более менее нормально. Как только температура снижается в минус 7-10 и ниже то котёл ведёт себя так как я написал. Пламя гудит как самолёт и аж белого цвета) Из за повышенной тяги котёл более менее держит температуру только с полностью открытой третичкой, если закрыть, сразу перегрев. Уже заказал стаб, буду пробывать.
  14. влад00
    влад00
    влад00
    а может сверху, на трубу, надеть что нибудь с меньшим диаметром, может тяга уменьшится ? как вариант
  15. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Твердотопливные котлы - это множество входящих параметров и добиться стабильного результата на выходе порой сложно. Уже 13 лет вырабатываю правильную стратегию.
    У меня система без теплоаккумулятора. У вас я думаю тоже. Котел Виадрус 24 кВт, дом 140 кв. м. Нагревается быстро и уходит в режим тления. Топлю углем.
    Многое зависит от применяемого топлива. Раньше использовал фракцию орех 25-50. Он мельче и его сложнее контролировать. В этом году взял фракцию кулак-плита 50-200. Его больше воздухом обдувает со всех сторон, он дольше разгорается, но и горит дольше. Уже лет 5 применяю верхний розжиг - закладываю топливо и разжигаю сверху досочки (так каждый вечер). Так скапливается меньше газов.
    Стабилизатор тяги тоже стоит самодельный. По трубке с водой настраивал давление. Около 20 Па вначале было. При ветрах позволяет успокоить тягу. Но было пару случаев, когда загорелась сажа в трубе, открывалась заслонка стабилизатора и труба превращалась в реактивный двигатель. Приходилось принудительно закрывать.
    Для более стабильного горения я в последствии поставил контроллер с вентилятором. Есть регулировка по дымовым газам, чтобы тепло не улетало в трубу. Контроллер замедляет вент при достижении нужной температуры и изменяет скорость вентилятора плавно. У него тоже есть минус - это заслонка с грузиками на выходе вентилятора, которая при сильной тяге открывается и система вскипает.
