1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Здравствуйте. Вы настроили стабилизатор на 20 паскаль? Ну и как, нормально для котла?
  2. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Приветствую! 20 Па вполне нормально. При сильном ветре видно как хорошо работает. Позже я добавил еще гайку на противовес, т. е. увеличил давление. Это было сделано, чтобы заслонка на нагнетающем вентиляторе на подаче воздуха лучше открывалась при растопке. В общем все дорабатывается под свои нужды)
  3. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Ну у меня котёл на естественной тяги без вентилятора. На днях установлю стабилизатор. Посмотрим что из этого выйдет!)
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    При морозе -20 труба вверху остывает и тяга прекращается ...опасно при медленном горении
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Серьезно? Откуда такие умозаключения?
    -20 у нас и морозом никто не назовет. -35 куда еще ни шло.
    Но как может труба замерзнуть, когда в топке что-то горит? Это мороз надо, наверное, -70.
    Чем сильнее мороз, тем лучше тяга.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правда. Но...
    Низкая Т дымовых газов, грязное сжигание, плохоутеплённый и высокий дымоход, не чищенный дымоход. Все эти факторы, по отдельности, или в разных сочетаниях, могут приводить либо к замерзанию последнего участка дымохода (что бывает не так уж редко), либо к возгоранию его внутреннего содержимого.
  7. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Всем здравствуйте. Наконец то я получил и установил стабилизатор тяги Craft. Ну что сказать, я очень доволен, прямо какое то фантастическое устройство).Было-древний котёл прометей 20 квт (лет 12),купил дом уже с ним, повышенная тяга, котёл разгонялся с закрытым поддувалом, отсюда постоянный перегрев и выход за заданную температуру. Колосники зашлаковывались из за высокой температуры и котёл переставпл гореть. огонь в третичке был аж белый и ревел как самолёт,котёл пыхал, когда заканчивался уголь, был большой расход угля. Этим летом установил шибер, но он не помог (либо не горит, либо горит сильно),труба сильно высокая из кирпича. Все эти косяки прошли после установки стабилизатора. Настроил его на 15 паскаль. Котёл перестал разгоняться. держит заданную температуру, не тухнет. не надо трясти колосники, само всё проваливается. Повысилось кпд и упал расход. Сегодня закладка горела 13 часов. 2 ведра. Котёл не пыхает, не дымит, на улице минус 25, на котле 60, дома 27. В общем я прям счастлив).Шибер за котлом не трогаю вообще. 20241225_000407.jpg .Забыл сказать, дом 125 квадратов двух этажный из квартирных жб панелей, плюс отапливыемый подвал под всем домом, утепления особо нет.
  8. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Поздравляю с успехом!
    Как показывает практика самые проблемные режимы горения - это когда не сильный минус на улице. От 0 до -10 градусов. Тогда котел при выходе на рабочую температуру уходит в тление с образованием большого количества газов.
    Не может котел подобранный под максимально низкую температуру, загруженный углем по максимуму, выдавать мощность 5 кВт корректно.
    А так стабилизатор очень помогает плавному разгону котла и более стабильной работе.
