1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если не мешает, то можно так и оставить, но как писал @Джонн, это может приводить к зарастанию дымохода https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-10#post-10532315
    Можно прикрыть шибер на одно деление, а стабилизатор настроить на -30 Па.
    Кстати у меня такой-же стабилизатор, я вынужден был надфилем немного доработать, т. к. крышка при открывании подзакусывало .
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    ) Такая же фигня, только я болгаркой - зачистным диском её доработал. :aga:
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может быть, только с моей температурой дымогазов это вряд ли. Правда в планах турбулизаторы, тогда всё возможно. А вообще я периодически порошок подсыпаю, для чистки дымоходов.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да насчёт шибера Вы правы. Только зачем его настраивать на 30 Па. Если тягу прибить шибером, он и так не будет открываться, как то так я думаю. Только тут другой момент, а если наоборот ему будет не хватать тяги? Погода разная, то оттепель, то мороз. Тут палка с двумя концами. Так что я всё же думаю оставить всё как есть, в котельной минимум + 25 градусов, заслонка открывается не сильно, подсос минимальный. Так что вряд ли там будет какой то кризис. А время покажет.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Даже если вы полностью перекроете шибер тяга в дымоходе останется той-же самой при этом на выходе из котла она будет близка к нулю. Т. е. когда прикроете на одно деление шибер вам надо будет немного поболее тягу в дымоходе чтобы на выходе из котла получить 20 Па. Актуально это будет в морозы градусов за 15 когда у вас все время будет приоткрываться стабилизатор.
  6. shima68
    shima68
    shima68
    Для тех кто отчаялся искать стабилизатор тяги, обратите внимание на обратный клапан вентиляции!
    не двухстворчатый, подпружиненый, а одностворчатый.
    по конструктиву, один к одному стабилизатор тяги, добавить только противовес (болтик с гайкой) и все.
    а цена 100 рублей а не 180 евро!
    можно и пластик ставить, на тройнике немного удлинить патрубок.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    https://napruga.com/index.php?product=215
    Правда на сайте диапазон регуляции: 10 - 40 Па, а в куроводстве написано 15-35 Па. Я сейчас пользуюсь газом выше 10 Па не поднимается, регулятор молчит.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Диаметр 160 мм. А чтобы точно знать тягу использую тягонапоромер. Спасибо т.
    Sergeslink
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А видео не какого нет, чтоб глянуть принцип его работы.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Олег9293, последние 30 секунд. Штуцер встроен в дымоход на выходе из котла, подключен к тягонапорометру капельницей (в аптеке продают, копейки стоит)
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Поясните по-подробнее про грузы. У меня их два. Надо добиваться, чтоб при работе горелки заслонка с грузом открывалась на 10 град или около того? "Около того" - это сколько в мм. Нет ли более подробной инструкции. У меня вот такой стабилизатор тяги. Может кто настраивал, обьясните по-этапно
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В принципе уже начинаю понимать для чего нужен стабилизатор :).
    Котел автомат, топливо уголь, горелка с наддувом, дымососа нет (естест. тяга дымохода 7 м д. 200).
    Эксплуатация котла от +30 до -35.
    При + 30 на улице, темпер. уходящих 80 градусов тяга на выходе из котла 10 Па
    При - 35 на улице, Тух. 130-135 градусов тяга на выходе из котла 25 Па
    вентилятор наддува никак не влияет на тягу, при дымососе думаю будет обратная ситуация.
    Тяга возрастает только с ростом температуры дымовых газов.
    Для чего нужен стабилизатор тяги ?
    В первую очередь для ветреной погоды когда паскали зашкаливают, для автоматов (порционных) это чревато незначительным увеличением расхода топлива, недогоранием топлива, без катастрофичных проблем. Для объемного топлива, разгоном котла, неконтролируемый процесс горения.
    Во вторую очередь, создать котлу максимально комфортные условия для сжигания топлива.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Смысл?, в автомобиле с мощным двигателем, способным разгонять авто до 300 км в час, если под педалью газа стоит ограничитель, не позволяющий разгоняться, более 20 км. в час. Вы меня извините, но моё мнение, регулятор тяги, это вроде пива разбавленного водой. Но это чисто моё мнение.
