1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как я уже выше описывал, для регулировки стабилизатора тяги установил тягонапоромер (использовал его и для настройки стабилизатора на работе).В принципе прибор больше не нужен был и его можно было отключить, но постоянный контроль паскалей все-таки приятен и отключать его не стал.
    Выявлен дополнительный плюсик тягонапоромера. Последней время стрелка постоянно стояла за -80 Па (нормальная тяга -50 Па),т.е. как будто тяга в дымоходе увеличилась без всяких предпосылок. Сделал предположение, что дымоход чистый, а вот сечение на выходе из котла уменьшилось. При снятии крышки для прочистки горизонтального участка предположение мое подтвердилось, горизонтальный участок был забит сажей, после прочистки показания вернулись на родные -50 Па.
    Предполагаю, что если забьется сам вертикальный дымоход, то тяга по показаниям прибора будет постепенно приближаться к нулю.
  2. shima68
    shima68
    shima68
    @Sergeslink, уважаемый, отметь те на вашей схеме где стоит стабилизатор, где тягомер?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shima68, посередине горизонтального участка (диаметр 200, длина примерно 1,8 м, уклон примерно 10 градусов) снизу врезана труба 89 к которой приварена труба на 200 длиной 25 см (с одной стороны установлен вент. клапан, с другой кран на 2 дюйма постоянно открыт). Тягонапоромер вварен примерно в 15 см от котла. Постараюсь сделать фото чтоб понятнее было, на картинке тяжело объяснить.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shima68, сделал фото.
    Трубу 89 летом будем менять на 110-120, т. к. в ветреную погоду прибор зашкаливает (не хватает подсоса воздуха)
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Sergeslink, у вас регулятор тяги герметиком "обработан"? Зачем? Самопальный?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    это обратный клапан вентиляции, не заводской стабилизатор.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Sergeslink, а как вы эксцентрик сделали? Можете подробнее описать процесс модернизации и зафотать преображенный клапан?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Jishnu, там эксцентрик (на клапане) есть свой, но он не задействован (снят на данный момент). Сейчас клапан принудительно открыт (90 градусов), на приборе также -50 Па. Надо больше сечение трубы делать, а после настраивать сам клапан.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Sergeslink, понял, просто не на всех картинках клапанов он есть. Видимо, какие-то без эксцентрика идут.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Напишите, если не сложно, производителя, модель клапана и где купили. Можно в личку.
  11. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    А где можно купить этот стабилизатор тяги?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ctdth, за импортными уже не угнаться (цена в районе 6000), отечественные производит Craft (г. Воронеж), пишите на завод и делаете заказ, доставка ТК.
  13. shima68
    shima68
    shima68
    @Sergeslink, имхо конечно, но я бы поставил стаб на вертикальную трубу, но так понимаю та часть вся на улице.
  14. shima68
    shima68
    shima68
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В принципе не столь важно куда ставить, при условии что в дымоходе присутствует тяга. Страшно когда присутствует момент мгновенного опрокидывания тяги, возможен выплеск дымогазов в котельную (не зависимо на вертикальном или горизонтальном участке стоит стабилизатор).
    Для более плавного регулирования лучше поставить парочку стабилизаторов.
