1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @silverneo, на шахтнике Вам придется при каждой загрузке регулятор тяги закрывать механически, иначе при открытии он будет гасить полезное свойство увеличения тяги и уменьшать вентиляцию шахты.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    у меня калвис 2008г комплектовался этим чудом. Но я как -то его проигнорировал. клапан был с набивкой шведэн..Протерял я его за эти годы. :(:faq:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ха а вот на этот вопрос найдите старую инструкцию Дакона дор45й. Там это выполнено до банального просто. При открытии крышки верхней фальш панели. котла она облокачивается на шток регулятора тяги на котором весят шайбы грузики. И тупо закрывает его. А затем вы открываете уже основную крышку загрузочной камеры. Вот и вся автоматика с кибернетикой. Просто дёшево и практично :super: Эт мне мой дорогой швед рассказал, а в инструкции небольшая картинка была. Я на неё и внимания не обратил. :|:
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Игорь, настраивать стабилизатор надо на заводской параметр (20-25 Па), приоткрываться он будет только на номинальном режиме котла, при резком разгоне или в ветреную погоду.
    Если дымоход имеет большую высоту (излишняя тяга), то стабилизатор надо настраивать совместно с шибером.
  5. svvvat
    svvvat
    svvvat
    Подскажите где можно заказать стабилизатор круглый на 150, узнавал в воронеже отписали будет 3000 р. Стоить это без доставки транпортной кампанией. Хотелось бы поближе заказать, сам в забайкалье. Спасибо.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот вы ленивый народ пользователи:)]:aga:.Ну курите тогда за 600 рэ. и доработайте груз и полку из силикона термического работа на пол часа:super::hndshk: https://www.google.com/search?q=шибер поворотный цена&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MqtlVZrHG4W2ygP0wICQBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да да..о чем я выше и написал.
    открыли люк, пошел резкий разгон, а стабилизатор все вернул назад.
    и дым в лицо..:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошее решение, но согласитесь оно должно быть предусмотрено на уровне монтажа и проектирования ;)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ммм :|: Я предвидел этот вопрос. Потому и написал, что узнал об этом спустя продолжительное время.
    И трубу со стабилизатором установил в одной плоскости под 45гр. По приезду в сестре на дачу смудрил следующие. Прикрутил сверху на дверной петле кусок листа железа вроде 3мм с прикрепленной на конце цепочкой. Цепочку отмерял до края котла, чтоб было легче её дёргать (натягивать) и пришлось на угол котла на фальш панель прикрутить болт. Натянул цепь зафиксировал на болт. Стабилизатор работает. Отпустил цепь закрыл клапан листом железа. :super:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Всё бы ничего с тем моим изобретением. Только послал мне бог (папа с мамой) сестрёнку.
    Она как ведётся про цепочку забыла (натянуть) и пару месяцев до моего приезда умудрилась спалить почти пол запаса сезонного. :nono::faq: так что на дровах стабилизатор точно рулит. :super:
    Вы не подумайте, что сестрёнку заставил дрова грузить в котёл,но и гастарбайтеру тоже инструктаж провёл.:)
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Понял вас, я смотрю со стороны угля на который требуется несколько секунд на засыпку, при дровах или брикетах будет более продолжительное время загрузки.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    безусловно ...если рулить ему помагает понимающий истопник :super:
    самые низкие выхлопы СО на стенде я получал именно со стабилизатором.
    полная саморегуляция процесса горения ;)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стенд это как? :faq:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел, теплосчетчик, газоанализатор, весы и прочее...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А котёл то новодел или фабричный?
