1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ur6lck, тут уже отзывы и рекомендации были, надо ставить чтоб была стабильная работа котла.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как же без шибера регулировать поток воздуха?
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ну вот, весьма доходчиво, а экономия то в чём.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Стабилизатор регулирует полностью. Шибером и не возможно что либо отрегулировать. Шибер нужен на высоких дымоходах совместно со стабилизатором, где тяга изначально высока.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Мы специально уплотняем все соединения, устраняем подсосы, а это самый натуральный подсос.
  6. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    @Sergeslink, Вы себе поставили ? И вопрос по другому у кого стоит экономия есть? Это контролируемый подсос как машине карбюратора
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Слишком смелое заявление. Шибер для регулировки и ставится, собственно.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы устраняете подсосы на топливо, иначе начнет расти температура теплоносителя, соответственно начнет расти тяга в дымоходе. Задача стабилизатора загнать воздух в дымоход, уменьшить тягу. Как на ручке пылесосов, сильно сосет - приоткрываем дырочку (СССР), это раньше так было, сейчас вместо дырочки плавный выключатель, которым мы меняем тягу в пылесосе.
    Определенная экономия будет, но не десятки процентов.
    Наподобие этого, сколько надо было в определенный момент времени подать топлива и воздуха, столько и будет.
    Шибер, это не что иное, как заслонка. Его задача только перекрывать, отсекать
  9. shunin
    shunin
    shunin
    В последнее время много новых догм появляется и суждений. Всю жизнь шибером регулировали. Даже тем, который перекрывает дымоход.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это мы до сих пор им регулируем, а многие страны давно используют стабилизаторы. И заметьте, Михаил, более качественные котлы у нас начали "копировать " с европейских. На наших котлах появились терморегуляторы, появились карбороботного типа котлы, появились аналоги со шнековой подачей топлива, появляются котлы с вентиляторами объемного горения. А до этого, что у нас было, вспомните. Вся проблема в том, что у них, за границей, этот стабилизатор тяги стоит копейки, а у нас как коллекционное издание.
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Этот компенсатор не просто подсос, а регулируемый подсос после котла. Т. е он настраивается на включение, только когда тяга явно излишняя. Это теоретически должно облегчить регулирование воздуха через котел и выровнять в среднем по планете характеристики дымоходов. Не так заморачиваться с герметичностью дверок. Так же в теории компенсатор должен уменьшить вероятность опрокидывания тяги: когда разряжение в трубе начинает при закрытой заслонке котла втягивать воздух - поток воздуха будет от компенсатора наружу даже при закрытой заслонке.
    Т. е вещь не должна быть вредной, но может оказаться полезной.
    Кто-нибудь есть из тех кто пользовался компенсатором, а потом отказался? Если отказался то почему?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    В общем, никакого противоречия нет. Они так, мы по другому. Результат тот же.
    Стабилизатор это не регулятор мощности котла, а шибер на поддувале, как раз он.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Типа того. Формулировать точней и не нужно.
  14. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Шибер - это статика при всех режимах. А регулятор-компенсатор в помощь ему работает динамически только когда требуется. Это как автоматический шибер тонкой настройки.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Всё верно и грамотно!
