1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так какой же он холодный? В котельной+20+25°C.Выход дымогазов при сжигании дров, болтается в пределах 200-250°.На что может повлиять подмес тёплого воздуха? Если б я его брал с улицы и при минусовой t°,то вопросов абсалютно нет. Конденсату быть! Ну и сам дымоход то у меня, всё равно остаётся горячим по всей высоте. Только уже не с такими критичными температурами. Даже взять к примеру котлы у которых не такой высокий выхлоп дымогазов как у классических универсальных котлов. Так там, то же самое всё будет работать нормально, только после настройки открывающаяся пластина откроется не на 50% как у меня, а на 20%,т.к у этого котла t° дымогазов меньше, а значит и скорость их движения тоже мение интенсивная. Может ещё и от плотности выходящих дымогазов зависить давление в дымоходе. Ведь стаб. тяги ещё подбирается не только по диаметру дымохода, а и по мощности котла. Это я исходя из разговора с продавцом, т. к была маленькая не состыковачка по диаметру стаб. тяги. Он 150мм,а у меня дымоход 160мм.Просто если у котла t° выходящих дымогазов вобще станет маленькая, то он просто напросто закроется и всё!)Нет его как будто) И дымоход работает в своём первозданном виде. Про подмес и попадание холодного воздуха меня тоже вопрос безпокоил. Но не какого конденсата нет.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Олег9293, Вам нравится, и это главное.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Юриййй, Дайте пожалуйста пример, отрицательного воздейстия этого стабилизатора на дымоход и на весь процесс в целом. А то получается, что как буд то Вы знаете какую то страшную тайну про этот предмет и не хотите ею поделиться) Спасибо!
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пока не знаю страшной тайны. Но на мой взгляд, расхолодить дымоход своими же руками и за свои деньги не есть хорошо. Зачем же мы его утепляем? Есть один момент. Дымогазы выше нужного. Тогда да.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На температуру дымогазов надо влиять регулировкой подачи воздуха в котел, а не разбавлять их в дымоходе, подавая в него холодный воздух и теряя понапрасну недешевое тепло. Юрий хотел сказать именно это.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А куда Вы собрались направлять тепло из дымовой трубы? Ну что б не терять эту драгоценность. Приток первички остался тот же. Меньше уже не куда, гореть не будет.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ИМХО температура воздуха поступающего со стабилизатора тяги в процентном отношении составит не более 5-10 % от объема и скажется на температуре дымовых газов по минимуму. По мере охлаждения дымохода он закрывается, при этом конденсат не образуется. А вообще надо спросить у DmitryDmitry у него по-моему тоже стабилизатор стоит и температура дымовых газов градусов 100.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дело в том, что этого не кто не хочет осознавать. Тут пытаешься доказать, что он наоборот даёт экономию топлива и предотвращает избыточному выходу тепла из котла, а все утверждают, что он подмешивая воздух в дымоходе, препядствует всему этому. Логика просто потерялась)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У кого он есть тот понимает. Экономия заключается в правильности горения, а не в "вырывании" пламени в трубу.@Олег9293, Вы взяли нужную вещь.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так в том то и дело, что когда у меня его не было, то я и задавал тут вопросы имея лишь виртуальные понятия о его работе. Теперь он стаит и эфективность его работы я наблюдаю собственными глазами. Не каких попочных эфектов не обнаружено и работает он точно как указывали в инструкции на другом форуме. Но теперь меня пытаются в этом переубедить не правильно оценивая работу этого стабилизатора.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы видите результаты, и это самое главное. У меня его тоже пока нет, но я его буду брать для новой системы отопления. Никакой шибер в сравнение не идет. Для этого мы все и изучаем чтобы найти ответы на наши вопросы. Вы свой ответ уже нашли. Надеюсь что здесь появятся владельцы сего дервайса и поддержат Вас.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лишнее тепло просто не производится.
    Может быть, это зависит от котелка? Одни умеют ездить экономно, другие иначе, как педаль газа в пол, не признают.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может быть, это зависит от котелка? Одни умеют ездить экономно, другие иначе, как педаль газа в пол, не признают.[/quote]
    Был бы я новичком в использовании котла и не имел стабилизатора, то даю честное слово, что я б оч сильно задумался над на всеми выше указанными словами. Но промудоховшись с котлом после установки вентелятора и добиться от его установки равномерного схорания дров по всей глубине топки (52см),путём изменения углов направления подачи воздуха, а так же колличества подачи воздуха в топку. И получить эфект таенья дров, а не выженных пустот или образовавшихся купольных пустот над колосниками. Где дрова зависают над ними, а воздух от вентелятора тупо загоняется и охлаждает топку. По этому я даю се полный отчёт по правильности подачи того минимального объёма воздуха под колосники, которого будет достаточно для создания нормального горения, а не факела в топке. Тут в теме про вентелятор было куча страниц исписанно мной в плане подсказать как мне быть с появшимися выше указанными проблемами. Оказывается у кого они были установленны, то таких проблем не было или они их просто не хотели видеть. У Виадруса спецефическое строение колосников с огромной трубой в низу по центру, сразу под колосниками, что и мешало правильно дуть под колосники, а ещё попытаться равномерно распеределить подачу не только по ширине а и глубине топки без какого либо передоза объёма в какой либо части. Вобщем намаялся пока получил должный результат. Вобщем в этом плане по перерасходу подачи воздуха под колосники критика в мою сторону мной не принемается) Ну и самое главное! Яж пользователь, а не котлостроитель и просто хотелось добиться желаемого результата от установки вента. У меня и машина турбанутая и пока не влезли в мозги и не загнали её на стенд, результата не было. В смысле в полик я любю) Но не на котле)
  14. leb20
    leb20
    leb20
    Инфу по диаметру так и не могу найти, все-таки какой нужен диаметр стабилизатора у меня например труба 180мм, хотел поставить на 160мм, сейчас думаю не слишком ли круто?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В полне даже и 150-й диаметр подойдёт.Оснавная зависимость от мощности котла. На эксцентрике стабизизатора установлен вращаюшийся грузик с как я понял указанными граммами на нём от 10 и до 35гр.У меня при полностью открытом шибере выставленно 20гр.Котлы у нас одинаковые, но у меня дымоход 160-го диаметра с высотой около 12-13метров,а у Вас 180-го диаметра и к примеру если он будет тойже высоты 12-13м,то тяга может быть у Вас болие сильная. Вы просто увеличите грузик переставив его с 20гр на 30гр или 35гр.Но самый крайний случай, Вы можете даже чуток прижать шибером. Уточните у поставщика отличия в весе этих эксцентриков при разных диаметрах стабилизатора. Когда я брал стабилизатор, то продавца больше интересовала мощность котла, а потом диаметр дымохода. Когда я сказал 37.5квт,тот ответил: не вопрос потянет. Вот такие мысли по этому поводу. Там больше зависит сколько воздуха вдувается в котёл для горения на каждый кг топлива.
