1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Рекомендуется устанавливать примерно на 500 мм выше горизонтального канала на вертикальном участке.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Оксфорд, а у вас установлен стабилизатор ? Какой котел у вас ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня установлен контроллер, который регулирует тягу по температуре дымогазов. Поэтому стабилизатор мне, вобщем то, без надобности.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Поподробней можно. Как контроллер регулирует тягу, перекрывает шибер ? Или у вас автомат с горелкой ?
  5. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    У меня вертикальный участок на улице.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно вот так сделать, только труба нужна по диаметру как горизонтальная или чуть меньше, та сильно маленькая (89 мм), основная 219 мм
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел. Регулирует заслонку на приточке.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это даже хорошо, не будет подсасываться дополнительный воздух в котельную. На улице и устанавливайте. :)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Al571, в том-то и дело, что должно устанавливаться в помещении с котлом. Наверно это связано с разностью давлений.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что то я не помню такого требования. Надо изучать подробнее. :hello:
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть для устранения влияния ветра.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    походу "нет ничего более постоянного, чем временное" это как раз про это)
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    и что? фурычит? а получается он сильно ниже выхода из котла? а говорят надо выше ставить, на 500мм.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Рекомендации по установке регулятора тяги
    Тягопрерыватель может быть установлен в помещении, в котором находится теплогенерирующий аппарат, либо в соседнем помещении, в котором располагается отвод дымохода от отопительного аппарата.
    Два варианта размещения тягопрерывателя:
    1 — регулятор тяги расположен на одном уровне с местом соединения котла и дымохода, но не менее 400 мм от уровня пола.
    2 — регулятор тяги устанавливается на 500 мм выше уровня соединения теплогенерирующего аппарата и системы дымоотведения.
    При правильном использовании системы избыточного давления не будет. Соединительный элемент должен быть установлен после глушителя и отвода, если он присутствует.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Возможно
    Он всегда принудительно открыт был, так как тяга в трубе была -60 Па, с открытым -45 - -50 Па (приборчик на фото видно). Надо трубу присоединительную не на 89 мм делать, а хотя-бы 180 мм, тогда и клапан можно было отрегулировать.
