1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @Sergeslink,
    У меня типичный вариант, так же нужно делать наверное.
  2. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Только туба выход с котла 159.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ctdth, купите на пункте приема лома черных металлов отвод 90 градусов на 159 и в него вставите стабилизатор.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Перечитал случайно тему. Я ошибся очевидно. Не в Па конечно, а в мм. вд. ст. я привел разрежение в котле.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это уже на правду похоже, а то 5-10 Па на дымососе меня в сомнение вводило.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Заклинило просто. Цифири в голове засели, а размерность перпутл.
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну в итоге то нужная вещица.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для lipaal.
    Стабилизатор одет на 132 трубу, с помощью гайки вы регулируете тягу. Ось расположена на 1/3 снизу от общего размера прорези. У меня на производстве работает отлично, сразу стала заметна экономия угля. Использовать лучше в паре с шибером.
    Удачи в изготовлении.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Закрывается плотно и не дымит. Если боитесь дыма при растопки, установите регулятор тяги ниже выхода дымовых газов из котла.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вчера для клиента искал такую штуку. Так " москали " зарядили за нее оду тысячу баксов, сказали что американская. А я думаю, что ищут лохов или больные на голову.
    Нашел и дешевле 9600 в рублях, стабилизатор хоть и нужная штука при высокой трубе, но согласитесь что таких денег не стоит.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я не понял вопрос?
    Обращаясь вчера к Вам, я искал фирменный для клиента. Он завтра приедет к нам и при нем изготовим самопальный стабилизатор тяги и за 1 час.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    За час можно и на коленке соорудить ... Почему в стандартное не ввели?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У поляка ось расположена 1/2.5 снизу от общей длинны и наверное это более правильное соотношение. У него легче открывается, а вот у меня как то не до конца. А впрочем надо экспериментировать и
    попробовать польское соотношение.
    Буду учиться на своих ошибках.
