1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    Сгорит
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не, дымовая труба входит в дымоход выше этого люка. Когда была глухая крышка-она была чуть теплая, а сейчас вообще холодная. В первую неделю работы из трубы горка шлака осыпалась.
    В общем, полезная штука оказалась. Ктати, сделал клапан на печку в бане с пеллетроном. Пришлось поставить решетку для увеличения мощности, но получил стабильный факел.
  3. shima68
    shima68
    shima68
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну вот, стабилизатор я приобрел:super:. Осталось по мелочам: дымоход, котел, радиаторы, разводку...:aga:
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И сколько обошолся в $ и диаметр какой?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    D=148мм. 2,8 кРуб.(приблизительно 85 $)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нормально!)Когда всё смантажите и установите, то жалеть не будите за потраченные деньги. Вещь отличная!
  8. shima68
    shima68
    shima68
    Где если не секрет?
    не поздно? с утра -31
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Похоже на пивную точку советских времён, где пиво разбавляли.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Температура в котле подросла на 4%. Золы в стакане дымохода стало набираться на 75% меньше. Горелка РВ ни разу за 3 недели не потухла. Есть недостаток-при розжиге горелки из клапана дым идет, но я в два раза уменьшил порцию для розжига. Стало приемлемо. Кстати, вместо шибера вставил термометр. При 6кВт т-ра 85гр., при 15-и доходит до 150. Фото0152.jpg
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Джонн,
    :super:. Как Вы регулировали установку грузика противовеса?
    С уважением.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сначала сбалансировал отдельно на оси заслонку с грузиком. Грузик должен немного перевешивать. Чем меньше перевес, тем больше чувствительность клапана. Потом вставил ее на место.
    Дымоход прогрет. Когда горелка не работает-заслонка закрыта. Включаем горелку и перемещением грузика по резбе добиваемся, чтобы заслока открывалась на 10гр. или около того. В режиме нагрева, при понижении температуры, при ветре заслонка открывается сильнее.
