1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В месте указанном стрелкой делаете отверстие, устанавливаете на это место тройник и вместо заглушки тройника ставите стабилизатор. Есть стабилизаторы которые можно закрепить прямо на отверстие без тройника.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Согласен с @Al571,. Ввариваете трубу на 159 или чуть меньше, можно закрепить как выше подключения к котлу, так и ниже. На вентиляторе много гаечек накрученно, так надо ? Полностью перекрывается вентилятор в стопе ?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммммм заводские не бывают 159 значит либо 150 либо 180мм.
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Только вот такой Uhmann покупать и ставить не надо, не работает оно как хотелось-бы
  5. shima68
    shima68
    shima68
    Может ошибаюсь...но стаб работает по тяге, то есть чем больше тяга, тем больше идет подсос через стаб.
    с наддувом такой номер не канает. нет условий для открытия стабилизатора из за подпора наддува.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Стаб срабатывает на разницу давлений - при порыве ветра, сильном нагреве дымовых газов. Ему совершенно наплевать дует там что снизу или нет, появится разница - он откроется для её выравнивания, единственная трабла что при сильном раздуве через него в помещение может попадать дым, но это проблема любителей раздувать :aga:
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    имеет смысл поставить датчик дымогазов разрывающий цепь вентилятора при превышении Т* в трубе более 250-300*
  8. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Много гаечек- но это мало оказалось еще. Дело в том, что крышка вента стучит все время работы котла. Какая то тяга сильная наверное, но стопа вента не было вообще. На котроллере выставил по температуре, до заданной доходит и все равно крышка вента двигается и немного стучит от какой естественной тяги уже. Изнутри это или откуда - не знаю. Люди советуют скотчем мотать, когда надо - отрывать этот скотч. Но - это же не выход. Поэтому не полностью перекрывается.
    Вот поэтому решил с дымохода начать. Грешу на него.
  9. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, звонил, везде либо 150, либо 180.
  10. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    :aga: Я тут казалось бы простой стаб не могу сделать :faq:, потому что заводских в нашем городе вообще нет. Думаю проблема будет - не?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Правильно решили, начать надо с дымохода. В нижней крышке вырежьте отверстие диаметром 30-40 мм, чтоб изначально сбить дикую тягу. Если найдете тягомер, то было-бы легче контролировать.
  12. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Ок, вырежу, ну а дыму валить не будет с этой дырки потом?
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Отверстие нужно вырезать сразу в месте предполагаемого размещения стаба, и сразу необходимого размера, т. е. более 120 мм по ширине и 150 по вертикали. Чтоб не валил дым сделайте дверцу, раз уж без раздува ничё у Вас не работает :hello:
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не будет
    Это отверстие не под стабилизатор, а для изначального сброса излишней тяги в дымоходе
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Это я понял, только если сделать его с низу - предвижу некоторую течь :ogo:, а отверстие под стаб и сбросит лишнюю тягу. Как уже говорил: у меня сейчас именно так, просто не одно отв., а 20 на 12 :)
