1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Ну я правильно понял где вырезать отверстие снизу, с крышки, чтобы просто изначально сбить дикую тягу? (красным выделено)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возможно при не правильной эксплуатации котла, а так нормально будет.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, правильно поняли
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    С вентилятором она заведомо неправильная эксплуатация.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На конденсат влиять не должен
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Дело в том, что с стабом или просто дырой сама труба будет холоднее и конденсат из неё может вылетать не полностью.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не не, это надувный котел же. Вентилятор при достижении заданной Т* должен останавливаться и закрывать поддувало, но так как тяга слишком большая, приоткрывается. По идее отверстие должно уменьшить разряжение у котла а, течь вроде на угле нечему (энергия же угольный автомат?)
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    При горении образование пара неизбежно, вопрос только в его количестве.
  9. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    @Buckwild,
    А зачем Вам в принципе наддув при такой огромной тяге? Как вариант - уменьшите отверстие куда дует вентилятор. просто поставьте прокладку между вентилятором и крышкой котла с сечением отверстия в 2 раза меньше.
  10. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    В общем так. По шиберу. Сделали его так: IMG-20160824-WA0011.jpg IMG-20160824-WA0012.jpg IMG-20160824-WA0013.jpg
    Вроде нормально получилось.
    Приварили, и получилось так:
  11. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    А по тяге стабилизатора - не получилось найти заводской ни в Астане, ни в Алмате, заказывать долго. поэтому вырезали отверстие: 20160827_182811.jpg
    Потом вварили туда кусок такой же 159 трубы: 20160827_182756.jpg
    А стаб сделали такой, хэндмэйд получился.
    20160827_182707.jpg 20160827_182648.jpg 20160827_182801.jpg 20160827_190211.jpg
  12. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Общий итог такой. Как запущу, посмотрю, отрегулирую. Стаб наверное должен работать, надеюсь не тяжелый. И высота от горизонта получилось не 500 мм, а 650 мм. Нормально?
    Шибер однозначно нужно было ставить, без него никак. Надеюсь поможет прилично.
    Дырку какого диаметра отверстием пилить внизу в отстойнике, чтобы сбить тягу?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пока не пили ни какую. Посмотри как стаб будет работать, может хватит. П. С. Стаб красивый получилсо
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Согласен, и не плохо :) А дополнительное отверстие будет нужно если только при работе стабилизатор будет просто постоянно открыт, а если будет просто болтаться, то и не нужна совсем.
    Фиксатор-бы неплохо на нём иметь для закрытия при необходимости, и нафига его приварил ? съёмный удобнее, только закреплять его нужно хорошо, на болты.
  15. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Воооот, хорошая мысля приходит посля! Теперь да, теперь жаль что приварил :um:
