1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Правильнее действительно мочить или просто закидывать со снежком. Отработка это уже совсем зря, ей нужны специализированные горелки с большим количеством гретой вторички и пар.
    Для исключения избыточной тяги на сильном морозе, трубу на улице вообще делают бездонной или со съёмным дном, и это помимо стабилизатора :)
  2. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Ещё не слабо помогает при топке пылью (например уголь будет завтра а ночь холодная выдалась), макулатура "размолотая" в воде смешивается с угольной пылью, зольник опусташается и заклыдывается снегом, жар зверский, можно и подкипеть или трубу поджечь если давно не чистил. У меня раз пыхнула - до красна- по термопаре t в дымоходе была больше 600
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Опилок мокрый с пылью тоже хорошо напополам, прогорает только быстро, и если труба на улице, то то что пыхнула - не особо и страшно, зато самоочистилась :)], но горит порой ну очень эффектно - метров на пять супергорелочка с факелом получается :aga:, ночью ваще залюбуешься :) жаль недолго, пока ищешь на что снять, то всё уже и кончилось, ну или горит уже совсем другое ...
  4. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Труба в здании, через разделку в крышу, а последний метр над крышей вообще нержавейка (теперь к стати синего цвета :)) Зрелище красивое но гул ужасающий !
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Турбина-ж получается, вот и турбинит
    ЗЫ типа ПУРВД :aga: и сосёт шо есть сил !
    ЗЫ ЗЫ *Ту-бы силу да в мирных целях ! таких-бы дел наворочали !* :)]
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Мдаааа :nono:. Заклеил скотчем вент, при надуве уже не стучит, стаб не пыхтит, то есть работа идет норма. Но! Фотка забитой трубы меня заботит. Сейчас такие работы сделать нет возможности, братик-сварщик не может приехать. Внизу дымохода у меня снимается крышка - если ее сниму и почищу - дым валить не будет в помещение?
    У меня весь дымоход в доме. Эххх, опыт-опыт, ща все по другому сделал бы! По уму как говорится. :um:
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На остановленный котел такие работы делать надо будет
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Развернуть тягу в дымоходе нужны приличные усилия и в безветрянную погоду это можно было-бы и сделать прямо на ходу, но проблема в том, что дымоход может быть сильно заросшим сажей и при удалении пробки снизу дым может повалить и вниз.
  9. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    У меня дымоход сделан так же, дыма при чистке у меня нет, а вот когда зола обрушится из горизонтального участка вниз - пыли будет уйма, часть ее конечно утянет в трубу но только часть. Зола в трубе "прокаленная" на тысячу раз, пыльная она зараза. Но это конечно решаемо, можно тряпку мокрую одеть на ведро а вторым концом обмотать трубу, "шалаш" короче сделать.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Снизу-то она с *подмоченной репутацией*, оттого и может превратиться в цемент, так что пыли особо и не будет, зато от действий по очистке может обрушиться сажа со всей длинны, но это уже отдельная картина :aga: Тута все тряпки попросту сдует :)
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Если труба металлическая, то перед тем как открывать нижний люк для чистки надо взять молоток и постучать по ней, все что слабо держится в трубе осыпается. Я вообще 5 кг. кувалдой пару раз бью и готово, дальше уже можно спокойно вскрывать и чистить.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    После этого можно просто вскрыть и высыпать, чистить уже не надо:).
  13. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    А фиг то там, верхние 2-3 метра трубы не ссыпаются.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я когда просто читаю, мне уже холодно, а Вы еще и живёте по улицам ходите, я за свои 44 года один раз попадал до -30, это было кошмар, а так у нас 20-25 и то редко, максимум неделя, дней пять. Сибиряки, уважуха.
  15. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Добрый день. Купил себе стабилизатор тяги без шкалы (см. фото ниже). В комплекте шел лист бумаги, где написано, что полностью закрученный балансер по часовой стрелке это 15 Па, а открученный - 35 Па. У меня котел Виадрус U22 5D. В паспорте написано мин. тяга 18 Па. Приборов для настройки у меня нет, поэтому я взял посчитал сколько витков будет до полного откручивания/закручивания. Получилось чуть больше 11. Потом я поделил 20 (35 Па - 15 Па) на 11 и вышло, что один виток это примерно 1,8 Па.
    Проблема в том, что при откручивании на 2 или даже 3 витка котел больше тлеет чем горит при приближении до заданной Т 70*С, но ее не всегда может набрать. Примерно на 60*С регулятор практически полностью закрывает поддувало и огонь вялый синего цвета. При этом раньше он после этого открывался довольно быстро и набирал 70*С, а ща ведет себя очень вяло как то и Т не набирает до конца. Если поддувало больше открыть принудительно, то ситуация не сильно меняется в плане Т, а вот стаб начинает больше "ложится". Если его закрыть в ручную, то Т растет быстро.
    Может попробовать открутить балансер на 4 оборота, чтобы было примерно 22 Па. Вроде читал что до 25 Па считается нормой. А то я не совсем понимаю, что такое мин. тяга 18 Па. Будет ли котел нормально работать при ней или это просто, чтобы он горел, как в играх есть мин. требования, чтобы просто запустить игру, но работать она нормально не будет, а есть рекомендуемые для нормального процесса.
