1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Где то мелькала цифра, если память не изменяет 5% экономии, но это как получится.
  2. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Наверное, потому как тоже где-то инфу видел что пар уносит с собой 12% топлива, и если это располовинить, то на то и получается, доконденсовывается уже в трубе, но можно конечно и дополнительный теплосборник сделать, но *стоит-ли овчинка выделки* на домашнем пользовании :) Да и оффтоп это уже тут будет;) Хотя конечно тогда сам стаб наверное и не нужен будет в принципе, большой тяги на тёплом воздухе и не получится, разве-что в сильный мороз :) Разве-что как защита от ветровых разряжений.
    Некоторые-ж вообще ставят на трубу дефлектор, а снизу её не перекрывают вовсе, и получается просто принудительно вентилируют её саму ветром. Там и конденсата практически не может быть в принципе, он попросту *высыхает* на лету.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ЕЦ всегда работало лучше, бесплатно и 100% не сломается)
    А вообще: лучшее враг хорошего.
  4. Vstre4nik
    Vstre4nik
    Vstre4nik
    Всем привет.
    Ситуация такая: есть дом 120 кв. м., котел Корди-14, прикупил к нему в этом году контроллер с турбиной "Gold-3000". Теперь в планах переделать дымоход - сделан из оцинкованой жести + фольгированая минвата 2-3 см + внешняя жесть (выход из котла и первые 2 метра железная труба 2-3 мм диаметром 160 мм). Переделка касаестя замены внутренней оцинковки на нержавейку 0,8 мм (уже сделана, ждет установки). Случайно в интернете наткнулся на этот стабилизатор и появилась мысль приобрести его, но поставить походу могу только в горизонтальном отрезке между котлом и стеной. Посоветуйте какого размера взять стабилизатор и у какого производителя-продавца? На даный момент нашел в нете у нас таких продаванов: версия люкс, ТД Домашнее тепло, напруга. ком (тут пишут что польские), трио-трейд. Цены по сути везде одинаковые. Кто у кого покупал и что скажете? Есть ли смысл брать?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сомневаюсь что эта мысль правильная. Постарайтесь избавиться от неё.:aga:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что вас конкретно интересует. Сама модель стабилизатора или как установить его на горизонтальный участок?
  7. Vstre4nik
    Vstre4nik
    Vstre4nik
    Именно от мысли о приобретении или и отмысле об установке? Тогда почему? Сейчас вот на улице ветер, температура +3, заслонка на ракушке (котел набрал температуру и она не работает) при том что для отсутствия подсоса ее утяжелил дополнительными гайками бряцает, т. е. есть подсос ненужный все же есть.
    И модель и неоходимость установки, как вроде понятно - хакажу жестянщику который новые внутренни трубы делал тройник под выход из котла, трубу дымохода и стабилизатор.
  8. Vstre4nik
    Vstre4nik
    Vstre4nik
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если у вас чрезмерная тяга, тогда зачем вам наддув?
    Установите лучше регулятор тяги, который РТ - 3, а там видно будет.
  10. Vstre4nik
    Vstre4nik
    Vstre4nik
    Не могу, место под него возле стены, для установки регулятора надо делать демонтаж котла плюс надо сливать воду из системы, а закачать новую неоткуда - колодец уже несколько месяцев без воды. Еще для меня минусом утановки регулятора является то, что придется убирать азбестовую картонку на поддувале - там щель в 3 мм и в случае отсутствия электрики будет идти подсос воздуха с последующим закипанием системы (есть только принудительная циркуляция).
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Уже потому, что само-то бывает разгорается не так быстро как хотелось-бы, а после раздува тяга и чрезмерна. Люди ставят стаб и это им нравится, но от излишка наддува тоже желательно избавляться, тем более если труба на выходе из котла изволит слишком накаляться, поэтому правильнее иметь хороший регулятор наддува. Конечно лучше автоматический по ТУХ, но ничего не знаю о доступности таких прелестей ;)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Увлеклись вы техническим творчеством. Советую не усугублять. Потерпите до весны, а там отодвиньте котёл от стены и установите регулятор, уберите все эти насосы, контроллеры с лампочками и переделайте систему под естественную циркуляцию, за одно можно будет добавить и стабилизатор тяги. Вашему дому не нужна принудительная циркуляция.
    Если сделаете так то сразу станет легче. Это совет, (бесплатный) а там как хотите. :hello:
  13. Vstre4nik
    Vstre4nik
    Vstre4nik
    Увлекся не я, а мастера делавшие отопление.
    Переделывать ВСЮ систему слишком дорого и уже без насоса не обойтись - теплые полы в кухне и ванной, плюс вся разводка идет понизу, под полом.
    Реально с момента переезда (точнее с момента начала отопления) регулярно появляется желание набить морду мастерам - послушались их, делали вроде как чтоб и не сильно дорого и тепло, в результате только покупка ТА (о котором в процесе обсуждения работ и цен не упоминалось) по сути всю экономию нивелировала.
  14. Vstre4nik
    Vstre4nik
    Vstre4nik
    Излишка вроде как нету, после розжига перекрываю полностью заслонку на выходе, плюс на контроллере максимум 6 скорость (из 25).
    Слишком это сколько? Хотелось бы поставить термодатчик какой-то на выходе для контроля, но не могу ниче подходящего найти.
    Хороший это какой? И что такое "ТУХ"?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    " Морды будем бить потом" как говорил В. Высоцкий. Выход всегда есть.
    Если можно отключить котёл от системы и слить воду только из котла, то можно Резьбу под РТ вварить в любой верхней или лицевой поверхности котла и вкрутить туда РТ и тогда даже не надо двигать котёл. :)
