1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Попробую ответить по порядку.
    1. Внимательно пожалуйста прочитайте про конденсат.
    2. Конденсат будет накапливаться в асбестовой трубе, а Ваш конденсатоотводчик, который стоит на трубе в тройнике не будет работает при такой установке.
    3. На фото плохо видна обвязка котла, если не сложно сделайте еще фото, добавить освещения было бы хорошо.
    С уважением.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В асбестовой трубе есть 15 см. еще в низ от входа трубы котла! там отстойник конденсата! у меня их 2.
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Который у котла не принесет Вам пользу. Не видно группы безопасности, а так вроде все в порядке.
    По разводке можно посоветовать на выходах поставить 3хходовые клапана, что бы по ветки было можно гонять по кругу и когда надо добавлять горячего теплоносителя ИМХО.
    По поводу Вашего дымохода, наверно идея гильзовать асбестовую трубу самая правильная.
    Опустить в асбестовую трубу 200мм трубу из нержавейки диаметром 100мм (в продаже 115) утепленную минватой. Мне кажется это намного лучше, чем закрывать дымоход на время не работы котла и отравиться угарным газом.
    Сейчас Вы все равно не будете делать гильзовку (не сезон), а пока есть время зайдите в тему по Вашему котлу и пообщайтесь там.
    С уважением.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    "3хходовые клапана" как они выглядят куда именно ставятся или сылочку! Мне рекомендовали поставить гидравлическую стрелку Maibes под эту насосную группу но мнения у форумчан разошлись по поводу ее челесообразности!
    А по поводу гильзовки трубы не хотелось бы разбивать метровый кусок стены где-то на мансарде! и не уверен что это решит проблему с излишней тягой! проще тогда пробить стену в подвале и сделать родную трубу для этого котла! Но все равно спасибо за консультации!
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А газом угарным у дизельного котла отравиться практически не возможно выключаясь он делает продувку в 15-20 секунд. даже когда дымоход забит датчики котла пе дают ему запустится, проверял! в том и проблема ставить заслонки шибер и т. д при излишней тяге нет воспламенения при малой тяге датчики не дают запускаться!
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Crehet,
    По пробую ответить по порядку:
    Гильзование можно сделать с оголовка дымохода, скручивать, утеплять и спускать.(ломать ничего не надо)
    Уменьшения диаметра дымохода в Вашем случае снизит силу тяги, утепление - уменьшит конденсат.
    Выходные газы с дизельного котла вредны, там при конденсате образуются кислоты, нержавейка будет хорошо.
    Даже если Вы и решитесь закрывать дымоход (закрывать его просто, шибер на сервоприводе +автоматика), то все равно не решит других Ваших проблем с дымоходом. Гильзовка лучше.
    Я высказываю личное мнение и не собираюсь навязывать его Вам, есть время почитать на этом же форуме другие темы, с учетом Ваших интересов. Есть темы и про 3хходовые клапаны. Можно набрать в поисковике.
    С уважением.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    только гильзовать все эти придумки с автоматикой не только вредны но и опасны-насчет тяги гильзаваного дымохода -скорости потока газов в нем -падение температуры этих газов -все это рассчитывается -
    -если в паспорте Китурами -можно сделать выхлоп раздельным дымоходом или коаксиалом -через стену -и позволяет -место его размещения по нормам -так сделайте -самый дешевый вариант -да еще и теплый воздух на горение из помещения забираться не будет -
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Забыл еще написать, что дымоход нельзя оставлять без тепла.
  9. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    190520132243.jpg 190520132244.jpg 190520132245.jpg @Олег9293, это стабилизатор тяги?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вобще не пойму, что это за конструкция в сборе и от куда она? Но там, на третьем фото, на донышке, что то похожее на него виднеется. А что это за обрешётчатость?Стабилизатор тяги есть на фото в первом сообщении этой темы.
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Походу и вы не в курсе; будем искать!
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это стабилизатор тяги газового котла, для ТТ не подходит - вброс газов в помещение при запуске и в случае опрокидывания тяги ТТ котел Вы мгновенно отключить не сможете;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это прерыватель тяги газового котла...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Видел в схемах Американских котлов, встроенные стабилизаторы тяги, настроенные на заводе на нужное разрежение, и это вроде правильно..;)
  15. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    :hello:а зачем прерывать тягу? там сбоку датчик ещё есть. для чего он?
