1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Понятно что более высокая разница температур создаст и более сильную тягу, но стаб-то и предназначен для избавления от её излишков :) Конечно правильное расположение забора стаба из помещения котла, потому как тут лювятся сразу все *зайцы*, но если например как вентиляционное отверстие он вовсе не нужен, то понятное дело пусть *хавает* и улицу, и меньшим забором (подсосом) воздуха собьёт-таки тягу.
    Проблема может тут заключаться лишь в том, что располагаясь слишком далеко от котла (печи) в дымоходе, сбивать тягу он станет недостаточно эффективно, поэтому тогда всё-же желателен и второй, находящийся в *правильном* расположении, который за ненадобностью можно будет просто фиксировать или как кажут профессионалы *тупо глушить*:um:
    Видимо производитель находит что излишняя плотность тут никому *ниспёрлась* и пусть *подсасывает* даже если это и совсем ни к чему ... Как грицца если выбирать всё-одно неизчего, то и это *сЪхавають*:aga:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как обычно. Винтом-противовесом. Там и шкала с боку есть.
    Это уж я не знаю. Что вижу, о том пою. Производитель так сделал, наверно, не просто так. У него было время поэкспериментировать. Тем более это лишняя технологическая операция, как ни крути.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто то заставляет "хавать"? Ну так не хавайте. Выбор всегда есть. И импорт, и отечественные начали уже не один делать, да и самопал никто не мешает создать, если руки и голова на месте, и времени в достатке. И темы соответствующие в помощь.
  4. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Согласен, выбор есть всегда.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @CD-Key, этот выбор мне 4 года назад в 3000 обошелся, а год назад он 6000 стоил. Так что это уже не выбор. Да и наши борзеют, за кусок железки по 3000 просят, красная цена 1000 в розницу
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Насколько я понял, цена этих изделий определяется не столько их себестоимостью в производстве, сколько отбитием "науки и испытаний". Иными словами, не всё так просто как кажется. Я никого не оправдываю, просто факт. Да и "серийность" их под вопросом. Спрос то маленький. Почти штучное производство.
    Я бы то же предпочёл купить за 1000р. Может вы наладите производство с такой ценой на выходе? ;).
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Насколько знаю Барин своим клиентам котлов дарит данный девайс, а продает вроде по тысячи. Не смогу с ним состязаться своим кустарным производством:).
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Такой конструкцией убивается два зайца. Простота изготовления, не требуется никакого пресса, изготовление из листа 0,4-0.5 мм. Авторских прав нет, предъявят "стабилизаторщики" ответят вентиляционный обратный клапан, предъявят "вентиляционщики"ответят на этикетке написано, что это стабилизатор тяги. Боковины в основном цепляются и тормозят работу заслонки, поэтому и убрали. В целом конструкция не правильная, тем более в России, где опрокидывание тяги из-за не правильного монтажа дымохода не редкость, а соответственно через эти щели в целом пойдет угарный газ
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergeslink, ну вы уж хватили... А авторские права на колесо есть? Или вообще на ТТ котёл-). Чуть форму изменил и всё. А принцип давно известен. Уверен дело не в этом.
    Спорое утверждение. Может и пойдёт если дымоход вообще перекрыт выше, но вероятность этого, по моему, ничтожна. Уж больно маленькие "щели". Время покажет. Тем более это предсерийный образец. Кто знает, что будет дальше?
    А где боковины у окружности? ;)
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Гипотезы все рассматривать надо, я только парочку увидел, у кого воображение побольше и с десяток найдет :aga:
    Свой около оси подтачивал, т. к. цеплялось. Здесь возможно сразу решили от этой проблемы отойти.
    Случаи не редкие, а уж на холодный котел вообще. Да там из поддувала тоже потянет.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, так это огрехи изготовления. Бывает.
    А в остальном, эксплуатация покажет. Чего гадать? Радует, что становится хотя бы есть из чего выбрать...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень даже "вперлась", особенно на холодном дымоходе, когда из этих щелей может переть дым в котельную, при запуске холодного котла.
    Я лично пользы от таких щелей не вижу. Если что, то использую точно такой же, но самопальный стаб. И мне плотности стаба при пуске котла не хватает. От промышленного изделия хотел бы полной герметизации проходного сечения стаба, при разрежении ниже заданного значения, и тем более, при образовании обратной тяги.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется вообще трудно в подобных конструкциях добиться полной герметичности. Как ни крути, подвижность нужно обеспечить, к тому же учитывая температурные расширения. Т. е. щели по любому будут. Значит задача производителя свести их к разумному минимуму.
    Так и рисуется в голове растровый механизм (как диафрагма у фотоаппаратов) :aga:. Но он сам себя перетрёт через неделю...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего сложного не вижу. Надо просто ставить ограничительные пояски, к которым будет прижиматься диск стабилизатора. Другое дело, что такая конструкция, чтобы она была работоспособной, требует высокой культуры производства, на коленке не сделать.
    Зато за такой стаб уже можно заплатить и побольше, чем тысячу рублей.
  15. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Обошелся в 3600, сделать самому - час работы, просто нет под рукой нужного металла, думал с латуни сделать да времени не хватает катастрофически.
