1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    При постоянной работе котла и без возможности опрокидывания тяги в дымоходе (роза ветров или не достаточная приточка воздуха в котельную) с соблюдением заводских параметров эти щели ни на что влиять не будут. Но повторюсь, у нас что не сварщик, то специалист по отоплению, что не кочегар в деревенской котельной, то лучше человека во всей области не сыскать который мог-бы больше него разбираться в процессах работы котла. И это самое страшное. Поэтому стабилизатор тяги можно рекомендовать уже более менее понимающему человеку. С щелями в стабилизаторе уже достаточно разбирающемуся человеку в целом (котел-система-дымоход).
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таком подходе, без пружины никак. Или располагать пластину горизонтально с элептической прорезью для оси. Для прижимания гравитацией. Но это будут уже другие усилия-(. Видимо поэтому так никто и не делает.
    Мне кажется, что вы выдаёте желаемое, за действительное. Час только инструмент подготовить-(. Да и что получится в итоге, подлежит калибровке соответствующими средствами. Они то же не бесплатны. Ибо, что у вас там выйдет не знает никто.
  3. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Согласен, на первый (пробный) экземпляр времени уйдет больше, а если второй (рабочий) или скопировать с заводского-то не более часа с перекуром.
    Ну если Вы о точной настройке разряжения в Па, то думаю для большинства пользователей точность не важна - на сколько я знаю, в основном на глазок настраивают (по цвету пламени, по свечке, и т. д.)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Sergeslink, вы с прибором за тягой наблюдали. Сильно ли она изменяется, например, в диапозоне уличной температуры 0...-20. Если стабилизатор не подстраивать.
  5. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Как тема оживилась :) Даже приятно :)
    Мой совет - делайте стабилизатор из пластикового клапана вентиляции через гофру, чтобы не поплавился (тут в теме было уже). Размещайте где хотите - внутри, снаружи неважно. Но вход узла должен быть поближе к котлу (специалисты правильно пишут).
    И ещё. У меня котёл "стропувоид" - с низкой температурой дымогазов - 150 максимум, а то и меньше. И стабилизатор на улице работает. Так что ставьте, где удобно. Всё-равно будет толк :)
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Badi83, да я его и не кручу. Осенью пробовал увести до -18 Па, так мне не понравилось, он почти на половину открыт был (хотел за счет тяги снизить спекаемость угля на горелке). Вернул его примерно на -25 Па, в этом положении он находиться на границе приоткрывания.
    А теперь относительно температур при условии безветренной погоды. При постоянном теплоносителе 65 градусов и работе котла при 0 градусов на улице тяга по прибору -20 - -22 Па, при -15 - -20 градусах на улице тяга по прибору около -25 Па, при минус 30 и ниже на улице тяга по прибору -28 - -30 Па. Соответственно стабилизатор не подстраиваю. Как только котел уходит в стоп (при уличной - 10 градусов), тяга за пару минут падает до - 10 Па
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    на своем котле наблюдая за поведением стабилизатора при разных условиях пришел к выводу что удобней всего выставить положение грузика стаба при некотором среднем рабочем положении шибера (у меня примерно 45градусов), а дальше можно меняя положение шибера сдвигать рабочий диапазон в одну или в другую сторону.
    получается что сопротивление шибера добавляется к сопротивлению котла и параллелится со стабилизатором = больше шибером сопротивление создали, меньше разрежение осталось на долю котла.
    по науке вроде бы положено наоборот, но может кому-то будет удобен и такой метод при отсутствии тягомера.
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Шибером лишь только ограничиваются тяговые возможности трубы и вполне естественно что если стаб практически всегда находится в открытом или полуоткрытом состоянии, то регулировка шибером просто обязательна. Количество-же воздуха требующегося для охлаждения трубы от этого не изменится, если он конечно поступает не более холодный с улицы. И ясное дело что сам стаб работает более качественно, если амплитуда его работы максимальна, т. е. иногда он всё-же находится в закрытом состоянии, так как его *миссия* уже завершена (пардон за шокирующие термины :)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заблуждение. :) Посмотрите чем определяются тяговые возможности трубы. :)
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Спорьте пожалуйста аргументировано :)
    Гибкий патрубок на стабе замечателен ещё тем, что забирать воздух им можно из любой точки помещения, как сверху для вентиляции, так и снизу (более прохладный) для быстрейшего охлаждения трубы и с минимальными потерями тепла.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я и не спорю. Я утверждаю, что шибер не участвует в формировании тяги дымохода. Вам надо срочно доказать что это не так, иначе вы так и будете заблуждаться пожизненно. :)]
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Сказано не о формировании тяги, а о её ограничении шибером, поэтому нахожу что в моих высказываниях никакой ошибки просто нет.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы оба правы. Шибер не участвует в формировании тяги дымохода. Шибер ограничивает тягу но не в дымоходе, а на выходе из котла. Если тяга излишня изначально (допустим высокий дымоход), то стабилизатором тяги ее тяжело уменьшить, надо ставить или два-три стабилизатора или делать дополнительный подсос в дымоход. Но нас при работе котла больше интересует не тяга дымохода, а тяга на выходе из котла, поэтому можно для смягчения работы и уменьшения подсоса воздуха в дымоход предварительно заузить канал выхода дымовых газов на котле шибером, а остальную работу предоставить стабилизатору.
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Тут проблема думаю в том, что шибер устанавливается на выходе из отапливаемых помещений, а это бывает через два - три этажа, а стаб непосредственно у котла или печи, и всё тут в этом отношении действительно зависит от конструкции самой трубы, как и её собственно тяга. И то действительно абсолютно бесспорно, хотя и разговор-то всё-же не о самой тяге, а именно её формировании в частности шибером.
    ЗЫ. Что-то и не вижу в в чём тут можно заблуждаться, и тем более *пожизненно* (стрёмное кстати кокое-то словцо :ogo:, пойду на печку поплюю ;)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А вы пробовали так, с тремя стабилизаторами? :)]:)]:)]
